Страница 225 из 251 ПерваяПервая ... 125175215222223224225226227228235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,241 по 2,250 из 2509
Тема: Использование Р-140 в любительском радио
  1. #2241
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от cqdx Посмотреть сообщение
    ... Но измерив напряжение на каждом диоде получил 350в. ...
    У Вас на выходе высоковольтной обмотки трансформатора 1250 В переменного напряжения. Так?
    Тогда заполните поля в программе: 1250 В; 3 А; 5%
    И доверяйте полученному результату.
  2. #2242
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Окончательно распутаетесь, посетив вот эту страничку:
    http://vip-cxema.org/index.php/onlin...-vypryamitelya
    Дяденька(а может тётенька?),который сделал эту страничку,ни когда не делал лабораторных работ (он физик-теоретик).
    На практике получается немного меньше.Реальный коэффициент 1,33.
  3. #2243
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Глупости. ... что разработчики АСОМ и Америтрон не компетентны ? ...
    CHACK, видит Бог, не хотел я делать этого, но Вы вынудили. Придётся Вас "ткнуть носом" в схемы выпрямителей.
    1. Высоковольтный выпрямитель: стоит конденсатор С1 параллельно высоковольтной обмотке трансформатора. Для чего? (ACOM1000 Technical Supplement) стр 11.
    2. Выпрямитель постоянного напряжения 24/5 В.: стоят конденсаторы С6 и С7 параллельно обмотке трансформатора. Для чего? (ACOM1000 Technical Supplement) стр 15.
    3. Выпрямитель постоянного напряжения 130 В. (BIAS): стоят конденсатор C14 параллельно обмотке трансформатора. Для чего? (ACOM1000 Technical Supplement) стр 16
    4. Выпрямитель постоянного напряжения 340 В.: стоит конденсатор C28 параллельно обмотке трансформатора. Для чего? (ACOM1000 Technical Supplement) стр 17.
    5. Выпрямитель постоянного напряжения 24/48 В.: стоят конденсаторы C48 и С49 параллельно обмотке трансформатора. Для чего? (ACOM1000 Technical Supplement) стр 18.
    На конец, вспомните ламповые телевизоры советского производства. На всех повышающих обмотках силового трансформатора ТС-180, ТС-270 и других моделях, стоят конденсаторы, включённые параллельно обмотке. Для чего?
    Все выше упомянутые конденсаторы выполняют одну и ту же функцию - уменьшают мультипликативный шум (помеха в виде шума при приёме).
    Разработчики АСОМ-а и телевизионных приёмников в этом вопросе очень компетентны. В отличии от некоторых.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от волков Посмотреть сообщение
    ... Реальный коэффициент 1,33.
    Кто Вам запрещает пользоваться вашим коэффициентом?
    Но последствия вашего пристрастия к этому коэффициенту будете пожинать Вы.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 19.01.2019 в 19:12.
  4. Спасибо от UA7C
  5. #2244
    А Мария Ивановна говорила,что конденсаторы там ставили для повышения какого-то косинуса "ФИ"
    Так ведь коэффициент 1,33 (делим на калькуляторе) получается при лабораторной работе.О каких последствиях Вы говорите?(неужели двойка в четверти)
  6. #2245
    "Да отрок упорствует в своей ереси..."
    Вам "про Фому, вы про Ерему" (С) не юлите...
    Напомню речь о необходимости шунтирования диодов выпрямителя конденсаторами и резисторами как то.
    Применительно к Р-140, диоды в выпрямителе ВУ-50 шунтированы конденсаторами и резисторами !!?? НЕТ !
    Может в Америтроне есть !!??
    Последний раз редактировалось AL.X; 19.01.2019 в 19:50.
    73 ! ALEX **#*
  7. #2246
    вот ссылки на две хорошие статьи по поводу конденсаторов параллельно вторичной
    https://forum.alaev.club/viewtopic.php?f=16&t=18
    http://www.radiochipi.ru/snizhenie-p...ovoj-chastoty/
    просто подключив один конденсатор параллельно вторичной обмотки трансформатора -от мультипликативного шума не избавишся
    Это довольно проблемная тема - не все так просто решается
  8. #2247
    Буржуины усилители изготавливают "для дяди".
