Страница 195 из 251 ПерваяПервая ... 95145185192193194195196197198205245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 2509
Тема: Использование Р-140 в любительском радио
  1. #1941
    Донецк
    7,137
    3
    Вот такой!
    Я просто спросил - можно ли применить БМЗ от УСС? У меня есть новый УСС, думаю его выбросить, но вдруг самому понадобятся БСМ - потом пожалею что выкинул.
    Донецк Александр
  2. #1942
    Любая вещь должна вылежаться!
    Не спешите, ибо пожалеете.
  3. #1943
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Реактивное сопротивление дросселя должно быть раз в 10 ... 15 больше 50-ти (75-ти) Ом на самом низкочастотном диапазоне (500 или 750 Ом). Это соответствует индуктивности 45 (70) мкГн на 1.8 МГц и 25 (35) мкГн на 3,5 МГц.
    Не совсем понимаю, что имеют в виду под последовательным питанием анода лампы. В моем понимании напряжение на анод подается через дроссель, который шунтирован конденсатором на землю, затем от этой точки через контур на анод. В этом случае дроссель выполняет функцию, предотвращающую самовозбуждение каскада и не влияет на настройку контура по частоте, так как точка соединения контура с дросселем закорочена на землю конденсатором большой емкости. Поэтому индуктивность дросселя может быть любой. Или я не правильно понимаю выражение, последовательное питание анода.
  4. #1944
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    Не совсем понимаю
    http://www.elel.ru/shemusil.html
    Ну а сам вопрос
  5. #1945
    Анодное -блокировочный на корпус -дрочиль -конденсатор в антенну и С2 п контура на корпус - контур - анод и С1 на корпус
  6. #1946
    Вот такой!
    Крик души.....
    Может у кого нибудь валяется!!!!!!
  7. #1947
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Что валяется? БМЗ?
  8. #1948
    Привет!
    Да нет, см. несколькими сообщениями ниже.
    Т.е. контакт , что на фото.http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1538385
  9. #1949
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Только контакт? А из старой телефонной релюшки сложно сделать?
  10. #1950
    Так можно всё, но вот вопрос :
    Ты суслика видишь... а он есть!
    Если нет, то сделай сам вариант не прокатывает.
    Хотя бы потому, что выбить штифт не реально.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 10:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 11:51
  3. Использование IRFP044
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 18:18
  4. использование PDA для APRS и пакетного радио
    от DL8RCB в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 12:38
  5. Использование диодов
    от RVEEO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 22:37
