Спасибо от Глазунов
АЛЕКСАНДР В, ну звиняте.
И схему р-140 с термопарой нашел https://www.forum-volgograd.ru/threads/271476/
Но я такой не видел. У нас все с диодом.
АЛЕКСАНДР В, Витков там 20 двойным проводом намотаны Проницаемость кольца где то 100
Хочу заменить ГУ 43Б на ГУ -78Б, Интересует её работа с родным драйвером. У кого есть опыт подскажите!
Приветствую!Какой должен быть ток покоя и максимальный ток драйвера в ум р-140.
Драйве работает в режиме при котором ток покоя не изменяется от уровня сигнала. Порядка 60 мА, метка есть на приборе
Спасибо от ub3uac
shaman507, Никаких проблем не должно быть, при типовом режиме Гу-78Б. У ГУ-78 напряжение анода меньше, напряжение накала больше. Экранное напряжение меньше. https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5329
Добавлено через 41 минут(ы):
И еще.... При сохранении режима ГУ-43Б, с лампы можно снять до 2,5 квт. Естественно, при аккуратной эксплуатации, и автоматизации защиты.
Последний раз редактировалось 4L1FL; 12.10.2019 в 17:58.
Спасибо от UB3RBU
Здравствуйте! Я венгерский радиолюбитель , и недавно я купил P-140 УМ, УСС, ВУ50-Н и ВУ50-В. Я хотел бы задать несколько вопросов об их работе. (Я не очень хорошо говорю по-русски, я мужественно использую Google Translator. Извините, если это выглядит странно ...).
1. Как я вижу на схеме, между анодным напряжением и реле максимального тока (P7) есть конденсатор (C9) и резистор (R48). Какова цель C9 и R47?
2. Мой блок ВУ50-Н отличается от конструкции, описанной на схеме в техническом описании и инструкции по эксплуатации (то, что я скачал из Интернета). Он не имеет 6Ц19П в цепи задержки. Кто-нибудь сталкивался с этой конструкцией? Есть ли схема для этой версии? Это в оригинальных условиях, никакой "самодельной" модификации не было сделано. Он имеет чешские названия на передней панели, но я думаю, что он был сделан в Польше (польские электролитические конденсаторы и т. Д.)
Заранее спасибо, 73!
