Показано с 1 по 10 из 51
Тема: С1-114/1 Ремонт
    С1-114/1 Ремонт
    Аппарат принципиально не держит синхронизацию. Деффект проявлялся постепенно, видимо посохли емкостя. Другой деффект, стабилен уже много лет: при переключении "Время/Дел", до значения 5мкС ступенчато уменьшается яркость луча, на следующем значении в 2мкС, яркость незначительно возрастает. Далее, при переключении, яркость опять уменьшается. При включении "Х10", яркость луча падает вдвое. Схемы аппарата без описания в электронном виде есть. Прошу подсказки по ремонту осцилографа.
    То, что при переключении яркость уменьшается, возможно и не дефект. При большей скорости, луч перемещается быстрее, затем, после обратного хода, во многих осциллографах есть схема блокировки, которая на некоторое время не дает развертке снова запускаться. Это время постоянно. Таким образом, получается что относительное время засветки экрана при быстрых развертках уменьшается. Чтобы уточнить, надо конечно смотреть схему. Что касается синхронизации... Выложите схему, чтобы не искать, подумаем вместе.
    Да, я пол дня порылся в инете, и тоже нашёл, что этот дефект (изменение яркости) допустим. Пишут, что лечится, не знаю до конца ли, регулировкой блока управления ЭЛТ. К сожалению, полного описания схем, с режимамия не нашёл. Схемы в приложеном файле. Мой аппарат без мультиметра.
    Цитата Сообщение от Александр Макеев Посмотреть сообщение
    Описание лежит здесь: http://www.jais.ru/texp-to.html
    Вот уж действительно, поспешил... Был тут, а кроме схемы ничего больше не увидел! Спасибо Александр, что ткнули носом.
    Вот что нашёл: по приложеной схеме пишут, если нет синхронизации по одному из каналов, то МС12 или МС13 соответственно, если по обоим, то - МС6, МС10... Грустно, это как раз те самые микросборки, которых нигде нет. Так ли это, и как можно их дефектовать?
    Дополнительно: не работает ни один вид синхронизации, кроме внешней (не проверял), в режиме "ЖДУЩ," сигнал пропадает.
    Последний раз редактировалось Громов; 23.05.2011 в 20:51.
    Брать другой осциллограф и смотреть прохождение сигнала. Потом делать выводы.
    Это ясно было и так. Вопрос в другом, другой осцилограф мне доступен не на долго, и находится не близко, поэтому , прежде чем ехать туда, мне нужно чётко представлять, какой сигнал, на какой плате, при каких режимах работы, надо/не надо подавать сигнал на вход... Согласитесь, сигнал может пройти через микросборку, но измениться по форме или амплитуде, а данных, каким и где он должен быть нигде нет. Сейчас читаю описание схемы, что бы урать хоть часть этих вопросов. Ремонтировать 114-й приходится в первый раз, потому и попросил помощи, что б не растягивать процесс на годы.
    Как понимаю, при пропадании синхронизации есть одно место, где сигналы синхронизации обоих каналов находятся "под одной крышей" (точнее крышкой), это комутатор синхроимпульсов МС10, и прохождение сигнала синхронизации надо смотреть: входа МС12, МС13; МС10; Т4-Т9. Синхронизация "умирала" плавно, в течении нескольких лет, а это было замечено за горячё любимой МС10. Похоже, я попал на 04КП001... Так?
    Последний раз редактировалось Громов; 26.05.2011 в 18:44.
    Добыл другой прибор, привожу ниже, на рисунках результаты измерений. Условия измерений (для всех случаев не менялись): один сигнал на от генератора обоих входах
    одновременно. Обозначения: R51, R52- выхода комутатора предусилителя "А" МС3; R53, R54- то же "Б" МС4; R155, R156-выхода предусилителея синхронизации "А" МС12; R157, R158- то же "Б" МС13; R137, R138- выхода комутатора синхронизации МС10. Скажу честно, немного запутался, потому прошу толчка в нужном направлении.
ID:	83295   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83296   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83299   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дима, привет. Сдаётся мне, что смотреть надо дальше - блок горизонтальной развертки, систему автозапуска...
  1. Ремонт Х1-42
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 18:40
  2. Ремонт С1-73
    от RN3QVG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:30
  3. Помогите с ремонтом C1-114
    от UV5QAW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 00:22
  4. Характериограф из Г4-18 + С1-114
    от ДМ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 11:20
  5. Предлагают осциллограф С1-114/1. Ваши мнения...
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 18:43
