Страница 171 из 174 ПерваяПервая ... 71121161168169170171172173174 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 1732
Тема: Трансивер Elecraft KX3
  1. #1701
    Аватар для UW5EKR
    Дніпро
    49
    UW5EKR
    После тренировки разряд-заряд аккумуляторов все пришло в норму - внутренний тюнер работает. Приношу извинения сообществу за свои панические настроения))) Но все же, вопрос нижней границы питающего напряжения, при которой работает ATU, остается. По-моему ниже 10 В ожидать гарантированной корректности в работе в моем случае не придется. Понаблюдаю за этим, если интересно кому - отпишусь)
    Максим UW5EKR 73!
  2. #1702
    Коллеги, подскажите:
    Не могу на дисплее получить отображение мощности и КСВ, как было ранее. Теперь отображается уровень компрессии и ALC. Мануал говорит, что надо нажать на KEYER/MIC.
    Ничего не выходит.
  3. #1703
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Нажать (не коротко, а придержать секунду-две) кнопку XMIT - на дисплее видим КСВ и уровень питания (PS).
    Вращая KEYER/MIC увидим мощность (не нажимать надо, а покрутить ручку)
    Последний раз редактировалось ЛСБ; 29.07.2018 в 18:26.
    ЛСБ - UR3QM
  4. #1704
    ЛСБ, спасибо. Видимо я некорректно выразился.
    Обчно в режиме приема и выходе на передачу на дисплее отображались иконки SWR и RF.
    Теперь постоянно отображается CMP и ALC, как в приеме, так и в передаче, что очень неудобно.
    Действительно, при нажатии и удержании на XMIT отображается значение SWR и RF. Хотелось, бы, чтоб это отображалось постоянно, как было ранее.
    Помогите победить.
  5. #1705
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Если вы крутнули ручку MIC, значение индицируемых параметров перескакивает с SWR и RF на CMP и ALC. Через примерно секунд 5 возвращается в исходное отображение.
    Если вы сделали регулировку MIC в, например, моде DATA и перескочили в SSB, не дожидаясь возврата исходных параметров, индикация CMP и ALC фиксируется "навечно". Ищите моду, где вы "нахимичили" и возвращайте в ней все взад
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Для таких случаев иной раз может очень пригодиться копия конфигурации (установок, прошивки) трансивера, сохраненная в KX3 Utility
    Последний раз редактировалось ЛСБ; 29.07.2018 в 19:14.
    ЛСБ - UR3QM
  6. Спасибо от DEN
  7. #1706
    Спасибо! Нашел в АМ моде, видимо когда вещалки слушал.
  8. #1707
    Подскажите где можно найти руководство пользователя на русском?
  9. #1708
    В сети нет. Если лень гуглом переводить, закажите готовый перевод у UA2FM
  10. #1709
    Друзья, подвернулся знакомому усилитель на двух GU-50, на 100вт и решил он подключить его к своему малышу, УМ включается обычным замыканием контактов, можно ли его подружить с КХ?
    Как элькрафт активирует внешние усилители, при нажатии PTT?
  11. #1710
    На 5 странице мануала расписано. Разьем АСС2
    Да, там логические 3В, соответственно релюхой усилка лучше клацать через транзистор, в цепи которого стоит релюха усилка
  12. Спасибо от rc0lad
  1. Elecraft K2
    от YL3GDM в разделе Elecraft
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 15:59
  2. ELECRAFT K3 Transceiver #2
    от UA6AP в разделе Elecraft
    Ответов: 530
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 11:10
  3. Трансивер ELECRAFT K3
    от R9LZ в разделе Elecraft
    Ответов: 2667
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 12:30
  4. Elecraft - аутсайдер!?
    от RK3TD в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 05:44
  5. Elecraft K3
    от RX3ALL в разделе Elecraft
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 08:45
