Страница 242 из 251 ПерваяПервая ... 142192232239240241242243244245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,411 по 2,420 из 2509
Тема: Использование Р-140 в любительском радио
  1. #2411
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Так на резисторах 310000 выделяется 25Вт.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #2412
    Цитата Сообщение от er2oz Посмотреть сообщение
    разделите 2800в на 310000 ом . получите 9 мА. Чё б ему (делителю) не выдержать когда через него течёт 9 мА.
    Сергей ER2OZ
    Ну, а теперь перемножте 2800х 0,009А= 25,2 Вт. К тому же на ИП с отклонением 1 мА будет поступать напряжение, если точно, 2621В.
    Виктор, ut7ub
    Добавлено через 5 минут(ы):
    По перечню деталей в инструкции на Выпрямитель ВУ-50, R39- 1 шт, 39 к. Это R48 там 14шт, и кстати, так же по 39к. Кто-то рукожопый и схему чертил и инструкцию писал. Там в реальности совсем по другому.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    И еще вопрос, а почему на выпрямителе - 27в по схеме нет сглаживающего конденсатора? Без конденсатора - 27В никак не получится, переменки на вторичной обмотке трансформатора всего 20,9В И какая роль Р1 с электролитом С11? Зачем там электролит 20мкФ?
    Последний раз редактировалось Vinter; 10.06.2019 в 15:05.
  3. #2413
    г. Владимир
    47
    RZ3VA
    2_Vinter
    Может Вы "левую" схему разглядываете или "правую", но наискосок :-))
    Иначе бы у всех военных 50 лет бы ничего не работало :-))
    73! Андрей
    п.с. здесь на сайте есть доступные для скачивания книги от р-140
  4. #2414
    У меня как раз схема перед глазами, в оригинале, которая шла в комплекте с Р-140. Я понимаю, что на моей схеме " косяк" и она не может работать. В интернете есть, но уже с исправлениями. И кстати, в моем блоке (86 г.в.) в этом делителе стоят резисторы 0,5 Вт и не по 4,7МОм и не по 39К, а по 309К. В сумме будет как раз 4,6МОм. Вопрос еще в том, как быстро высоковольтная емкость через эти 4,6 МОм разряжается при снятии высокого напряжения.
    Виктор, ut7ub
    Добавлено через 56 минут(ы):
    Цитата Сообщение от BEAR Посмотреть сообщение
    haman507,Пока определяюсь со списком переделок,с материалами, схемами.. ВУ 50в буду переделывать вот так..
    Вот, тот же "косяк" c делителем перекочевал и в схему Станислава, RU0AOG.
    Виктор, ut7ub
    Последний раз редактировалось Vinter; 10.06.2019 в 17:43.
  5. #2415
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Цитата Сообщение от Vinter Посмотреть сообщение
    К знатокам Р-140 есть такой простой вопрос: В ВУ-50В по схеме стоит делитель для контроля анодного напряжения, состоящий из цепочки R39 ( 2вт, 39 к) и R41 (2вт, 270к). Как такой делитель, мошностью 4 вт, выдерживает 3 кв? После него, практически те же 2,8 кв поступают на ИП.
    Виктор, ut7ub.
    Смотрите...
  6. #2416
    Там набор резисторов, включенных последовательно, (указано в примечании) для набора нужного номинала и суммарно выходит и требуемая мощность.
    Леонид
  7. #2417
    Добрый день адептам Р-140 и тем кто следит за этой темой! Есть у меня к вам вопрос. У меня блок Р-140-0,5 без БМЗ. Как сделать индикатор тока (тот что в блоке ум) более резким, чтобы стрелка двигалась как в обычной стрелочной головке? Получается я даю несущую и настраиваю ВКС, при этом у меня стрелка оооочень плавно, повторюсь ну оочень плавно двигается и поймать пик выхода не то что бы сложно, но напрягает. Головка измерительная не карболитовая как в других исполнениях 140, а резиновая. Может в ней дело? Может там где то ''кондёр'' стоит? Прошу совета по переделке. За ранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Relate; 13.09.2019 в 10:50.
  8. #2418
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    От головки не зависит всегда медленно там в датчике тока термопара и она имеет инертность. Настройку и по провалу анодного тока хорошо видно, там всё без задержки
    Добавлено через 17 минут(ы):
    У меня от одой фазы напряжение в норме. Реле Р1 для аварийного включения высокого, конденсатор чтоб реле успело перещёлкнутся.
    Последний раз редактировалось UB3RBU; 13.09.2019 в 12:25.
  9. Спасибо от Relate
  10. #2419
    Аватар для RA6DE
    ЮФО
    90
    RA6DE
    И по току экр. сетки 30-40 мА
  11. #2420
    Я настраиваю следующим образом:
    0. Антенна у меня имеет импеданс 45-57Ом в зависимости от частоты выше ниже 7100КГц (говорю про ант. диап. 40м)
    1. Даю раскачку, настраиваю драйвер по максимальному тока анода (около 0,85а), предварительно выставив связь с усс согласно табличке (в зависимости от под диапазона).
    2. Настраиваю 2 каскад по максимуму тока 2 сетки, если ток сетки более 50ма (зелёный сектор), то ввожу кпе связь с нагрузкой до тех пор пока не опущу стрелку ток экранной сетки до 50ма, при этом ток анода проседает и выход растёт.
    3. Добавляю раскачки, пока ток анода не вырастит до 0,85а, снова подстраиваю связь. Получается что самая верная настройка и максимум отдачи, когда ток анода 0,85а, ток экранки 50ма, ток упр сетки 0. Выход при этом около 5а.
    Напряжение анода 3450В на хх и около 3100В под нагрузкой. Напряжение экранной сетки 350В стаб.
    Я считаю эту методику настройки блока ум на 50Ом нагрузкой для себя верной.
    Хотелось бы убрать инертность стрелки ток выхода, даже при разговоре приятнее смотреть, что там выходит в антенну, что то типо стрелочной болезни
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 10:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 11:51
  3. Использование IRFP044
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 18:18
  4. использование PDA для APRS и пакетного радио
    от DL8RCB в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 12:38
  5. Использование диодов
    от RVEEO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 22:37
