Из военщины только блок ум. БП сам собираю на базе ТОРа и других трансформаторов.
Вот схема Ву-50.
Номиналы смотрите.
Если блок не курочен, то всё 1:1.
Я про фрагмент схемы в минусовой цепи.
С номиналами UA5O явно перемудрил.
Добавлено через 13 минут(ы):
В внешнем собирается только источник высокого.
Там же устройство плавного пуска( с таймером) , реле снятия напряжения, предохранитель по ВН.
Получится примерно так.
Все остальные делают в основном блоке.
Места навалом.
Тор не советую.
Последний раз редактировалось Глазунов; 23.09.2018 в 23:09.
Места мб навалом если драйвер выкинуть. Я его хочу сохранить.
А по поводу ТОРа..да, проще и дешевле найти транц от р140, но 3 фазы нет, а включать его в 1ф 220в не вариант, анодного мало, да и габариты без 3х фаз не целесообразны. Люди ТОРы применяют в качестве анодного, мне музыку не крутить, для QSO его хватит он на 2,5квт по железу, если про перегрев.
Потому что удобно, 1,5 вольт раскачки дал более квт выход. LIII так сделал очень понравилось. Усилите попёрдывает вентилятором в другой комнате всё хорошо.
Болт999,
Выпрямитель состоит:Диод.Мост Д7 Дроссель Др2 Конденсатор С9.
Защита по току:R42 реле Р7, Р8.
Резистор R43 установлен параллельно амперметру. В отношении амперметра его Эл. сопротивление очень большое и на точность амперметра не влияет.
R43 предназначен для того, чтобы при разъединении цепи -3000в
отрицательный провод оставался на земле, и схема защиты оставалась работоспособной.
Для расчета тока срабатывания Реле Р7
Нужно с помощью лаб..БП определить напряжение срабатывания конкретного экземпляра реле.
Допустим выяснилось, что реле рэс9 срабатывает при напряжении 4,4в. И эл. сопротивление обмотки реле = 30 Ом. Необходимый ток защиты = 1,2А
R42 = U/I=4,4/1,2 = 3,6 Ом. Сопротивление обмотки реле Р7 больше в, примерно10 раз R42. Те., R42 составляет 10% от эл. сопротивления реле. Мы любители, и утруждать себя трудами Киргофа не будем! Просто от 3,6 Ом. отнимем 10% R42 = 3,2 Ом.
В своем БП я тоже применял такую защиту. Во время пробоя лампы, разряд пленочного конденсатора емкостью 60мф установленного в выпрямитель БП. Разрушил элементы этой защиты в клочья! Пришлось малость модернизировать .
Добавлено через 32 минут(ы):
Упс.. Не отнять а прибавить 10% 3,6+10% R42=4 Ом.
Последний раз редактировалось UC8U; 27.09.2018 в 07:29.
