Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Вопрос по УПЧ
    Вопрос Вопрос по УПЧ
    Добрый день, уважаемые!
    У меня возникли вопросы по данному УПЧ:
    1) Эффективна ли АРУ?
    2) Имеет ли преимущества по сравнению с данной каскодная схема с полевиком и биполярным транзистором (как я понял - дело в эффекте Миллера)?
    Зараннее спасибо )
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    у связки полевой-биполярный входное сопротивление выше,но в данной схеме это неважно,так как низко сопротивление кварцевого фильтра.НО у схемы биполярный-биполярный выше коэффициент усиления(порядка 60дб на каскад может чуть меньше).на входе данного упч,я так понимаю стоит нормальный кварцевый фильтр(6-8 кристаллов)?иначе первый каскад будет вобще лишним.
    по ару.такая простая схема не может быть эффективной на все 100%что вы от нее ожидаете?управление ару по питанию упч черевато изменением режимов транзисторов при регулировкеи соответственно изменением входного-выходного сопротивлениу каскадов,рассогласов анием кв.фильтра,появление м искажений и т.д.
    73! Сергей
    У данной схемы установки режимов почти всех транзисторов просто НЕТ! Думаю, схемы, где таким образом ( R1 VT1) устанавливается режим , пригодны только для изучения в младшей группе радиокружка Дома пионеров.
    Настраивается она набором шаманских бубнов
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    ex UR5XAH, ех UR5XGO, UT3XG
    Flanker,
    Где применяется данная схема?
    Цитата Сообщение от melan Посмотреть сообщение
    Flanker,
    Здравствуйте, пока нигде Сейчас я собираю любительский приемник, часть узлов уже готова, теперь озадачился выбором УПЧ.
    Ну если, как сказал UN-NS, приведенная схема совсем не годится, посоветуйте тогда что лучше использовать.
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    Flanker, лет 10 назад собирал подобную схему,в принципе остался доволен работой.из книги справочник радиолюбителя коротковолновика Бунина и Яйленко
    73! Сергей
    Спасибо за совет, книгу почитал
    Хочу спросить - одного каскада достаточно будет или два лучше поставить (просто нормальной полноразмерной антенны пока нет )
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    трудно советовать,не зная какие смесители(активные или пассивные),количеств о преобразований,колич ество фильтров.нарисуйте блок-схему своего приемника-тогда будем думать
    73! Сергей
    В общем, схема похожа на эту http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9163
    Смеситель на двух двузатворных полевиках (вот я про него спрашивал http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=17074), фильтр на 5 МГц
    Аватар для Ua3UtA
    IV-09 Lo06oM
    1,962
    UA3UTA
    тогда одного каскода хватит,тем более что у вас фильтр 4х кристальный и лишнее усиление только навредит-будет нерабочая полоса прослушиваться.итак посчитаем:дпф-2дб,смеситель+6дб,кв .фильтр-4дб,упч+60дб,детекто р-6дб итого +54 дб приблизительно.плюс унч с усилением где нибудь в районе 40-50дб и будет вполне достаточно
    73! Сергей
  1. ламповый УПЧ 86 дб
    от rv3dmg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 22:08
  2. Транзисторы в УПЧ
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 12:15
  3. Возбуд УПЧ
    от Stopus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 12:25
  4. УПЧ
    от ur3cjr в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 19:24
  5. AD8321 в УПЧ
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 14:15
