Здравствуйте !
Спаял микросборку МС6 04КП001 (коммутатор каналов) заменил старую - синхронизация восстановилась. Осциллограф преобразился.
У меня вопрос как Вы считаете вторую микросборку такую же МС10 (коммутатор синхронизации) менять надо ?
Спасибо
Виктор
73!
Здравствуйте!
Проблемка с С1-114, функционирует нормально, калибруется, синхронизация есть.
Но Луч А чуть размыт и примерно вдвое толще луча Б. При включении платы усилителя вертикального отклонения на ремонтном кабеле толщина лучей становится одинаковой!?
Подскажите, что может влиять?
Было так изначально, когда он у меня появился. Экраны все на своем месте, провода тоже. Пробую добавить доп. экран канала А со стороны платы.
Добавлено через 25 минут(ы):
Элементарно, Ватсон!
Металлическая фольга не помогла, затем вставил лист тонкого фольгированного стеклотекстолита между платой и линией задержки, даже не заземлил, а наводка пропала и толщина лучиков стала одинаковой.
Ларчик то просто открывался! Вот тебе и "на водка(у)!
Последний раз редактировалось Aleks10; 10.10.2021 в 13:08.
[QUOTE=Aleks10;185844 8]Было так изначально, когда он у меня появился. Экраны все на своем месте, провода тоже. Пробую добавить доп. экран канала А со стороны платы.
Элементар
Выяснил идет наводка от высоковольтного умножителя (ВУ). Вставил между платой и линией задержки металлическую пластину закрепил под винты ВУ. Теперь с верхним лучом все нормально.
Последний раз редактировалось Aleks10; 17.10.2021 в 18:42. Причина: повтор
Нарушилась внутренняя синхронизация (от внешнего работает), после замены МС10 на самодельную сборку (от Новосибирского автора) и замены транзистора Т4 на КТ368 (родного 2Т316Д под рукой не было) потенциометрами R176 и R179 (балансировка предусилителей синхронизации МС12 и МС13) установил напряжения на выводах 4 и 11 МС10 от 4,9 до 5,05 В. Резистором R129 (в эмиттере Т7) на выходе "СИНХР" (эмиттер Т4) установил напряжение около 0 В (по инструкции). После этого синхронизация восстановилась и стала уверенно держать до частоты сигнала 100 МГц.
При малых длительностях развертки сигнал еле виден, на первый взгляд схема подсвета работает нормально, видимо, села ЭЛТ (прибор 1992 г.).
Нашел следующий совет по восстановлению яркости луча ЭЛТ:
"Восстановить яркость луча, при потере эмиссии ЭЛТ, можно следующим способом: для этого потребуется генератор с выходным напряжением 180 В частотой 200 кГц (в оригинале был использован Г3-109). Общий провод генератора подключается через конденсатор К15-5 2200-4700pf/3KV - к выводу катода, а сигнальный через кнопку, последовательно включенный резистор 0.5-1 кОм и конденсатор 2200-4700pf/3KV - к выводу модулятора. Через 10 минут прогрева ЭЛТ, на генераторе установить максимальный уровень выхода, и однократно нажав кнопку на время 0.3-0.5 сек, произвести восстановление. После чего, осциллограф должен поработать в течении 4-6 часов. Затем прибором можно пользоваться в обычном режиме".
Вопрос - есть ли положительный опыт проведения такой операции?
Поделитесь, пожалуйста.
