Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТР-р для бевереджа
    Аватар для ur5mid
    Киев
    782
    UR5MID, UW8M, UT5M
    ТР-р для бевереджа
    Мотал трансформатор на кольце 2000НМ тремя проводоми. После нагружал на 450 Ом и проверял MFJ-259B, КСВ в диапазоне 1.8-10 Мгц практически равен 1, чисто активное соротивление 50 Ом. Решил намотать на разных частях кольца обмотки для уменьшения межвитковой емкости. При определенном соотношении витков подобрал активное сопротивление равное 50 Ом. Но есть еще около 19 Ом индуктивного сопротивления, которое практически не изменялось при подборе количества витков.Размещаю обмотку низкого сопротивления поверх первивичной обмотки и реактивность пропадает. Тогда я в варианте с разнесенными обмотками включаю параллельно обмотке низкого сопротивления конденсатор около 300 пФ и тогда получается снова хорошее согласование( проверил 1.8-5МГц), но минимальная межобмоточная емкость.
    Каково мнение по поводу конструкции и согласовании трансформатора с минимальной межобмоточной емкостью?
    PS: Завтра поставлю трансформатор в реальный бевередж и посмотрю какие получились изvенения.
    очень интересно послушать что у вас вышло...
    Аватар для UA0LHS
    Приморский край г. Дальнереченск
    97
    UA0LHS
    кто строил бевереджа? поделится бы опытом. критична ли длинна и высота подвеса как влияет и тд.
    Чем громче крикнешь...
    Аватар для Юрок
    Мариуполь, KN87SD
    149
    US8IEU
    Я ее хоть для себя не строил но собираюсь. Влияная высоты и длинны можно наглядно просмотреть в ммане... вылаживаю расчеты под мою крышу.
    на практике приходилось работать(приемная антенна) на беверидж только в тестах и только с UX8IXX, результат меня впечатлил, шим эфира очень малый при том что дальние станции, которые не слышно на инвертидV, проходят с уровнем +...+20
    • Тип файла: rar ant_166.rar (527 байт, Просмотров: 634)
    Опыт появляется сразу после того, как был нужен.
    http://2ip.ru/bar/ip33.gif
    Таки уже за 5 лет есть результаты?
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com , Club-X
