А я наоборот, никого не слушал, купил собранный с практически полным фаршем. Пол года еще не прошло. Таможня ничего не спрашивала. Прямо до квартиры привезли.
Волков бояться-в лес не ходить.
Ребята, если вы вписались в разрешенные 1000 евро - то да, меня дернули из-за превышения по сумме, но потом плавно все скатилось к: "а чо там у вас?"
в любом случае до 2020 можно спокойной ввозить только с собой брать выписку из Роскомнадзора, в нашей скрепоносной проблемы с базами данных между ведомствами.
Может быть, сейчас же тенденция восполнять потери бабла любыми средствами, в любом случае в основе моего общения с таможней лежало превышение по сумме, т.к. коробку я получил не вскрытую.
За этот срок "крутилки" - живы?
Аппарат в наушниках звучит просто обалденно - глубокий звук (эквалайзер еще не крутил,все по дефолту) и поймал себя на мысли, что в первый раз в жизни с интересом слушал "огородников"
Аппарат для своего класса просто отличный.
Что в телеграфе, что в телефоне.
Покупал лет 5 назад КИТом. В 1000 Евро тогда уложился и получил вообще без проблем.
Но не задолго до этого покупал КРА500 КИТом. На почте заплатил что-то около 7000р. пошлины за превышение,и тоже без проблем.
КХ3 лучше всего брать КИТом. У таможни не должно быть оснований для придирок. Нет же оснований для придирок к ввозу транзисторов, резисторов,конденсат оров, иных комплектующих этого аппарата.
Все остальное - самодурство.
Не собрать конструкторы Элекрафта из наборов - надо очень постараться!!!
С КХ3 недавно возникла проблема, не смог запустить в цифре в FT8. Не идет передача. Вернее идет с очень маленькой выходной мощностью.
Пока не разобрался. Может перегружаю по входу НЧ и все затыкается? В CW, PSK и RTTY из MixW вроде все нормально.
Никто с таким не столкнулся?
73!
Именно по этому (у меня было именно так). Вообще выход пропадал.
Имею простенькую, но качественную гарнитуру RadioShack. Под неё уровень микрофона в трансивере достаточно на 14. Под него же уровень выхода динамиков со звуковой карты 33 и еще уровень выхода программы где-то в нижней трети положения движка (по минимуму ALC).
И еще на всякий случай - как-то на первых порах (еще в JTDX - JT65, JT9) использовал I/Q выход звука и никак не мог понять, почему программа перестает декодировать... Ха-ха, но оказалось, что она на I/Q просто "затыкается". Выход звука с трансивера должен быть обыкновенный моно - т.е. из из гнезда PHONES. В связи с чем в гнездо был вставлен разветвитель на два джека - для гарнитуры и звуковой карты (у меня UGM96 внешняя)
Последний раз редактировалось ЛСБ; 18.02.2018 в 08:52.
Спасибо от R3DL
Спасибо от Krusty
Всем привет!
Обзавелся данным трансивером) Первые впечатления очень положительные. Заказывал кит, с автотюнером и встроенным зарядным с часами. При питании от внешнего источника тюнер работает отлично, без труда согласует мой виндом FD-3 на всех диапазонах от 80 до 10 м с КСВ не хуже 1,5. И каково же было мое удивление, когда установив внутренние NiMh аккумуляторы я обнаружил, что тюнер стал сходить с ума и настраивать отказывается... При подключении внешнего питания 12-14 в все приходит в норму. На момент теста внутренний вольтметр показывает напряжение аккумуляторов 9,6 в... Кто может сталкивался с этим? Куда копать?
Как вариант, может не поломка?
Трансивер стал на батарейках, "антенн" подключенных к его корпусу стало меньше.
Что если взять каких-то метров 3-5 провода и соединить с корпусом, начнет строить снова?
Спасибо от UW5EKR
