Страница 211 из 220 ПерваяПервая ... 111161201208209210211212213214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur4mp, UR6HCF
  3. #2101
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    SPL- Режим сплит, (расстройка) и обмен частотами А-В, длительное нажатие выкл. (довольно удобно и
    быстро)
    Александр, а можно чуть подробнее про эту кнопку? Я так понял, что короткое нажатие на неё это включение сплит. Повторные нажатия обменивают частоты А и В, а длительное нажатие выключает режим сплит. Правильно?
  4. #2102
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Длительное SPL - включается сплит, передача на месте (окно В), а прием (в окне А) ходим куда угодно. Короткое нажатие - реверс между частотами А-В. Длительное - выключение сплит и частоты снова становятся одинаковые А=В.
    UR3LMZ
  5. #2103
    Для тех кто уже собирает версию RDX даю информацию как выглядит все на сегодняшний день. Если будут пожелания, то подправим что надо. Даю и заготовку панели, писать там особо нечего, так как управление простое. Себе на усмотрение можете дорисовать что надо. Реальный размер по ширине 171 мм. Прилагаю так же файл прошивки, и функции в меню.
    так долго ждал окончательной картинки работы нового экрана.... шрифты и меню понравились! разработчики - молодцы!
    можно встать в очередь на платы RDX?
  6. #2104
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Платы есть. Может с Нового Года будет и подправленная версия, но незначительно, просто убрать неточности.
    UR3LMZ
  7. #2105
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    шрифты ... понравились
    За шрифты благодарите Аркадия UA4HJI.
    быстро)
    За SPLIT - Леонида UA1ASB
    Уточняю:
    Короткое SPL- включается сплит с равными частотами A и B.
    Длительное SPL - включается сплит с предопределённым разносом (1 кГц для телеграфа и 5 для SSB).
    При включённом SPLIT переключение режима работы влияет только на текущий VFO - CW/SSB спокойно можно смешивать. Кроссбэнд в том числе.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 07.12.2011 в 21:13.
  8. #2106
    Волгоград
    220
    RA4AEH
    Эх,такой бы синтез на двух DDS+RDX да для самоделок с одним преобразованием! Красота!
  9. #2107
    11,098
    20
    UA1ARN
    Берёте плату от amator, навешиваете на неё опорный генератор на частоту до 50 МГц. Перешив программу (изменения в паре строчек, я сделаю) можете использовать.
    Из вкусностей - формирование сигнала передачи CW можно сделать прямо с DDS AD9951. Раздельная настройка делителей частоты первого гетеродина в тракте приёма и передачи как дополнительное удобство.
    Подробности в теме http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=22912
    VOX тоже обрабатывается контроллером (в SW2011RDX не используется). SWR-метр нормальный тоже делается.
    Для прямого преобразования вариант прошивки тоже есть. Весь сервис сохраняется.
    ps: посмотрел на фото и поправил расположение индикаторов режима работы (на одну строку вверх перенёс). Ждите обновлений. Работы по адаптации программы управления синтезатором для этого трансивера просто пример разработки "в сухую" - без аппаратуры, просто по схеме. Макет, на котором я проверял не позволяет прошивку SW2011 без изменений запускать, поэтому я не проверяю мелочи - только в случае крупных проблем.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 07.12.2011 в 22:13.
  10. #2108
    Волгоград
    220
    RA4AEH
    Понял,Геннадий! Информацию приму к сведению! Да вот к Пилигриму сделал,а вот для одного преобразования ну никак еще не могу сварганить!
  11. #2109
    А NFM и SSB тем же способом?
    С уважением, Юрий.
  12. #2110
    11,098
    20
    UA1ARN
    Разумеется нет.
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 23:52
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
