Страница 241 из 251 ПерваяПервая ... 141191231238239240241242243244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 2509
Тема: Использование Р-140 в любительском радио
  1. #2401
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    В Новосибирске выпускают стабилизаторы инверторного типа(время отклика 0сек.).Мощность 7 квт.,цена в 2 раза больше мощности.
    Юрий.
  2. #2402
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Если просадка по сети без стабилизатора будет большая, скажем от 220 до 160 вольт будет падать в такт речи.
    На мой взгляд применять стабилизатор если происходит просадка напряжения во время передачи это на языке медиков бороться с симптомами болезни, а не с ее причинами. Я одно время применял стабилизатор. Ставил релейную Ресанту 10 кВт. Но использовал его наоборот потому что напряжение в сети бывало достигало 250 В, меньше 230 не опускалось. Просто повезло и моя квартира была подключена к самой мощной фазе из трех. Об этом узнал когда провел три фазы. Боялся не за свою аппаратуру, а за бытовую технику. Если у Вас просадка при нажатии на ключ надо бороться с проводкой. Если проседает фаза на столбе, то бороться надо с электриками, которые поставляют Вам электроэнергию не надлежащего качества. При однофазной сети у Вас в любом случае по договору поставки мощность не менее 5 кВт. Стабилизатор в таком случае уместен, если Вы используете эти 5кВт "на всю катушку и больше". Например летом включаете пару кондиционеров, к ним электроводгрейку, еще что то. Тогда РА с выходной мощностью 1-2 кВт (подводимая ~2-4), действительно может внести заметное падение в сети но только в том случае если провода со столба и во внутренней разводке слабые.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  3. #2403
    Василий!
    В реалии нужно для начала посмотреть на типовые нормы потребления
    квартиры и частн.дома.
    И тогда тогда с чем будем бодаться?
    Последний раз редактировалось Глазунов; 14.02.2019 в 20:46.
  4. #2404
    Цитата Сообщение от servdoc Посмотреть сообщение
    У меня стоит стабилизатор ресанта АСН10000\1-ЭМ тоже с серводвигателем.Усил итель на 2-х ГИ-46.
    А зачем он там нужен ?
    Усилитель на паре ГИ-7Б никакого стабилизатора нет и тоже..
    Слушал себя по WEB SDR, тоже всё нормально.
    Вот так...
    73 ! ALEX **#*
  5. #2405
    Аватар для sergdoc
    nr ижевск
    243
    rw4wd
    Я живу в деревне.И не у всех есть газ.Зимой напряжение падает до 170 вольт.
    А если бороться с причиной такого падения, то времени заниматься любимым хобби не останется.сейчас перехожу на трехфазное питание.Подключаю Р-140.
    Последний раз редактировалось sergdoc; 14.02.2019 в 21:39.
    Сергей.SunSDR2PRO,BU RST-2000A,AD-W234.
  6. #2406
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    У меня бесперебойник на 3 киловатта, в нём и стабилизатор.
  7. #2407
    Александр, хорошая схема, заинтересовала меня. Только, мне кажется, что есть ошибка. На вторую сетку подается напряжение 350в до включения анодного. При случайном нажатии на педаль оно точно там будет. Реле Ре11 можно по другому коммутировать.
    Виктор, ut7ub
    Последний раз редактировалось Vinter; 23.05.2019 в 17:53.
  8. #2408
    К знатокам Р-140 есть такой простой вопрос: В ВУ-50В по схеме стоит делитель для контроля анодного напряжения, состоящий из цепочки R39 ( 2вт, 39 к) и R41 (2вт, 270к). Как такой делитель, мошностью 4 вт, выдерживает 3 кв? После него, практически те же 2,8 кв поступают на ИП.
    Виктор, ut7ub.
    Последний раз редактировалось Vinter; 10.06.2019 в 11:03.
  9. #2409
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    разделите 2800в на 310000 ом . получите 9 мА. Чё б ему (делителю) не выдержать когда через него течёт 9 мА.
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
  10. #2410
    R39 - 15шт. по 4,7МОм.
    73! Андрей.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 10:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 11:51
  3. Использование IRFP044
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 18:18
  4. использование PDA для APRS и пакетного радио
    от DL8RCB в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 12:38
  5. Использование диодов
    от RVEEO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 22:37
