Очень нужны схема и описание блока управления Каштана (Б6КШ) и блока питания или хотя бы распиновки разъемов. Достался Каштан - а запустить не могу)
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста есть ли здесь специалисты по "Ядру"? У меня вопрос по СУ Б5-Яр1....
Б5-Яр1 перестает настраиваться на частотах ниже примерно 4700 кГц (+/-когда как) ни на антенну ни на эквивалент. После разборки и извлечения субблока СБ3-Б14 и установки его на место работоспособность блока восстанавливается.
После этого может пол-года проработать без отказов, а может и на другой день отказать...
Переменный дефект, может кто встречался?
В моей практике встречались неисправности Б14 из за попадания конденсата или еще чего, вследствие чего постепенно нечто проникало под лак и нарушались контакты переходных отверстий и даже пропадал контакт в самих микросхемах - были микроскопические трещины и отваливались ножки от корпуса микросхем.
В самом Б5 особо ломаться нечему, разве что плохой контакт в релюхах, но и это случалось редко.
А может, к примеру, статика накапливаться где то в СБ5-Б14 или наоборот кондеры течь? на трещину не похоже. Ядро использую дома, вибрации нет.
Вы кабельную сеть по правилам сделали с применением экранированных проводов? Критичны там цепи очень. В металлическом самолете как бы все ОК в этом плане. А дома сами понимаете.
Да, гляньте кондеры.
Б5, на сколько помню только на передачу работает, в приеме режим "обход работает". От статики легко избавится -резистор, баллун и тп.
DEN, да, кабель к Б5 у меня самодельный, но я делал его в соответствии с техописанием, экранированные провода- в экране. На приеме Б5 тоже работает, сигнал через него идет. Странно то, что настройка пропадает не во всем диапазоне, а только ниже 4700 кГц. вариометр гоняет, реле щелкают, а настройку поймать не могут.
СБ3-Б14 вытащу, вставлю и опять все нормально.
Последний раз редактировалось RA9MEV; 20.12.2017 в 10:59.
Может быть все проще- каждый Б14 программировался перемычками под конкретную антенну обьекта в зависимости от ее характеристик.
Возможно ваша антенна в том диапазоне как говорится на грани настройки. Соответственно субблок запоминает это состояние.
А если субблок не вынимать, а просто перебросить питание?
DEN, На счет перемычек, интересно... почитаю описание... Я вроде такого не встречал. У меня Б5-совмещенный вариант -все субблоки в одном корпусе.
Отключение/включение питания ни чего не дает. Я думал что ВЧ может наводиться на цепь "Запуск АН", но чем тогда объяснить что дефект пропадает при снятии-установке субблока?
Может логика виновата - триггер какой то зависает в одном положении.
В любом случае спасибо за совет!
про перемычки ни в каком описании не найдете. Это заводские установки и делаются они согласно инструкции по регулировке блока на этапе изготовления и сдачи блока по предварительно известным (измеренным) параметрам антенны.
Обычно антенны стандартные либо одни, либо другие, поэтому заводчане делали под конкретный тип, ну а если на конкретном обьекте антенна не строилась в каком то из участков, то приезжала бригада, измеряла данные антенны и тут же вносились коррективы.
Давно это было...
Сейчас все проще и никому приезжать не надо. Согласующие намного умнее стали)
Спасибо от RA9MEV
