Так и я про то... .
Может как то коряво описал?
Извиняюсь!
Так и я про то... .
Извиняюсь!
Реле мощное, но не тихое. Да еще и это не очень нравится:
"Время срабатывания реле не более 30 мс.
Время отпускания не более 10 мс.
Время дребезга контактов при отпускании не более 10 мс."
А п1д-3в я замерил времена, на срабатывание 2 мс на отпускание 3 мс и без дребезга. Что примерно соответствует времени переключения реле (по входу) рпв2/7 (так же измеренное). Может в эфире этого дребезга не заметно, но на панораме сдр-а иногда проскакивают при использовании рэв-15, и как то не красиво выглядит
geroyoleg,...а,что,Вы смотрите-как выглядит,или слушаете-ЧТО ГОВОРЯТ? Или одновременно...?
Индуктивность анодного дросселя при последовательном питании имеет значение!
Реактивное сопротивление дросселя должно быть раз в 10 ... 15 больше 50-ти (75-ти) Ом на самом низкочастотном диапазоне (500 или 750 Ом). Это соответствует индуктивности 45 (70) мкГн на 1.8 МГц и 25 (35) мкГн на 3,5 МГц. Привёл минимальные значения.
Если меньше, то анодный дроссель будет оказывать шунтирующее действие.
Последний раз редактировалось ra1qea; 10.04.2018 в 18:24.
ra1qea,....в некоторых "постулатах"(древних ) рекомендуют проще:--при параллельном питании инд.дросселя должна быть в 10....20 раз бОльше,чем инд.катушки самого низкочастотного диапазона,при послед питании в 5-10 раз.(это же относится и к катодному дросселю(так в оригинале).И оттуда же ,про другое.правда:--емкость разделительного конд. должна быть,не менее чем в 4 раза больше величины емкости резонансного конденсатора на этом же диапазоне ( это С1-по простому)....из учебника "Основы радиотехники" для курсантов военных училищ. Для "мичуринцев" не пользующихся программами-расчетами--как раз,в самый раз! (достаточно )!
Спасибо от Глазунов
Спасибо от us4el
Дело не в дребезге контактов реле, а в дребезге в голове изготовителя или эксплуататора УМ. Коммутировать УМ нужно нормально, а не так как некоторые контактом на педали. У любого нормального трансивера есть задержка сигнала, именно для того что бы успели сработать реле в УМ. Если конечно УМ подключен к нужной дырке!
Да и в нормальном УМ реле срабатывают не одновременно, а в определённой последовательности, с задержками. И тогда никакого дребезга не будет, даже если поставить, магнитный пускатель!
Разруха, она в головах.
