Страница 99 из 102 ПерваяПервая ... 498996979899100101102 ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1020
Тема: Авиационные железки в радиолюбительской практике
  1. #981
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Цитата Сообщение от NikB Посмотреть сообщение
    А питание 400Гц?
    Вопрос в том где это АСУ будет находится. Если на улице, там на верху рядом с антенной - тогда да, использовать в заводском виде в трубе и подавать питание 400 герц для сельсин моторчиков. Если АСУ использовать "внизу" т.е. на столе квартиры, то разумнее вытащить из трубы только элементы выходного контура в отдельный корпус и крутить и переключать своими ручками, смотря на показания вновь введённых двух приборов.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АСУ на базе МИКРОН.GIF
Название:	АСУ Ядро-2.jpg
    Кстати, обратите внимание на два последних фото блока П5, на их внутренности. Дело в том что есть две разновидности согласующих устройств: на 4-м фото самая распространённая с переменным конденсатором и ползунком на катушке индуктивности, а вот на 3-м фото помимо катушки с ползунком стоит ферровариометр где индуктивность меняется током подмагничивания.
    Последний раз редактировалось ки-13; 07.11.2021 в 08:31.
  2. Спасибо от 6n2p, NikB
  3. #982
    Аватар для RW3QDF
    Воронеж
    177
    RW3QDF
    Анодный трансформатор, он тоже 400 герцовый
  4. #983
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    НУ питание на анод ГУ-74б можно и от 220 вольт сделать.
  5. #984
    Аватар для RW3QDF
    Воронеж
    177
    RW3QDF
    Недавно на авито видел! А питание 400Гц?
    Нет, поменял двигатели на 27 вольт, пострадало быстродействие, но функционал полностью остался с минимумом переделок
    Последний раз редактировалось RW3QDF; 07.11.2021 в 08:44.
  6. #985
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Верно, проверенный отличный вариант. В 80-х годах так сделали на коллективке 402-го авиаремонтного завода ГА.
  7. #986
    Подключил трансформатор про который спрашивал выше.
    Получаются не совсем понятные напряжения.
    Одна обмотка явно высоковольтная, судя по изоляции проводков от нее.
    На другой стороне две обмотки, толстым примерно 1,5мм проводом, похоже вторичная и еще она тонким проводом ее принял за первичную.
    Получилось при подаче 120В на "первичную" на высоковольтной получил 480В на той что толстым проводом 44В
    не пойму как он использовался в схеме и что питал.
    Может ему надо 208В тогда все равно на высоковольтной получается мало 832В а на низковольтной 76В
    Если высоковольтная все же сетевая и на нее подается 120В/208В то на других получим 30В/52В и 11В/19В
    Может у кого есть эта часть схемы и сможете поделиться фоткой, куда от трансформатор подключен?
    В этой теме нашел фотки схемы блока П4 но там трансформатор нарисован отдельно и выводы подписаны как идущие к П4МБ-3
  8. #987
    Здравствуйте ! Хочу подключить блок п5в по штатной схеме. Блок без ферровариометра, и с наддувом. У кого нибудь есть распиновка разьема ? 3 фазы 400 гц найдется тоже. Не охота ковырять изделие разводить там колхоз
  9. #988
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Хм, по штатной схеме.... А у Вас есть блок Б14 который управляет АСУ (блок П5В)... В Б14 надо заводить сигналы о рабочих поддиапазонах, которые берутся из приёмовозбудителя (блок П2).
    Такой колхоз городить я бы не решился. Проще сделать АСУ (см. мой пост выше #981) и врукопашную настраивать 1.5 кВт.
    Последний раз редактировалось ки-13; 25.11.2023 в 16:34.
  10. #989
    Я сначала так понял, что нужен блок управления и установки частоты п7в. От него комбинация сигналов управления уходит в п5в. Или сам по себе П5 не умеет автономно работать, являясь лишь исполнительным устройством ?
  11. #990
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Нет, 7-й блок нужен только для удалённого упр-я р/станцией. Его устанавливают рядом с пилотом или бортрадистом.
    Вы меня немного "сбили" с мысли своим высказыванием о вашем блоке без ферровариометра. Так вот, у Вас АСУ от какой р/станции "Ядро-2" или "Микрон". Эти АСУ конструктивно очень похожи, только для управления 5-м блоком АСУ в "Ядре" применён блок Б14, которого в классическом варианте "Микрона" нету. А вот управление токами ферровариометра (в том числе) занимается 14-й блок. Причём настройка получается более "тонкой" и точной. Первые радиостанции "Ядро-2" шли практически с такими же АСУ как и у "Микрона" - управлялись три элемента Т-образной схемы согласования, схемы практически похожи. Затем в АСУ"Ядра" внедрили ферровариометр. А блок П7 (или Б7 в "Ядре") работает совместно с блоком опорных частот П1 (в "Микроне") или с синтезатором частот в блоке приёмо-возбудителя Б! в "Ядре".
    Блок Б14 предназначен для:
    - включения шунтирующих конденсаторов в блоке Б5,
    - включения укорачивающих конденсаторов в блоке Б5,
    - управление механическим вариометром в Б5,
    - управление токами подмагничивания ферровариометров связи и настройки в Б5.
    Прибор П14В предназначен для автоматической настройки согласующих устройств приборов П5 изделий Р-856 и Ядро-2. Прибор П14 предназначен для:
    - включения шунтирующих конденсаторов в блоке П5,
    - включения укорачивающих конденсаторов в блоке П5,
    - управление механическим вариометром в П5,
    - управление механическим переменным конденсатором в П5.
    Последний раз редактировалось ки-13; 26.11.2023 в 06:54.
  1. Мобильные телефоны в радиолюбительской практике
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 23:06
  2. Опознание железки
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 12:35
