Спасибо от UA3GUX
Ну давайте хотя бы из одного поста почитаем "Ваши ясные" мысли:
Человек, ясно мыслящий, ясно и излагает. Но видимо, не Вы. Где конкретика кроме троллинга?
В очередной раз прошу пояснить, от чего я отказался (с цитатой, конечно же) и что перевернул с ног на голову.
Если Вы не способны разобраться в простейшей схеме (не заметили, как стабилизируется - Ваша цитата, заметьте) , то причем тут я?
Попробую домыслить за Вас и Ваше желание загадать. Вас м.б. интересует, что значит "быстрее срабатывает" ? Речь велась о выборе между несколькими однотипными реле, а выбирать нужно то, у которого напряжение срабатывания меньше.
OMG...
R=U/J
Отсюда нужно понимать, что чем меньше тот резистор (меньше на нем падение), тем лучше. Но это налагает и требования на выбор реле. Об этом я писал выше.
Юрий!
Про ваши услуги в денежном выражении молва до Липецка долетела.
Уши не горят?
Да вы ответьте хоть на один вопрос.
Видимо по этой причине вас жильцы дома и выжили...
Вы реально в этом уверены?
Это просто глупо .
Если речь идёт о использовании быстродействующих реле- это веро,
а если отбор из пачки однотипных - тупая трата времени.
Так вы что, не притворяетесь? Действительно не понимаете?
Тогда читайте.
Шаг первый.
Берём реле и регулируемый источник питания. Последовательно с реле включаем миллиамперметр и замеряем ток срабатывания реле.
Если нет регулируемого блока питания, то подключаем к обычному через переменное сопротивление соответствующей величины.
Момент срабатывания определяем подключив через контакты реле лампочку или светодиод с ограничительным резистором.
Шаг второй.
Измеряем сопротивление обмотки реле.
Шаг третий.
Вычисляем напряжение при котором срабатывает реле. Например, ток срабатывания 50 мА, а сопротивление обмотки 100 Ом. По тому же закону Ома, U = I х R получаем, что напряжение срабатывания равно: 100 х 0,050= 5 В.
Шаг четвёртый. Определяем ток через добавочный резистор, в момент срабатывания реле. Ну тут всё ясно. Допустим нам нужен ток срабатывания 500 мА. Значит ток через добавочный резистор будет равен 500 - 50 = 450 мА.
Шаг пятый, последний. По тому же закону Ома, определяем величину добавочного резистора. R = U/I. R= 5/0,45 =11,1 Ома.
Надеюсь понятно?
Мать твою не ругавшись! Естественно реле ставится ДО стабилизатора! Так вот если воткнуть реле с большим сопротивлением обмотки(то есть на большое напряжение) то хрена обеспечишь ток стабилизации на стабилитроне!!! Просто из за просадки напряжения! Так что давайте не пороть ерунду! С умом ёпть. Ну и где тут ум? А это говорит о том что кроме теории нифига! А когда столкнёшся с голой действительностью, либо нет стабилизации либо ставь реле на минимальное напряжение!
Ещё раз горе тЭоретикам, нельзя ничего в этой схеме расчитать!!! Не получится! Для тех кого это действительно интересует(не диванным гениям) Схема защиты по току, реле ставится ДО стабилизатора, соответственно реле срабатывает на токи, как самого стабилизатора так и ток лампы! А ток стабилизатора, то есть ток на стабилитроне МЕНЯЕТСЯ в зависимости от нагрузки, но должен не выходить за пределы стабилизации. если взять реле с большим сопротивлением(на большое напряжение) то не получится сохранить ток стабилизации стабилитрона или придётся в на холостом ходу задрать ток стабилитрона так что он будет дурикрм греться и радиатор на него будет размером с анодный трансформатор Все эти факторы влияют на сработку реле защиты. Правильное срабатывание реле защиты подбирается ИНДИВИДУАЛЬНО!!! Строго в реальной схеме! Все Ваши умные расчёты можете отправить в помойку!
Могу из опыта сказать при напряжении +280В. и токе отсечке 80ма. при реле на напряжение 6В. у меня получается резистор в пределах от 47 до 150ом. Определяется только экспериментально!
Алексей, перестали бы вы пороть ерунду. Как раз перед вашим постом методика расчёта.
Даже подгонки никакой не потребуется.
Ну а кто возражает против использования низковольтных реле? Дважды об этом писал. Причём один раз специально для вас. Нет вы продолжаете об этом шуметь с упорством, достойным лучшего применения.
Кстати, насчёт апломба. Вы то читаете, что пишете?
Ну а если уж вы ни в каком виде не принимаете теорию, то делайте стенд и подбирайте практически.
Только не кричите так на весь форум. Смеяться ведь народ начнёт...
П. С. Кстати при чём здесь +280 В? Реле на это начхать. Пусть хоть 1200 В. Срабатывает по установленному току.
уважаемые радиолюбители.Вы только посматрите на усилки Ф.Алексея.---которые собраны из какашек и палок(усилок на гу-91б).и не надо тыкать что ты тут самый умный.....Залезь на свою мачту 45м и покричи--Ватсон..ватсон...ват сон......и тогда все поверят что ты легендарный умостроитель.......
