Покройте микросборку БФ или лаком.
Поздно... Так корпело проверить работоспособность, что закончив поздно ночью- впаял, собрал, включил...
Ребята подскажите ПЛЗ куда смотреть. с1-114/1 нет луча в канале А. В канале Б есть. Предпологаю что это 04КП001 но какая ? их там 2 шт.
Втыкай щуп в канал Б, сигнал с калибратора подай в канал А и смотри, где в канале А сигнал пропадает.
Не могу избавиться от луча на экране осциллографа помимо основного сигнала.Синхронизаци я есть
У меня похожие картинки были, вылечил заменой коммутора, схема другая, но может на мысль натолкнет. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1331875
В приведенной Вами ссылке есть фото двух синусоид .Они как бы налагаются друг на друга. У меня тоже такое бывает.
Коммутатор заменить не проблема. Проблема в том что его надо еще собрать.
Спасибо от UA3RW
Это одна и та же синусоида. Только одна "нарисована" при прямом ходе развертки, вторая - обратном. Чтобы ее не было видно, в осциллографе есть схема гашения обратного хода луча или наоборот - подсветки прямого хода. Здесь это не работает.
Может управляться напряжением на одном из анодов трубки, или подачей напряжения на бланкирующие пластины, которые уводят луч с экрана. Ка именно у Вас смотрите схему.
Спасибо от UA3RW
Здравствуйте, а как-то можно проверить работоспособность самодельной микросборки, без втыкания ещё в осциллограф? Собрал одну такую кроху и хочется быть уверенным что не напортачил с ней и она 100 получилась рабочей. Может можно какой-нибудь "стенд" собрать или может какая методика проверки есть?
