Результаты опроса: О конструкции NWT-7-Ex
Голосовавшие
126. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Буду собирать плату расширения
    41 32.54%
  • Не буду собирать
    24 19.05%
  • Буду собирать когда будет весь функционал
    33 26.19%
  • Уже собрал
    33 26.19%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 64 из 72 ПерваяПервая ... 145461626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 713
Тема: NWT-7-Ex
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    NWT-7-Ex
    Что такое NWT-7-Ex (extended)
    Это усовершенствованный NWT-7. В NWT-7 добавлена плата расширения с двухстрочным индикатором, кнопками и энкодером, которые позволяют работать с прибором автономно без использования компьютера. Основную плату при этом переделывать не надо. Плата расширения работает по протоколу I2C и подключается к свободным выводам микроконтроллера на основной плате. Расплатой за усовершенствование стала - замена микроконтроллера на PIC18F2525 ну и естественно замена прошивки.
    На данный момент реализовано:
    - подключен LCD индикатор 2x16 символов;
    - подключены 16 кнопок для управления функционалом плюс энкодер;
    - режим измерения уровня ВЧ сигнала в dbm и вольтах;
    - режим генератора (с установкой частоты прямым вводом и через энкодер с управлением частотой в любой декаде);
    - режим измерения SWR;
    - режим измерения импеданса;
    - калибровка режима Power meter в 6 диапазонах для каждого из детекторов;
    - калибровка режима SWR по 350 точкам;
    - выбор одного из трех детекторов (два встроенных + один внешний);
    - включение/выключение подсветки индикатора;
    - управление встроенным аттенюатором;
    - включение/выключение генератора отдельной кнопкой.
    Всю дополнительную инфу и последние версии документации можно найти на моем сайте: http://sites.google.com/site/andreysobolnn/moi-konstrukcii/nwt-7-ex
    Схема платы расширения (на момент написания поста):
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.10.2011 в 19:30.
  2. #631
    924
    5
    Цитата Сообщение от Vlad9 Посмотреть сообщение
    Через WinNWT5 обновить прошивку можно?
    нет
  3. #632
    Nwt-7 перестал реагировать на входной сигнал. Калибровка не проходит. Говорят, им пытались снять ачх усилителя. Подскажите последовательность действий? Прибор пока не под рукой, вернут назад только через пару недель.
  4. #633
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Классика жанра. Похоже, что при измерениях усилитель "выплюнул" на много больше, чем смог вход прибора переварить. Печально
  5. Спасибо от LEONID2
  6. #634
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Цитата Сообщение от UA0YAS Посмотреть сообщение
    Nwt-7 перестал реагировать на входной сигнал. Подскажите последовательность действий?
    детекторы проверьте или замените. проверка проста. подав уровень внешнего сигнала через переменный аттенюатор на вход детектора, изменяя уровень аттенюатором, проследите что происходит на ножке выхода детектора. там должно изменятся напряжение, т.е. это вход микроконтроллера. если есть изменения (что не реально) нужно перешить программу.
  7. #635
    UB3TAF, Андрей, без переделки прошивки не подойдет один двухпортовый расширитель i2c MCP23017 вместо двух 23008?
  8. #636
    924
    5
    конечно не пойдет.
  9. Спасибо от Serg
  10. #637
    Volgograd
    62
    R4AAP
    Уважаемые. ВОзник вопрос по комплектации соболевской схемы версии 1.4 с его сайта. Какой использовать синтезатор. У него ад9851. На сайте встречалось, что он не очень. Какой использовать? Спасибо
  11. #638
    А Вы собираетесь схему и прошивку переделывать для другой микросхемы?
    Юрий.
  12. #639
    Volgograd
    62
    R4AAP
    У него поддерживает вроде две 50 и 51. Какую покупать? Спасибо. В общем понятно. Ещё раз спасибо
  13. #640
    RRadio, 9851я чуть выше по тактовой можно разогнать, т.е. сигнал будет чуть чище и где-то до 70-80МГц, 50я до 60МГц.
  1. Методы использования и оснастка для NWT
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 1749
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 13:51
  2. FA NWT
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:29
