Собрал тьюнер .Стоят емкости 12-495(простые от р.в. приемников)Контур на керамике(за него не боюсь)
Вопрос:Кто нибудь пытал такое устройство,выдержат ли емкости мощности порядка 100-150 ватт???
Выдерживают без проблем при согласовании в нагрузке с 50-омным фидером.
С антеннами "наклонный луч" - до 50 Ватт.
Свой Z-Math я собрал несколько лет назад по схеме Лойда Батлера (VK5BR) и успешно эксплуатирую его до сих пор. Работой доволен.
Автор обещал рабочую мощность 400 Вт.
Реально проверка показала.
При Rнагр. 30-100 Ом уверенно держит 350 Вт.
При Rнагр. 220-600 Ом уверенно держит 120 Вт.
Конденсаторы применил от р/ст. РБМ-2. Зазор как у обычных КПЕ.
При работе в полевых условиях на случайные "веревки" - 100 Вт без проблем. Пробоев небыло.
Конструкция выглядит так:[img][/img]
Прошу прощения за опечатку. В средней строке вместо "При Rнагр. 30-100 Ом уверенно держит 350 Вт." следует читать "При Rнагр. 120-200 Ом уверенно держит 200 Вт."
То RV3SET :
Согласен с UT4FA.
Некоторые уточнения: - зазор у пер.конденсатора от РБМ-2 где-то от 0,5 до 1 мм., а у типового двухсекционного 14-495 пф. - 0,3 мм.
Поэтому у UT4FA тьюнер и держит 350 вт.,а с типовым спокойно 100 вт.
Однако, настройку лучше проводить при пониженной мощности (10-20 вт.)
Главное достоинство этого тьюнера - ПОЛНАЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА антенны и трансивера!
Также не следует забывать о верньере - настройка очень острая и легко можно "проскочить" резонанс.
73!
Уточняю.
Зазор у конденсаторов РБМ-2 находтся в пределах 0,32 - 0,38 мм.
Так, что не очень много отличается от примененых RV5SET.
И еще. Настройка хоть и острая но не на столько, чтобы примеять верньер.
Об варианте "проскочить настройку", случая небыло.
А вот то, что ощутимо подчищает сигнал на прием, это да, заметно здорово на слух.
Тюнер собрал вот по этой схеме. КПЕ - два штуки 12/495. Сто ватт держит, но предварительную настройку делаю на пониженной мощности ( на 80м иногда при настройке на полной мощности - шьет выходной КПЕ, но только на 80м). Антенна - Extended Dipole. запитана симметричной линиией.
Резонанс тоже не проскакивал.Использу ю можно сказать веревку 41м запитанная кабелем.Есть WINDOM на 160 м работает и в других диаппазонах,но натянута из полевки, очень шумит,а вот веревка нет(она из провода 2 мм).Просто тьюнер собран в корпусе от Б.П. компьютерного очень удобно даже есть прибор(собрал уже не один).От1.5 до 35 Мгц работает безпроблем.Мощность 30ватт без проблем.
Есть ещё такие простые тюнеры (может кто пропустил тему):
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...hlight=#202964
73 Николай
