Страница 245 из 251 ПерваяПервая ... 145195235242243244245246247248 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,441 по 2,450 из 2509
Тема: Использование Р-140 в любительском радио
  1. #2441
    ЛУГАНСК
    404
    UX5MF
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Что написано на стекле термопр.?
    Пришлось снова разбирать датчик:написано ТВ-14 (ВИТКИ СЧИТАТЬ НЕ БУДУ )
  2. Спасибо от Глазунов
  3. #2442
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    АЛЕКСАНДР В, ну звиняте.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #2443
    Аватар для RA6DE
    ЮФО
    90
    RA6DE
    Написано ТВ-15В
Название:	Скриншот 14-09-2019 203216.png
  5. Спасибо от UA7C, UB3RBU, UT1LW
  6. #2444
    И схему р-140 с термопарой нашел https://www.forum-volgograd.ru/threads/271476/
    Но я такой не видел. У нас все с диодом.
  7. Спасибо от RA6DE, UT1LW, Глазунов
  8. #2445
    АЛЕКСАНДР В, Витков там 20 двойным проводом намотаны Проницаемость кольца где то 100
  9. #2446
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Хочу заменить ГУ 43Б на ГУ -78Б, Интересует её работа с родным драйвером. У кого есть опыт подскажите!
  10. #2447
    Приветствую!Какой должен быть ток покоя и максимальный ток драйвера в ум р-140.
  11. #2448
    Драйве работает в режиме при котором ток покоя не изменяется от уровня сигнала. Порядка 60 мА, метка есть на приборе
    Олег
    UY2ZA
  12. Спасибо от ub3uac
  13. #2449
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    shaman507, Никаких проблем не должно быть, при типовом режиме Гу-78Б. У ГУ-78 напряжение анода меньше, напряжение накала больше. Экранное напряжение меньше. https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5329
    Добавлено через 41 минут(ы):
    И еще.... При сохранении режима ГУ-43Б, с лампы можно снять до 2,5 квт. Естественно, при аккуратной эксплуатации, и автоматизации защиты.
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 12.10.2019 в 17:58.
  14. Спасибо от UB3RBU
  15. #2450
    Будапешт, Венгрия
    5
    HG5CZL
    Здравствуйте! Я венгерский радиолюбитель , и недавно я купил P-140 УМ, УСС, ВУ50-Н и ВУ50-В. Я хотел бы задать несколько вопросов об их работе. (Я не очень хорошо говорю по-русски, я мужественно использую Google Translator. Извините, если это выглядит странно ...).
    1. Как я вижу на схеме, между анодным напряжением и реле максимального тока (P7) есть конденсатор (C9) и резистор (R48). Какова цель C9 и R47?
    2. Мой блок ВУ50-Н отличается от конструкции, описанной на схеме в техническом описании и инструкции по эксплуатации (то, что я скачал из Интернета). Он не имеет 6Ц19П в цепи задержки. Кто-нибудь сталкивался с этой конструкцией? Есть ли схема для этой версии? Это в оригинальных условиях, никакой "самодельной" модификации не было сделано. Он имеет чешские названия на передней панели, но я думаю, что он был сделан в Польше (польские электролитические конденсаторы и т. Д.)
    Заранее спасибо, 73!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 10:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 11:51
  3. Использование IRFP044
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 18:18
  4. использование PDA для APRS и пакетного радио
    от DL8RCB в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 12:38
  5. Использование диодов
    от RVEEO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 22:37