    Затратить поменьше - продать подороже.
    Качественная работа их продукции, буржуинов не беспокоит.
    Лишь бы изделие выглядело "как шоколадная конфетка".
    Быстренько же "переобулись" !!!
    Разработчики АСОМ-....... в этом вопросе очень компетентны.
    Во как ! Хамелеон позавидует !
    ВУ-50 Р-140 работает вполне надежно, поэтому пока как то нет желания вмешиваться в его работу, лепить резисторы и конденсаторы к диодам выпрямителя ....
    и это при том, что там стоят диоды разработки 60-х годов, Datasheet современных диодов уже не требует шунтирования...
    Последний раз редактировалось AL.X; 20.01.2019 в 06:43.
    73 ! ALEX **#*
  9. #2248
    15,679
    А что вы имеете в виду под словом плече? Я сейчас замерил напряжение мультиметром на одном из диодов и вольтметр показал 345-352 вольт DC в зависимости от измеряемого диода. Запас есть даже если диоды 750в RMS
    Измерять напряжение на диодах обычной цэшкой бесполезно. Там форма тока сильно отличается от синусоидальной. Половину периода около 1 В.
    И программы расчёта вам ни к чему. Разбаловались понимаешь, даже в элементарных случаях, вместо того чтобы включить голову, включают компьютер. Посмотрите на схему вашего мостика.
    Пол периода десять диодов у вас открыты, а десять закрыты.
    К 10 закрытым приложено закрывающее напряжение равное сумме напряжения на сглаживающем конденсаторе и амплитудное напряжение на обмотке трансформатора.
    Оно также равно напряжению на конденсаторе.
    Таким образом к вашим диодам приложено 3,3 кВ + 3,3 кВ= 6,6кВ.
    На один диод приходится в 10 раз меньше. То есть 660 в. Запас по напряжению составляет на каждом диоде 90 В, или 12%.
    На мой взгляд маловато.
    Вы к сожалению не указали, при каком напряжении в сети измеряли напряжение холостого хода выпрямителя.
    Если при 250 В в сети, то ладно, а вот если при 190 В, то запас тает.
    Вывод: работать будет, но если добавить по одному диоду в плечо, будет работать с запасом. А он никогда не помешает.
  10. #2249
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    А Мария Ивановна говорила,что конденсаторы там ставили для повышения какого-то косинуса "ФИ ...
    Вам не к Марии Ивановне нужно обращаться, а вот в эту школу: http://electricalschool.info/main/el...hhnosti-v.html
    Добавлено через 58 минут(ы):
    ... Напомню речь о необходимости шунтирования диодов выпрямителя конденсаторами и резисторами как то. ...
    Вы схемы читать умеете? Что шунтируют конденсаторы С3, С5, С4, и С6?
    Каждый из этих конденсаторов соединён параллельно диодам. Каждый конденсатор шунтирует диод выпрямителя, а общая ёмкость конденсаторов С3, С5, С4, и С6 шунтирует источник переменного напряжения G1.
    В ACOM1000 вместо 4-х конденсаторов используется один или два конденсатора. ( см. ACOM1000 Technical Supplement)
    Нет желания приводить отрывки из схем всех выпрямителей ACOM1000 из альбома схем, со страниц 11, 15, 16, 17 и 18.
    Вот этого Вам никогда не понять! Я Вас "припёр" к стенке - имейте смелость признать свои ошибки.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 20.01.2019 в 11:15.
  11. #2250
    А почему бы не привести, тогда все станет предельно ясно.
    Применительно к теме, можете показать где в ВУ-50 шунтирование диодов выпрямителя резисторами и конденсаторами ?
    Посмотрел и на схеме и вживую, - не увидел....
    Да ну !
    Последний раз редактировалось AL.X; 20.01.2019 в 11:53.
    73 ! ALEX **#*
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 10:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 11:51
  3. Использование IRFP044
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 18:18
  4. использование PDA для APRS и пакетного радио
    от DL8RCB в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 12:38
  5. Использование диодов
    от RVEEO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 22:37
