Страница 247 из 251 ПерваяПервая ... 147197237244245246247248249250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,470 из 2509
Тема: Использование Р-140 в любительском радио
  1. #2461
    Цитата Сообщение от HG5CZL Посмотреть сообщение
    Аутентичность важна для меня.
    Это конечно замечательно посмотреть на изделие в первозданном виде!
    Р-140 собирал по частям, поэтому от некоторых узлов отказался: не возбудителя, распределительного щита, ПУР, автомата защиты, стабилизатора....раб отает собственно усилитель, УСС, ВУ-50 (с доработками).
    73 ! ALEX **#*
  2. #2462
ID:	334584На фото видно мое наполнение блока питания 3Х380в.
    Отключение анодного,при смене диапазона или аварии устроено по низкому напряжению. Штатного дросселя и конденсатора 2мкФ достаточно для сглаживания пульсаций после выпрямителя.
    SunSDR2pro (00410) +2xVRF2933+БП50В
  3. #2463
    Чем отличаются ГУ-43Б от ГУ-43Б-1 ?
    Эксплуатировал в Р-140 только ГУ-43Б, сейчас предлагают ГУ-43Б-1...будет ли это полноценной заменой?
    Последний раз редактировалось AL.X; 30.05.2020 в 19:00.
    73 ! ALEX **#*
  4. #2464
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Чем отличаются ГУ-43Б от ГУ-43Б-1 ? ... будет ли это полноценной заменой?
    Отличаются техническими условиями на лампы. Для ГУ-43Б - 3.312.017 ТУ, для ГУ-43Б-1 - ДКВБ.433142.002 ТУ. Любое усовершенствование не отменяет взаимозаменяемости. Полноценная замена — а почему нет?
    Последний раз редактировалось ra1qea; 30.05.2020 в 21:15.
  5. Спасибо от sr-71
  6. #2465
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    Здр. всем
    \Частенько ""вылазит"" такая неисправность .
    При переключении диапазона с 14 на 18 мгц БМЗ кондёра и вариометра отрабатывают .а барабан с планками остаётся на месте.
    Опять возвращаюсь на диапазон 14 мгц и с последующим переключением на 18 всё отрабатывает . .
    И так через раз .
    Где искать неисправность . в каком БМЗ
    Последний раз редактировалось er2oz; 31.05.2020 в 07:00.
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
  7. #2466
    Не нашел существенных отличий в ТТХ ГУ-43Б и Б-1, только Ра 1100 Вт, но это тоже не очень критично.....
    73 ! ALEX **#*
  8. #2467
    Установил и запустил в работу Б-1, все нормально, едиственное, что ток покоя по сравнению с ранее установленной лампой возрос почти вдвое, пришлось регулировать до 300 мА.
    73 ! ALEX **#*
  9. #2468
    Посмотрите контакты БМЗ диапазонного.
    Они снизу , под БМЗ.
    Если мотор при этом работает, то возможно проворачивается
    или выходит из зацепления шестерня эл.двигателя.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 04.06.2020 в 19:21.
  10. #2469
ID:	337290Здравствуйте!В работе УМ Р-140+УСС,ни как не могу "уложить" стрелку Ток индикатора выхода в положенные 4 – 6 А(почти постоянно зашкаливает).Что,не так я настраиваю???
    Последний раз редактировалось ub3uac; 09.06.2020 в 16:50.
  11. #2470
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вот так 3-я категория пошла.. А что у товарища будет, когда 1 категория , даже боюсь озвучивать.. А зачем стрелку выхода в сектора загонять. Чем больше, тем мощи больше...Вы подключите нагрузку 50 ом, настройте на нее по максимуму. Померьте вч напряжение. Посчитайте мощность: U**2/50. А этот прибор показывает ток выхода? Если ток, то посчитайте мощу через ток: I**2*50. Мощности должны совпасть. Если нет, то надо калибровать индикатор выхода (тока)...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 09.06.2020 в 18:29.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 10:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 11:51
  3. Использование IRFP044
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 18:18
  4. использование PDA для APRS и пакетного радио
    от DL8RCB в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 12:38
  5. Использование диодов
    от RVEEO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 22:37
