Страница 51 из 220 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur4mp, UR6HCF
  3. #501
    Радиолюбитель Аватар для Юрий Несчетный
    Киев, Украина
    920
    UT5UGL
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Убрать это дурацкое +12 с разъма ключа, поставить USB разъем типа В на плату, как положено, ну и прочие мелочи...
    ....а ведь говорил я тебе....
    73! Юрий
  4. #502
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Значит слабо говорили.
    UR3LMZ
  5. #503
    А что и тестера нет прозвонить?
    Тестер есть, тока дорожка получается под разъёмом, никак её не перережешь без демонтажа гнезда.
    Александр
  6. #504
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    USB разъем тип B по высоте много места занимает, там надо размеры прикидывать. А то можно упереться в плату усилителя, не все так просто.
  7. #505
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Ну так вокруг клеммы обрезать, и прозвонить тестером что бы не было связи с +12. А в общем даю картинку. +12 обозначено желтым.
    Хотя нет. Это я что то... Это сверху платы дорожка. Ее действительно не обрежешь без выпайки разъема.
    Ничего... переделаем. Надо же как-то правильный вариант? А то все время что то не так. Думаю далее будет чистовой вариант. Хотя и все остальные рабочие.
    Последний раз редактировалось amator; 10.07.2011 в 01:13.
    UR3LMZ
  8. #506
    Спасибо за чертеж!
    Хорошо, что разъём не вплотную к плате, там маленькие ножки есть.
    Кое как, подлез таки тонким ножом. все получилось.
    Какая разница какой тип USB?
    По мне, и так все отлично, шнурков сейчас каких хочешь есть на выбор.
    Это не проблема.
    Еще два вопроса:
    - как изменить тон самоконтроля CW?
    - как увеличить время отпускания CW-VOX-a? (а то между буквами успевает перейти на прием, а т.к. там реле, а не диоды, рвется передача)
    Александр
  9. #507
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    В некоторых городах дефицит! Говорят таких шнуров не бывает. А у нас свободно в продаже.
    Никак. Только программно, и регулировки нет. 800 Гц.
    Снизу платы СМД емкость 47 мкф. Или ее увеличить, или резистор заряда этой емкости. Это снизу платы.
    Вот кусочек схемы. Там это и написано - время удержания.
    Последний раз редактировалось amator; 10.07.2011 в 01:55.
    UR3LMZ
  10. #508
    Сообщение от UR5LAM
    Тогда, может быть, пока программу поправляют, сделать тон самоконтроля 600Гц, т.с. "по стандарту".
    Мало кто слушает тон выше 600Гц, обычно наоборот - пониже. Ну это так, если возможно.
    И еще забыл, громкость самоконтроля тоже программно или можно самому немного "прикрутить".
    Ну слишком уж сильно по ушам лупит.
    В наушниках, если слабую станцию принимаешь, то после своей передачи уши долго адаптируются, долго не поработаешь в таком режиме.
    Александр
  11. #509
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Это запросто. Поменяем на 600.
    Это аппаратно только. Увеличьте эти элементы R16,C6 где тон идет. Программно это тут не выйдет. А подстроечник я пожалел.
    UR3LMZ
  12. #510
    Откуда этот стандарт? Я встречал телеграфистов у которых стандарт 1 кгц. Ну нравится им так. И на вопрос почему так высоко принимаешь отвечают что когда учил телеграф, то передавали на 1 килогерце и теперь по другому не могу. Нет никакого "стандарта". Он у каждого свой Я предпочитаю 800 герц.Не нужно каждый раз переделывать программу под первые же пожелания. Потом только путаница будет.
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 23:52
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
