er2oz, А через какое время вы подаёте высокое? Если катод не разогрелся они стреляют...
Последний раз редактировалось er2oz; 03.02.2019 в 20:26.
Вся моя защита Р-140 построена на закрытии лампы отрицательным напряжением. По этому у меня нет анодного реле и вообще нет какого либо отключения напряжения в случая срабатывания различных защит, все сработки приводят к запиранию лампы.
К примеру сгорел анодный предохранитель, появилось на сетке -120 V, прекратился обдув лампы ..... и так можно подключать на "сетку" любые датчики. К тому же такая "электронная" защита срабатывает очень быстро по сравнению с защитами на реле.
Анодное подают только на прогретые лампы иначе отравляется катод! В защите Р-140 стоит два независимых реле задержки подачи высокого, его просто не возможно включить пока лампа не прогрета...
Стреляют именно не до конца прогретые лампы! Холодная понятное дело даже без минуса закрыта
И как срабатывает защита если допустим на экр сетке вместо 350в появляется 370 потом 400 и потом прострел...
.естесственно при этом ток повышается . У меня при прев. тока сразу отрубается +з50 и анодное
