Спасибо от HG5CZL
Если 6Ц19П нет в схеме, значит задержка включения высокого напряжения выполнена по другому.... Непонятно, ЗАЧЕМ приобрели родные блоки питания??? У вас в квартире есть три фазы 380в? Если нет, то блок питания придется делать с нуля, на шасси имеющихся блоков.
Почему бы их не использовать, сделано добротно и надежно.
ВУ-50 действительно нуждается в доработке, так как заточен под сеть 220/127 В, а не 380/220 В, но доработка по крайней мере не "до основания, а затем".
Есть нормальная 3-х фазная сеть, ее и в квартире сделать вовсе не проблема.
Спасибо, все понятно.
У меня была проблема с интерпретацией функции C9 по следующим двум причинам:
-Из-за неидеального качества отсканированной документации я не видел точно соединения C9. Я видел, что одно соединение подключено к P7, но я видел, что другое подключение к земле (экранирование кабеля высокого напряжения). Уже знаю, что он подключен к + 3000В.
-Другое дело, что я не осознавал, что есть два российских варианта Ву-50В. В своем ответе вы говорите о варианте, который описан в книге «Выпрямитель ВУ-50 - техническое описание и инструкция по эксплуатации». Этот вариант ВУ-50В не содержит резистор делителя (R39, R48) и последовательный резистор милиамперметра (R41). Эти три резистора размещены в корпусе.
Я спрашивал о другом варианте, схему которого я скачал из Интернета, но я не помню, откуда я это сделал. В этом варианте блок ВУ-50В содержит резистор делителя с разной маркировкой: R39, R41. В этом случае R48, вероятно, является «bleeder резистор» (я не знаю точного русского термина для него).
Добавлено через 15 минут(ы):
Я купил его не только для использования. Я люблю этот вид российской военной техники. Эти звуки БМЗ ... Я наслаждаюсь этим как ребенок, даже когда мне 37 лет. И для меня важно держать эти устройства в оригинальном, неизмененном состоянии. Я думаю, что в ближайшем будущем я не буду использовать конфигурацию, потому что я не могу построить соответствующую антенну для мощности 1 кВт. Просто для теста я использовал однофазный 230 В (с конденсатором фазовращателя для вентилятора). Возможно, я построю надежный преобразователь напряжения (от однофазного 230 В до 3-фазного 127 В / 220 В). В худшем случае я буду использовать бензиновые генераторы.
Я тоже так думаю. Я сделаю еще одну проверку, затем сделаю фотографии. Просто для обмена информацией.
Последний раз редактировалось HG5CZL; 10.04.2020 в 12:49.
Итак, я потратил время, чтобы обнаружить свой блок ВУ 50-Н. Реле времени - это не лампа 6Ц19П, а схема на основе интегральных схем TTL. Пожалуйста, смотрите прикрепленные фотографии. В целом, он обеспечивает ту же функциональность, что и старая версия с 6Ц19П. Он основан на подсчете периода сети напряжения.
Если кого-то интересуют подробности этой версии, я могу это объяснить (схема и т. Д.)
Посмотрите на Али частотники. 3фазы из одной на разные напряжения.
Спасибо от HG5CZL
Спасибо за совет! Я проверял это на Али. В конце концов я решил купить блок СН (стабилизатор напряжения).
Добавлено через 22 минут(ы):
Позвольте мне задать теоретический вопрос о принципе переключения высокого напряжения.
Я хотел бы построить «самодельный» корпус для УМ, УСС и ВУ50, но есть одна вещь, которая мне не ясна.
Когда я изменяю сигнал (-27 В) памяти (волна 1-10), линия «выключения высокого напряжения» сразу же уходит в землю, когда один из БМЗ или ПЭМ начинает двигаться. Это отключит анодный трансформатор в ВУ50-В. Но как насчет конденсатора фильтра анодного питания ?? Этот конденсатор имеет только одну нагрузку: делитель резистора измерителя напряжения (лампа GU43 закрыта, поэтому его анодный ток практически равен нулю за это время). Этот резистор составляет около 500 кОм, конденсатор составляет 2 мкФ, поэтому постоянная времени составляет около 1 с. Как я вижу, это означает, что переключатель поддиапазона начнет двигаться, когда напряжение анода еще не уменьшилось до нуля. Разве это не вызывает никаких проблем? Или в моем рассуждении есть какая-то ошибка?
Последний раз редактировалось HG5CZL; 02.05.2020 в 19:31.
Гораздо проще и надёжнее разрывать цепь +3000 в с помощью контактов реле
от Р-161.
Вдобавок постоянное отключение сети не есть хорошо для трансформатора.
Внутри усилителя, соберите простейшую схему для включения блокировки
перехода на ТХ, при отсутствии +3000 в.
10 резисторов, реле и транзистор.
Гарантированно обезопасите лампу.
Экранное напряжение подавайте при наличии +3000 в
и при ТХ.
При определённых условиях будет авария.
... а какие могут быть проблемы, даже если есть остаточное напряжение, но тока то в цепи нет.
Р-140 эксплуатируются не один десяток лет, если бы были серьезные проблемы, то военные непременно бы доработали схему.
Ни в одном военном передатчике, не видел коммутации в цепи HV.
Если хотите сохранить аутентичность то конечно нужно. Я от этой затеи отказался, СН ну очень катастрофически тяжелый, отдавали совершенно даром, только забирай, посмотрел на него и махнул рукой, да ну его тащить спина треснет...
И еще в родном варианте, очень шумная, пришлось доработать, в ВУ и на "крыше" вентиляторы демонтированы, вентилятор в УМ заменен на Papst/
Последний раз редактировалось AL.X; 02.05.2020 в 21:18.
Да ты прав. Если нет анодного тока, нет дуги на переключателе поддиапазона. Я не принял во внимание этот факт, но ваш ответ помог мне.
Вы видите мою точку зрения Аутентичность важна для меня. Я надеюсь, что моя любимая девушка тоже поймет это, когда столкнется с другим огромным и тяжелым оборудованием в нашем доме ...: D
