Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Трубы для вертикалов и не только
    Аватар для rc7kbx
    Симферополь
    69
    UU4JDP
    Занимаясь ремонтом столкнулся с водопроводными трубами типа "экопласт" для холдного и горячего водоснабжения, не металло-пластик. Поскольку воду тянули нукеры я на трубы и не смотрел, спецы сказали, что все будет хорошо. Из остатков решил нарезать изоляторов "орехов" и тут увидел, что труба 3-х слойная: пластик 0.3мм - аллюминий 0.3 мм - пластик 3.2 мм. Длина труб по 3 м. Попробовал. Паяется жила кабеля к аллюминию просто отлично, прямо через вехнюю, тонкую обочку, разогретым паяльником, без всяких флюсов, лудим аллюминий и паяем провод.Т.е. проблем смонтажем нет. Сделал штырь на 24 мГц - работает как и из дюраля. По цене - розница- 2-3 грн/метр, сравните с аллюминием. Диаметр труб 20 и 32 мм, может есть и другие, просто не интересовался.
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Алюминий так не паяется.
    Штырь пусть постоит хоть одно лето - потом расскажете.
    Ещё применяют в ЕН антенностроении сантехнические трубы - http://forum.qrz.ru/thread22310-5.html
    Аватар для rc7kbx
    Симферополь
    69
    UU4JDP
    Спасибо за здоровый скептицизм. Только речь идет о металлизированных трубах. По поводу пайки -век живи-век учись...... Взьмите любубую аллюминиевую повехность , зачистите ее. Затем вместо покупного флюса возьмите кусочек ПХВ изоляции и хорошо разогретым паяльником (ватт эдак от 80) начинайте эту изоляцию "втирать" в металл, гарантирую - аллюминий облудится.
    Штырь-простоит, труба очень жесткая, в микроволновке пролежала 5 мин., естественно без слоя металла, не греется. Гарантия производителя в горячем водоснабжении 15 лет.
    Ну а про ЕН - так там трубы от 50 мм и без металла.
    [QUOTE=RZ6FE;515136]Алюминий так не паяется.
ID:	82182   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rc7kbx; 12.05.2011 в 12:19.
    6,343
    38
    Век не надо, а вот это прочтите http://www.metmk.com.ua/1_soldering.html
    А под солнечным ультрафиолетом?
    Извините. Не понял, что вас только с металлом интересует.
    Аватар для rc7kbx
    Симферополь
    69
    UU4JDP
    Изучил. Все правильно написано..... Пайка аллюминия действительно сложна, это если паять ПЛОЩАДЯ и сповышеным требованием по прочности, не буду вдаваться в технологии пайки в инертных средах, с специальными флюсами и т.д. Я просто описал один из приемов, если хотите - хитрость, как к такому изделию ( читай к аллюминиевой трубе) припаять проводник, причем дома, а не в лабораторных условиях. А там хотите верьте, хотите.... Возьмите паяльник попробуйте.
    По остальным Вашим вопросам - а сколько китайская удочка простоит? Сами ответите?! или как ? А руки приложить и покрасить, ежели есть такие сомнеия?
    Меня вообще трубы не интересуют, антенну сделал, своими руками - написал как и из ЧЕГО. Ветка расчитана на НАМов которым это интересно и для тех кто не может найти дюральку для своих антенн, и надеюсь моя инфо поможет народу деньгу тупо съекономить.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Да еще забыл - чтоб коррозии в месте пайки не было -герметизируйте. С 80-х годов использую растопленные равные части парфина и канифоли, получается жесткий пластилин, при хорошей обмазке стоит года 3-4. Проверено.
    Последний раз редактировалось rc7kbx; 12.05.2011 в 13:12.
    6,343
    38
    Я не задавал вопросов. А ответить смогу. Русская удочка (в ней коллинеарка на 2-ку спрятана была) простояла лет десять и некрашенная - и ничего, может и ещё столько простояла бы - просто поменял на другую антенну. А вот китайские не пробовал. Два японских спиннинга углепластиковых служат мне лет 25 и в основном на солнце и с могучими нагрузками при вываживании рыбы.
    Только не пойму - зачем вы про китайскую удочку спрашиваете? Хотите с водопроводной трубой сравнить?
    За это - спасибо!
    to UU4...спасибо за инфо.Довольно неожиданно, не знаю что и сказать.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
    6,343
    38
    А вы думаете, что я не пробовал. У меня первый позывной с 1969 года прошлого века
    Евгений Александрович! Раньше за вами такого не водилось...
    4,397
    штырь на 24 стоит без растяжек?
    Аватар для rc7kbx
    Симферополь
    69
    UU4JDP
    Да Бога ради, не сомневался я Вашем опыте. Просто жизнь на месте не стоит, и трубы тоже..... Посмотрите на фото, там видно что к чему припаяно и как.
    В трубу вставлена заглушка, к ней 3 растяжки- леска 1 мм, чисто для страховки, луче перебдеть, чем .... Ветра у нас, в Крыму бывают.
  1. выбор несущей трубы для "квадратов"
    от RX0F в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 17:10
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 10:26
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 09:48
  4. Текст только для зарегистрированных пользователей
    от cryptomancer в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:18
  5. Для любителей УКВ и не только
    от DL9NO в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 17:24
