Спасибо от Llll
Моё личное мнение, всё там обеспечивается. Р-140 всё таки был сделан для военки, всякое может случиться, следовательно передатчик должен работать в любых условиях и информация должна быть передана в любых условиях на любой тип антенн. Хоть на оттяжку телескопа, хоть на шасси авто. Вот именно для этого и применяется УСС. I.M.H.O.
Тут, по мнению некоторых, УСС надо подключать не к каждому УМ, а к каждому трансиверу.
Вы наверное правы, по этому они (УСС) у всех лежат в чулане, так сказать так сказать ждут своего часа
Почитал ваши публикации на разных сайтах, вполне все достойно, прилично по этому и хочу спросить как примерного ученика по физике. В чем же этот выигрыш с УСС от Р-140 при его использовании, если можно подкрепите пояснения цифрами?
Я бы ещё добавил вопрос: на сколько % уменьшится мощность штатного УМ Р-140 при использовании штатного УСС?
УСС в Р 140 применён по нескольким причинам. Выходной каскад строится вовсе не на 50 Ом, а на некое промежуточное значение. Какое уж не помню, это надо смотреть документы. Ну допустим на 300 Ом. За счёт малой трансформации такой П контур получается с минимальными потерями, широкой полосой пропускания. А уже УСС согласует это промежуточное значение сопротивления до требуемого, попутно обеспечив фильтрацию и режим "симметричный-несимметричный" И опять таки из-за малого коэфф. трансформации сопротивления, обеспечивает при этом малые потери и широкие пределы согласования Надеюсь теперь понятно, почему нельзя, даже применяя настроенные диапазонные антенны применять блок усилителя от 140Й без переделки, или без УСС?
Поймите правильно у меня 10 классов и то уже забыл чему там учили в школе - мне требуется более глубокие пояснения . Мы говорим о конкретных низкоомных антеннах запитаных кабелем 50 Ом. Допустим выходной каскад строится не на промежуточное значение 300 Ом (как вы пишите) а на 50 Ом как в нем заложено - как в таком случаи быть?
[QUOTE=Евгений240;151 7606Выходной каскад строится вовсе не на 50 Ом, а на некое промежуточное значение. Какое уж не помню, это надо смотреть документы. Ну допустим на 300 Ом.UOTE]
Неправда! УМ настраивается на ЭН с активным сопротивлением 50 ом
Через УСС.
