Результаты опроса: О конструкции NWT-7-Ex
Голосовавшие
126. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Буду собирать плату расширения
    41 32.54%
  • Не буду собирать
    24 19.05%
  • Буду собирать когда будет весь функционал
    33 26.19%
  • Уже собрал
    33 26.19%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 21 из 72 ПерваяПервая ... 11181920212223243171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 713
Тема: NWT-7-Ex
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    NWT-7-Ex
    Что такое NWT-7-Ex (extended)
    Это усовершенствованный NWT-7. В NWT-7 добавлена плата расширения с двухстрочным индикатором, кнопками и энкодером, которые позволяют работать с прибором автономно без использования компьютера. Основную плату при этом переделывать не надо. Плата расширения работает по протоколу I2C и подключается к свободным выводам микроконтроллера на основной плате. Расплатой за усовершенствование стала - замена микроконтроллера на PIC18F2525 ну и естественно замена прошивки.
    На данный момент реализовано:
    - подключен LCD индикатор 2x16 символов;
    - подключены 16 кнопок для управления функционалом плюс энкодер;
    - режим измерения уровня ВЧ сигнала в dbm и вольтах;
    - режим генератора (с установкой частоты прямым вводом и через энкодер с управлением частотой в любой декаде);
    - режим измерения SWR;
    - режим измерения импеданса;
    - калибровка режима Power meter в 6 диапазонах для каждого из детекторов;
    - калибровка режима SWR по 350 точкам;
    - выбор одного из трех детекторов (два встроенных + один внешний);
    - включение/выключение подсветки индикатора;
    - управление встроенным аттенюатором;
    - включение/выключение генератора отдельной кнопкой.
    Всю дополнительную инфу и последние версии документации можно найти на моем сайте: http://sites.google.com/site/andreysobolnn/moi-konstrukcii/nwt-7-ex
    Схема платы расширения (на момент написания поста):
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.10.2011 в 19:30.
  2. #201
    924
    5
    Уважаемые господа из Нижнего Новгорода... Может кто продаст или пожертвует для экспериментов:
    - кусочек трубчатого коаксиала 50 Ом, диаметром меньше 0,15 дюйма или кабеля типа RG-405 второпластового,не могу купить (12-20 см), можно пару кусочков по 7см.
    - такая же фигня с FR-4 0.8-1 мм. Мне не нужен целый лист надо немного, на плату КСВ моста.
    Последний раз редактировалось NoName; 17.04.2012 в 14:01.
  3. #202
    Цитата Сообщение от UB3TAF Посмотреть сообщение
    Уважаемые господа из Нижнего Новгорода... Может кто продаст или пожертвует для экспериментов: - кусочек трубчатого коаксиала 50 Ом, диаметром меньше 0,15 дюйма или кабеля типа RG-405 второпластового,не могу купить (15-20 см).- такая же фигня с FR-4 0.8-1 мм. Мне не нужен целый лист надо немного.
    Отправлю , тоже кусочками, но длины кусочков хватит. Но после 10 мая , ибо командировки замучали. Кабель 1 мм, жесткий коаксиал. Но есть 1,5 и 2 мм - этого много - такой тоже пойдет для моста - то же жесткий с изолятором - фторопластом.
  4. #203
    924
    5
    В общем большая эпопея в SWR мостами для диапазона до 4,4 GHz имеет неплохие результаты.
    Если еще учесть что спектр синтезтора не очень хороший и прибров нету ваще....
    Материалы только написал, ошибки не проверял, пошел спать....
    Последний раз редактировалось NoName; 26.04.2012 в 07:39.
  5. #204
    924
    5
    А интересно... Кто нибудь пытался купить в Росси ADF4350 and ADL5513, каковы результаты?
  6. #205
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    В Киеве ADF4350 - $20
    ADL5513 нет, но на безрыбье AD8318 за $11.
    Очередей нет.
    Андрей, дальнейших успехов.
    А что буржуи? Уже обещали AD4351. Имеете инфо по теме?
    Последний раз редактировалось UR4UDT; 29.04.2012 в 00:57.
    Валерий.
  7. #206
    924
    5
    Да в общем и нет особой необходимости, спектр все равно плохой, надо как минимум еще одно преобразование ставить.
  8. #207
    Андрей, подсмотрел в Вашей конструкции мостика решение делать 50-ти омные резисторы из резисторов 39 и 11 Ом. Немного переделал свой мостик, он у меня сделан на коаксиалах пропущенных в бинокли, и получилась очень неплохая характеристика в диапазоне 1-200МГц. Спасибо!
    Юрий.
  9. #208
    Оренбургская обл.
    743
    Привет всем участникам этой..ветки..!
    С ПРАЗДНИКАМИ ВСЕХ! С НАСТУПАЮЩИМ ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!
    И НАСТУПИВШИМ,- ДНЁМ РАДИО!!
    ЗДОРОВЬЯ ВСЕМ! И ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!
    С Уважением, Владимир RA9SUY.
  10. #209
    Да, результаты впечатляют. Особенно с учетом отсутствия приборов - снимаю шляпу!
    Вопрос - чем не устраивает спектр адф4350 ?
    Из ее структуры очевидно, что будут гармоники - от них только полуоктавная фильтрация
    или применение смесителя с фиксированной подставкой типа
    (2200...4400)гун - 2200подставка = (0*...2200)МГц. Это позволяет обойтись тремя фильтрами -
    на каждом порте смесителя при отсутствии какой либо коммутации...
    Без адф4350 думаю ничего бы вообще не получилось.
    А вообще я тоже за кооперацию усилий и возможностей. Обидно, что многие конструкторы
    тратят силы и время на одни и теже задачи. При объединении же усилий можно поднять
    качество на новый уровень.
    Есть больше десятка плат для экспериментов с адф4350. Если интересует можно подумать
    как переправить...
    Творческих успехов!
  11. #210
    На них цены хорошо подупали за полгода. Вдмаис должен подвезти на днях.
    Что касается спектра, может в субботу поснимаю с эвалюэшена на ADF4350 на FSL6, ежели народ скажет что снимать. На картинке - спектр 145МГц по выходу при спане анализатора в 6ГГц. Изменение мощности при установленной +5дБм, 50 Ом в коллекторах выходных транзисторов, незадействованые выходы на согласованных нагрузках. На 2165МГц где-то подкрался паразитный резонанс.
Название:	2012-05-16 11 41 00.gif
ID:	111794   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111801   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ledum; 16.05.2012 в 15:47.
  1. Методы использования и оснастка для NWT
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 1749
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 13:51
  2. FA NWT
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:29
