Страница 179 из 251 ПерваяПервая ... 79129169176177178179180181182189229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 2509
Тема: Использование Р-140 в любительском радио
  1. #1781
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Тогда нужно к каждому УМ подключать УСС включая все буржуйские
    Отлично ,а то понаставили в ОМ ах и ACOMах PL-контуров разных, и для правильного питания даешь родной 3фазный блок питания от Р-140.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 03.04.2018 в 21:00.
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  2. Спасибо от Llll
  3. #1782
    Мысль весьма глубокая
    Здесь вроде тема про Р-140 как то....
    А буржуйские бывают разные, маломощные, с П-L контуром....
    73 ! ALEX **#*
  4. #1783
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    и стоит применять УСС
    Нужно подумать как уменьшить размеры до приемлимых .
    Выход на симметричные антенны и всё что с этим
    связано под ножик.
    Вот и тема для...!
  5. #1784
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Может потому, что одиночный П-контур не обеспечивает норматив по фильтрации внеполосных излучений....
    Моё личное мнение, всё там обеспечивается. Р-140 всё таки был сделан для военки, всякое может случиться, следовательно передатчик должен работать в любых условиях и информация должна быть передана в любых условиях на любой тип антенн. Хоть на оттяжку телескопа, хоть на шасси авто. Вот именно для этого и применяется УСС. I.M.H.O.
    Тут, по мнению некоторых, УСС надо подключать не к каждому УМ, а к каждому трансиверу.
  6. #1785
    Донецк
    7,141
    3
    Вы наверное правы, по этому они (УСС) у всех лежат в чулане, так сказать так сказать ждут своего часа
    Цитата Сообщение от Ф.Алексей Посмотреть сообщение
    Просто я то знаю в чём выигрываешь с УСС чем без него. Я же физику не прогуливал.
    Почитал ваши публикации на разных сайтах, вполне все достойно, прилично по этому и хочу спросить как примерного ученика по физике. В чем же этот выигрыш с УСС от Р-140 при его использовании, если можно подкрепите пояснения цифрами?
    Донецк Александр
  7. #1786
    KE-27
    5,866
    Я бы ещё добавил вопрос: на сколько % уменьшится мощность штатного УМ Р-140 при использовании штатного УСС?
  8. #1787
    15,680
    УСС в Р 140 применён по нескольким причинам. Выходной каскад строится вовсе не на 50 Ом, а на некое промежуточное значение. Какое уж не помню, это надо смотреть документы. Ну допустим на 300 Ом. За счёт малой трансформации такой П контур получается с минимальными потерями, широкой полосой пропускания. А уже УСС согласует это промежуточное значение сопротивления до требуемого, попутно обеспечив фильтрацию и режим "симметричный-несимметричный" И опять таки из-за малого коэфф. трансформации сопротивления, обеспечивает при этом малые потери и широкие пределы согласования Надеюсь теперь понятно, почему нельзя, даже применяя настроенные диапазонные антенны применять блок усилителя от 140Й без переделки, или без УСС?
  9. #1788
    Донецк
    7,141
    3
    Поймите правильно у меня 10 классов и то уже забыл чему там учили в школе - мне требуется более глубокие пояснения . Мы говорим о конкретных низкоомных антеннах запитаных кабелем 50 Ом. Допустим выходной каскад строится не на промежуточное значение 300 Ом (как вы пишите) а на 50 Ом как в нем заложено - как в таком случаи быть?
    Донецк Александр
  10. #1789
    Аватар для RW3QDF
    Воронеж
    177
    RW3QDF
    [QUOTE=Евгений240;151 7606Выходной каскад строится вовсе не на 50 Ом, а на некое промежуточное значение. Какое уж не помню, это надо смотреть документы. Ну допустим на 300 Ом.UOTE]
    Неправда! УМ настраивается на ЭН с активным сопротивлением 50 ом
  11. #1790
    15,680
    Через УСС.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 10:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 11:51
  3. Использование IRFP044
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 18:18
  4. использование PDA для APRS и пакетного радио
    от DL8RCB в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 12:38
  5. Использование диодов
    от RVEEO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 22:37
