Страница 207 из 220 ПерваяПервая ... 107157197204205206207208209210217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur4mp, UR6HCF
  3. #2061
    Александр ! жду мини .... как обстоят дела ?
    вообше есть предложение поговорить о работе в цифровых видах как кто подключает какие развязки ..делал..???
  4. #2062
    Добрый день . Мне интересно кто то из Кишинёва сей девайс собирал ? И чем можно заменить : PST529,2SA1036k,Bav9 9,BAR43C,BAV70. Подхожу на у нас на Птичке прошу процессор сброса , мне говорят что не знают что это такое ! Мой телефон 068903458 , 079928567 .
    Последний раз редактировалось марк1961; 03.12.2011 в 11:31.
  5. #2063
    А чем не устраивает встроенный BOD? Ведь в 8 меге есть свой детектор.
  6. #2064
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Все равно сбои есть при плавном изменении питания от полного к нулю, и наоборот. Может долго работать, а потом слетает через время при включении-выключении.
    UR3LMZ
  7. #2065
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    PST529 это называется супервизор питания, детектор питания, и можно ставить советские СП28, СП42, а можно и ничего не ставить.
    2SA1036k
    ВС857 или аналогичный.
    Bav99,BAR43C,BAV70
    Если нет сборок, то диоды как и остальные 1N4148 или КД521-522.
    UR3LMZ
  8. #2066
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Немножко позанимался микрофонным трактом. Уже 2 раза были отмечены шорохи входного регулятора по микрофону. Решил его убрать, а регулировать компрессию в обратной связи ОУ. Так не шарудит. Коррекцию тоже изменил на более низкоомную. Так как в прежнем варианте было чувствительно к вибрациям элементов. Когда меряю отстаток несущей без микрофона, то стучание по столу видно. В новом раскладе лучше. Рекомендую всем переделать так. Во всех вариантах плата это позволяет, так как это только данные элементов. Кроме конечно подстроечника в цепи ОС. Но там 33 ком в самый раз для звонкого сигнала, и можно ставить постоянный. Привожу схему,на нумерацию не смотрите, она не совпадет с вашей. А по смыслу это должно работать так - если смотреть осциллографом на выходе ОУ, то при средней громкости речи (и расстоянии к микрофону) амплитуда должна доходить до ограничения. Это будет 10-12 ДБ степень компрессии, при которой искажения незаметны. Зато имеем выход на полную мощность при средних звуках. Окраска тоже не страдает от компрессии, и остается естественной. Тут критерий настройки такой - вплотную поговорить к микрофону - искажений в низах быть не должно. А если дальше, то громкость не падает. Любителям низочков можно увеличить С98 до 2-х мкф, а резистор в цепи ОС подобрать 15-20 ком. В общем тут ничего нового, но пока остановился так. Искажений нет, хоть как не приближай к себе микрофон, громкость хорошо держится при удалении, а в окраске есть все. И чистые высокие, и раскрытый сигнал, и хорошо выраженные низа. Все есть.
Название:	микр тракт.gif
    UR3LMZ
  9. #2067
    Аватар для SergeyTT
    Харьков
    268
    UR4LVN
    Николаевич,скорее всего этот супервайзер можно вообще убрать,вместо него использовать фьюз BROWNOUTDETECT.
    Не пробовали?
    WBR,Sergey
  10. #2068
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Не пробовали?
    Да пробовали 100 раз. Между прочим в FM2008 на мега8 он тоже стоит, потому что были сбои. Программу писал Денисов RA3RBE и ничего с этим не сделали. Сейчас в новом синтезе с Мегой32 сколько ни щелкал ничего не сбивается. Геннадий Завидовский сказал что не надо. Может Мега 32 лучше, может это с программой связано... Ничего не скажу. Я отвечаю за аналоговую часть.
    UR3LMZ
  11. #2069
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    В новой прошивке
    1) не используется процессорный EEPROM
    2) разрешён brown out detector
    Если есть время проверять - могу предложить версию с использованием внутреннего EEPROM.
    Из того что сделано - до обращения в разного рода NVRAM имеется задержка (минимум 20-50 мс) на инициализацию дисплея.
    При использовании внутреннего EEPROM - все обращения (в том числе и на чтение) начинаются с проверки готовности EEPROM.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 03.12.2011 в 23:25.
  12. #2070
    Аватар для SergeyTT
    Харьков
    268
    UR4LVN
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    В новой прошивке
    Все это здорово.
    Возможно ли посмотреть исходник?
    WBR,Sergey
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 23:52
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
