Страница 66 из 220 ПерваяПервая ... 16566364656667686976116166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 2198
Тема: Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Предыдущая тема Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    Вложение 82647 Вложение 95563 Вложение 95564 Вложение 95565
    Инфо о версиях
    Обновлено 08.06.2011 Проверил версию с ТИК, кое где внес поправки номиналов. (немного)
    Обновлено 24.06.2011 (добавлена прошивка)
    Обновлено 07.07.2011 (Обновлены схемы)
    Инфо о прошивке cинтезатора от UT0IS (Integral) от 05.10.2011
    Схемы и монтажки SW-2011-RDX , SW2011 RDX (дополнения от 07.12.2011)
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 28.11.2011 в 02:58. Причина: Обновлены схемы
    UR3LMZ
  2. Спасибо от ur4mp, UR6HCF
  3. #651
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от vlary Посмотреть сообщение
    так там два юсб разъема и тип а и тип б: есть почва для размышлени !
    Это уже в следующем. По высоте для типа Б мешает плата УМ, и надо ее переделывать.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Пока вот сделал трансвертер на 50 мгц на той же плате. Все получилось нормально. Катушки L3-L7 пришлось намотать 11 витков более тонким проводом 0,31 что бы длина поместилась на прежние установочные места. Даю схему и вид платы. В легком режиме с минимальным смещением 15 ватт получилось. Настройка сводится к легкому раздвижению зазора в центре витков. И все. На картинке показан уже настроенный.
Название:	схема тр 50.GIF
ID:	87915   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	трансв 50 мгц.JPG
    Последний раз редактировалось amator; 21.07.2011 в 20:58.
    UR3LMZ
  4. #652
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Цитата Сообщение от Explorer Посмотреть сообщение
    alex65,
    Вот так можно было сделать в sw2010, там был DB9 на задней панели, увы в SW2011 такого нет. Прийдется тянуть 4 провода с колодки синтезатора D0-D3.
    Вы сначала прочитайте документацию на к155ид10, " Для микросхемы К155ИД10 максимально допустимое напряжение, которое можно подвести к выходу, находящемуся в состоянии лог. 1, также составляет 15 В. Выходное напряжение лог. 0 при втекающем токе 20 мА не более 0,4 В, при токе 80 мА - не более 0,9 В. Указанные выходные параметры позволяют применять микросхему К155ИД10 при построении распределителей с релейными выходами "
    а потом давайте советы, вот схема из справочника вместо счетчика подключить выхода синтезатора D0-D3. По вашей схеме нужно ставить К561ид1. " Микросхемы К176ИД1 и К561ИД1 -дешифраторы на 10 выходов. Микросхемы имеют 4 входа для подачи кода 1-2-4-8. Выходной сигнал лог. 1 появляется на том выходе дешифратора, номер которого соответствует десятичному эквиваленту входного кода, на остальных выходах дешифратора при этом лог. 0. "
    Последний раз редактировалось UN8PA; 21.07.2011 в 21:27.
  5. #653
    Сегодня осматривал один аппарат, ну круто - так там два юсб разъема и тип а и тип б: есть почва для размышлени !
    Вот именно, что " почва для размышления". Надеюсь, Вы не думаете, что они там просто в паралель распаяны, только для того, что бы можно было включать абы какой кабель.
    Существует стандарт, который гласит, что разьем типа А устанавливается на стороне хоста (или концентратора). На переферийных устройствах согласно стандарту должен устанавливаться разьем типа В. Ест одно единственное отступление от этого правила (что кстати описано в стандарте) --- на USB-донгл (Flash drive, адаптер Bluetooth и т.п. ) устанавливаеться разьем типа А.
    Все другие варианты установки разьема типа А на оборудованние, которое не выполняет функции хоста - это от лукавого. Даже китайцы этим не грешат.
    А теперь подумайте, почему же все-таки на том аппарате, который Вы рассматривали, установлены два разьема USB: типа А и типа В?
    73! Сергей
  6. #654
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    UN8PA,
    Это как? Эта схема гуляет давно по форуму, могли бы раньше обратить внимание. Все тут правильно
    http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/id10.html
  7. #655
    Александр,
    Подскажите пожалуйста, в трансвертере на 50 MHz dr1 – это 0 mk или вместо него Вы поставили резистор 6,8 ом, как на фотке?
    73! RUMEN
  8. #656
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    lz2gx, Можно впаять перемычку вместо дросселя, а я впаял низкоомный резистор. Это ни на что не влияет. Что 330 ом в эмиттере, что на 6 ом больше. В этом варианте дроссель не нужен, а место осталось.
    Последний раз редактировалось amator; 21.07.2011 в 22:22.
    UR3LMZ
  9. #657
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA,
    Ну делайте если считаете, что у вас правильно все равно потом переделаете.
    Хотя посоветовал бы вам почитать вот сдесь http://www.radio-portal.ru/index.php...06-22-11-36-55 и сдесь http://www.radio-portal.ru/index.php...06-22-11-57-21
    Успехов.
  10. #658
    Да понял, это просто перемычку поставили.
    73! RUMEN
  11. #659
    Успехов.
    Та схема, что привел Explorer вполне работоспособная, не понимаю, что Вам в той схеме не так.
    Ну деталей, разве что, другое количество.
    73! Сергей
  12. #660
    Вы это вообще о чём? Читайте пдф и схемы. Ту схему которую выложил Explorer повторил не один человек на форуме включая меня. Всё там как по букварю. К155ИД10 и прямые (pnp) транзисторы. Смущает в этой схеме отсутствие запирающих резисторов база-эмиттер. Но как показала практика с импортными транзисторами они мне не понадобились. Сделал три трансивера именно с такой схемой дешифратора и пока даже в мыслях не было переделывать.
    Вот вам ещё схема Александра UT2FW.
  1. FTL-2011
    от Ven в разделе Yaesu
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 23:52
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    от amator в разделе SW
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
