Там надо эталонные детали подбирать чтобы он показывал нормально.
И то малые ёмкости сложно будет измерить, нужны щупы с компенсацией, но это другой прибор уже. К такогому китайцу не подключишь.
cqdx, мне опять делать фото измерений разными приборами?
Нету никаких компенсационных щупов, есть специальные режимы в приборах для компенсации ёмкости ЛЮБЫХ щупов!
Малые ёмкости цифровые приборы(любые!!!) меряют с высокой точностью!
А вот большие ёмкости точность немного хуже и щупы здесь не при чём, это зависит от цифровой математики, ошибка накапливается при большой ёмкости! Тьфу, зачем я это обьясняю, в пустоту!
И вообще кончайте писать, то о чём Вы вообще не имеете представления, а знаете только по слухам!
Последний раз редактировалось RU9CA; 18.01.2019 в 18:34. Причина: П.6.2
Ну не хватает точности измерения емкостей в эксперементе Алексея.Тут нужно 0,01%, иначе никак.
Ага. По вашему зря делают 4 гнезда в точных LCR метрах и щупы специальные к которым по 4 коаксиалам подводят сигналы. Какой вы смешной. Всё это ерунда, ведь мультиметр за 500р измеряет точнее и ни чего ему не нужно, там программа специальная она всё компенсирует. Там же видеокамера стоит, она вычисляет как вы раздвините провода щупов чтобы вычислить расстояние и вычесть паразитную ёмкость проводов. Точно я и забыл
Добавлено через 6 минут(ы):
А то что при -30-40 градусов ёмкость потеряет электролит это факт. Хороший электролит который держит ёмкость на низкой температуре стоит рублей 400-500 за шт на 470мкф * 450в...и при подаче напряжения ёмкость не увеличивается.
Последний раз редактировалось cqdx; 18.01.2019 в 13:50.
Эта тема не о измерительных приборах. То, что намерял Алексей, вполне достаточно. Пусть даже и с точностью 5-10%.
Да я шутил Просто читал Ваши отзывы о других китайских приборах... для таких тестов пойдёт этот приборчик. Читал отзывы об этом приборчике, у большинство он занижает как ёмкость так и индуктивность на 15%, у моего тоже есть занижение на 15%, так же есть другие нормальные заводские приборы MASTECH и DM4070, вот они реально показывают правильно. Возможно просто Вам попался точный экземпляр, или другой партии... вроде как писали, там не всегда ставят точную индуктивность... меньше чем положено и прибор врёт, показывает меньше чем на самом деле. После нужно свой глянуть что ему там нужно. Сброс не помогает, на всех диапазонах идёт занижение.
Этот китайский приборчик мне реально не понравился, так как придётся настраивать... Я не говорю что китайские приборы плохие, например мой осциллограф Hantek на 200 МГц реально точный прибор и не боится сильных электромагнитных полей, чего не скажешь о советских какие у меня есть...например С1-112... так же проигрывают китайцу как по точности амплитуды и искажению сигнала, тестил с помощью генератора сигналов FeelTech FY6600-60M
Ф.Алексей, cкажите, как эксперт в строении усилителей. УМ от Р140 без усс можно нормально использовать?
Только после переделки ВКС, конечно можно. Я использую! И не только я.
Нет в обозначении электролитов нижнего предела температур! При подаче напряжения емкость увеличивается только при минусовых температурах, поскольку тупо происходит разогрев конденсатора. И он восстанавливает свою первоначальную ёмкость потерянную от холода! Блин ну учита матчасть!
Может хотите, что бы я фото сделал ёмкости замороженного электролита после подачи на него напряжения. Только теперь я за безграмотность буду учить! Если ёмкость восстановится Вы мне высылаете бутылку хорошего коньяка! Ок?
Последний раз редактировалось RU9CA; 18.01.2019 в 18:28. Причина: дубли
Я могу на -50 в понедельник заморозить конденсатор и у него упадёт ёмкость.
Я такие опыты делал и знаю про что говорю
