Страница 165 из 174 ПерваяПервая ... 65115155162163164165166167168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 1732
Тема: Трансивер Elecraft KX3
  1. #1641
    По поводу синхронизации KX3 с программой HDSDR так никто и не ответил...Оказалось всё просто, - нужно было установить прогу OmniRig и сделать в ней 3-и установки : выбрать трансивер К3, скорость обмена ( у меня 9600 ) и порт ( у меня COM4 ). KX3 сразу стал весело управлятся от HDSDR и наоборот. Пропали "боковушки", но настройка ещё нужна, так как есть несовпадение в 1кгц и при прослушивании сигналов с ноута ощущаются "свисты" от соседних станций...
  2. Спасибо от Amir, Oleg Russkikh, RN3ANT
  3. #1642
  4. Спасибо от RN3ANT, ua3djg
  5. #1643
    Всех с Новым годом! Не бросайтесь гнилыми помидорами и не отправляйте к.... . Вопрос: есть ли возможность раскрыть КХ-3 на передачу? Имея такой аппаратик не хотелось бы в машину какой-нибудь "мегажуть" ставить.
  6. #1644
    Таки что он у вас на передачу не работает?
  7. #1645
    г. Калуга
    659
    R3XCJ
    Цитата Сообщение от ag66 Посмотреть сообщение
    ...не хотелось бы в машину какой-нибудь "мегажуть" ставить.
    Правильно.. Не стОит извращаться..
    Поставьте НОРМАЛЬНЫЙ МЕГАДЖЕТ, оно ведь и не дорого совсем, и будет Вам в машине счастье !
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  8. #1646
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    ТС, если Вы дока в программировании - ломайте прошивку. По другому не получится...
    ЛСБ - UR3QM
  9. #1647
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    После более чем годичного перерыва появилась новая бета http://www.elecraft.com/KX3/KX3_software.htm
    ЛСБ - UR3QM
  10. Спасибо от Adagumer, RN3ANT
  11. #1648
    О программе SDR с панораммой для КХ3
    Цитата Сообщение от AG2T Посмотреть сообщение
    этот линк вы смотрели?
    http://hdsdr.de/Elecraft-KX3_with_HDSDR.pdf
    Коллеги, я пробовал три программы: PowerSDR c .dll для КХ3, NaP3, HDSDR. Опыт работы с PowerSDR большой в т.ч. с LP-PAN для К3. Толком не получилось ни с одной. Т.е. как бы работает, но спектр получается зеркальный, множество не понятных "палок". С PowerSDR так и не запустил CAT. Самая не красивая и не удобная, это HDSDR. Самая оптимальная NaP3, в ней проблемы с установкой карты Edirol-FA66, может поэтому зеркальное отображение относительно визира.
    Возможно кто-то прошел это и разобрался ??
  12. #1649
    Сергей., для смены зеркальности нужно всего лишь поменять в шнуре IQ-аудио левый и правый каналы, если нет в меню программ где-то такой же опции swap IQ или т.п.
  13. #1650
    ОК, я достаточно много возился что бы проверить различные варианты и комбинации. Дело в том, что один из выходов КХ3 I или Q, почти никак не влияет на спектр, т.е. один сразу создает картинку панорамы (зеркальную), второй лишь немного создает шумы. Т.е. контакт точно есть, но он работает не так.
    Я подумал, что с программой что-то (возможно установки), или, что мене вероятно, дефект с выходом I/Q. Других установок в меню, кроме вкл-выкл я не нашел..
  1. Elecraft K2
    от YL3GDM в разделе Elecraft
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 15:59
  2. ELECRAFT K3 Transceiver #2
    от UA6AP в разделе Elecraft
    Ответов: 530
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 11:10
  3. Трансивер ELECRAFT K3
    от R9LZ в разделе Elecraft
    Ответов: 2667
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 12:30
  4. Elecraft - аутсайдер!?
    от RK3TD в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 05:44
  5. Elecraft K3
    от RX3ALL в разделе Elecraft
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 08:45
