Ответит тут кто то на мой вопрос?
Последний раз редактировалось UN7RX; 08.10.2018 в 16:03.
В блок драйвера ставите аттенюатор, из двух сопротивлений, реле обхода, и качаете 5-8 Ваттами. Очень желательно сетки застабилизировать 1го каскада
Сначала Р-140 переделайте, что бы её можно было использовать в нашем деле!
А уж потом думайте, как в неё сигнал подавать.
Вообще я хринею, когда кто-то пытается работать на Р-140 и задаёт такие детские вопросы!
Это примерно то же самое, что сесть за штурвал самолёта и по интернету спрашивать, а как это штука заводится, я полетать хочу!
Здр всем. запустил блок УМ -Р-140.
Почему лампа не до конца запирается напряжением на сетке -100в. Напр. на экр. сетке 350 стаб . 3000в анодное ..Ток маленький 40 мА но присутствует в режиме приёма. . Про передачу молчу. Там всё нормально. Подскажите -это нормально что 100 вольтами не запирается лампа. . Пришлось немного переделать выпрямитель . Когда подал -140-в то лампа заперлась нормально. По всем данным вроде 100 вольт должно хватать для надёжного запирания лампы.
Последний раз редактировалось er2oz; 14.12.2018 в 16:05.
В оригинале в Р-140 напряжение на экранную сетку подаётся постоянно.
Я сделал управление по первой да и публикации все попадались только по 1 сетке. . Сейчас стоит под током 200 мА . ""формируется " Пару часов подержу и 330 сделаю и тоже подержу. . Очень неэкономная лампа. 300 мА и 3000в =уже 1 кВт в режиме тока покоя ..
Последний раз редактировалось er2oz; 14.12.2018 в 16:49.
