Я извиняюсь. А смысл? Для начала необходимо что бы антенна как минимум была в горизонте на высоте пол лямды над землей. Тогда смысл есть. Если не обеспечите достойную высоту антенне, получите в ближней зоне сумашедшую напряженность электромагнитного поля, а смысл?
Добавлено через 8 минут(ы):
Максимальная мощьность рассеиваемая на аноде( из этикетки) разделить на анодное напряжение, получим необходимый ток покоя+достойный обдув. И не нужно IMD3 голову забиать. IMD3 это для профи либо для гурманов.
Добавлено через 22 минут(ы):
Имею опыт+опыт товарищей. Однофазная сеть, 3000 Вольт переменки, 4200 после выпрямителя ХХ, стреляет ГУ-43Б. Не рекомендую. 2700-2800 переменки нормально.
По вопросу стабилизации сеточных напряжений, субъективно, при наличии трехфазной сети, нет необходимости осуществлять стабилизацию. Ток через баластные резисторы выпрямителя превышает ток сетки. При однофазной сети стабилизация необходима. Проблемы от не стабильной сети(например вечером 210 Вольт, ночью 240 Вольт, со всеми вытекающими...). Достаточно по низковольтному источнику обесспечить стабильную сеть 220 Вольт и не нужно лампы в стабилизаторе городить, это для гурманов, от просадки при работе передатчика проблем нет. От прострела ни какая защита стабилизатор в выпрямителе не спасет.
Последний раз редактировалось Застройщик; 27.12.2013 в 08:20.
[quote="Застройщик;90 8562"]высоте пол лямды над землей[/quo
Привет Застройшику , или бог в помошь !!! Около 40ка метров высоты мачт это будет являться пол лямдой начиная с 80ки и выше? На НЧ ИВ по 9 проводов в каждом плече и диаметр плеча 0.9м. , а иначе коронация. Уже опробовано.
Последний раз редактировалось Застройщик; 27.12.2013 в 09:03.
ua4сdt,
"ГУ 43Б имеет ярко выраженный минимум IMD3 от тока покоя."
понятно, что зависит, понятно,что методика описана, понятно как делать. Но вот нет данных о реальных измерениях, зависимостях и т. д.
Именно поэтому и вопрос задал. У самого.."руки не доходят", но видимо придется.
Есть сомнение, что ИМД3 резко(как Вы пишите) зависит от тока покоя.
Как бы Вам это сказать.... практически да, но только (винтеляционная камера да-да имено камера а не какой нибудь там кулерок) расположена за стеной т.е на улице. И там два винта один на вход один на выход . Когда гу84б продувал так она из панели вылезала от давления воздуха. Но это все мелочи. Дело то совсем не в моще , а скорее в кураже вокруг всего этого, ну стоят 2 гу5тых и пусть бы стояли так нет же давай гу 35 - работает гад , да еще как !!! но а дальше сами знаете как бывает , довести мощьность что бы уже анодный транс не справлялся , вот тогда и успокоиться - Ляпотаааа....
Спасибо от DL5XJ
RZ3OK
Понимаю.
Подскажите, где приобрести ВЯЗ М2? Исключительно для коллекции.
Alex9591
Пожалуста сообщите в ЛС подробно комплектность состояние.
Застройщик,
"стреляет ГУ-43Б. Не рекомендую."
У меня исключительно положительный опыт. Подготовленная лампа в правильно настроенном РА не стреляет вообще. И даже(было несколько раз) при полной раскачке и не правильно включенном диапазоне -выдерживает.
Слабое место - коденсаторы. Я их подбирал по мегометру при напряжении 1000 в. Наверное это слишком много и 600 в бы хватило, но пока выбор есть.
Стабилизация экранного напряжения на мой взгляд вещь бессмысленная. Пульсации этого напряжения приводят к появлению боковых полос от паразитной амплитудной экранно- анодной модуляции. Полоса определяется....в конечном счете ескостью блока питания и составляет герцы, глубина модуляции определяется пульсациями и....в конечном счете тоже ескостью блока питания, и тоже мизерная.
Я не проводил инструментальные измерения. На слух и на глаз полоса не расширяется, нет причин к беспокойству.
Есть проблема изменения тока покоя от напряжения в сети ( ведь меняется и анодное и экранное), и расширение полосы может быть не из-за паразитной АМ, а из-за изменения режима усилителя. На практике ничего плохого я не замечаю.
Но полность с Вами согласен, 220 как-то надо поддерживаить. Достаточно даже переключателем. Утром одно положение - вечером другое. За одно и анодное будет по-ровнее.
Последний раз редактировалось Buckfast; 27.12.2013 в 11:35.
Спасибо от Застройщик
