Результаты опроса: О конструкции NWT-7-Ex
Голосовавшие
126. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Буду собирать плату расширения
    41 32.54%
  • Не буду собирать
    24 19.05%
  • Буду собирать когда будет весь функционал
    33 26.19%
  • Уже собрал
    33 26.19%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 65 из 72 ПерваяПервая ... 155562636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 713
Тема: NWT-7-Ex
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    NWT-7-Ex
    Что такое NWT-7-Ex (extended)
    Это усовершенствованный NWT-7. В NWT-7 добавлена плата расширения с двухстрочным индикатором, кнопками и энкодером, которые позволяют работать с прибором автономно без использования компьютера. Основную плату при этом переделывать не надо. Плата расширения работает по протоколу I2C и подключается к свободным выводам микроконтроллера на основной плате. Расплатой за усовершенствование стала - замена микроконтроллера на PIC18F2525 ну и естественно замена прошивки.
    На данный момент реализовано:
    - подключен LCD индикатор 2x16 символов;
    - подключены 16 кнопок для управления функционалом плюс энкодер;
    - режим измерения уровня ВЧ сигнала в dbm и вольтах;
    - режим генератора (с установкой частоты прямым вводом и через энкодер с управлением частотой в любой декаде);
    - режим измерения SWR;
    - режим измерения импеданса;
    - калибровка режима Power meter в 6 диапазонах для каждого из детекторов;
    - калибровка режима SWR по 350 точкам;
    - выбор одного из трех детекторов (два встроенных + один внешний);
    - включение/выключение подсветки индикатора;
    - управление встроенным аттенюатором;
    - включение/выключение генератора отдельной кнопкой.
    Всю дополнительную инфу и последние версии документации можно найти на моем сайте: http://sites.google.com/site/andreysobolnn/moi-konstrukcii/nwt-7-ex
    Схема платы расширения (на момент написания поста):
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.10.2011 в 19:30.
  2. #641
    Цитата Сообщение от RRadio Посмотреть сообщение
    Какую покупать?
    Конечно лучше 51.
  3. #642
    Собираю прибор. Случайно перепутал, и купил PIC18F2550 вместо F2525 :( Стоит пытаться прошить, или точно не заработает?
  4. #643
    924
    5
    Не будет... можно и лучше купить 2620
  5. #644
    Коллеги, нужен совет. Пик пока не приехал, решил проверить прибор на генерацию синуса. Запустил от "ардуины", сигнал с выхода есть. Но страшный, дико искажённый, не синус а ужас. Становится нормальным только в верхнем положении подстроечника по схеме. Отпаял совсем ару от ноги Rset, припаял на Rset резистор 3,9кОм -синус отличный. Стал разбираться что не так с АРУ -оказывается на затвор 2n7002 просачивается синус, особенно заметно на 10кГц, размах под 250мв. Так ведь не должно быть? Видимо он и вносит искажения в сигнал. Поменял диоды, поменял конденсаторы 1n, всё равно на затворе синус. Что делать, увеличивать ёмкость конденсаторов ? Боюсь потом прибор будет медленно реагировать..
    Осциллограммы с разных точек АРУ:
    1 на соединении диодов
    2 за диодом
    3 на затворе
  6. #645
    924
    5
    Ну как бы прибор и не рассчитан на 10кГц. Основная работа от 100кГц, Но если вы хотите НЧ, то нет проблем, АРУ проще отключить, а развязывающие конденсаторы в усилителе увеличить многократно. А цифровой части, ей все равно какая частота на выходе.
  7. #646
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Сегодня включил свой нвт. 232 определилась.Установ ился драйвер.Последовател ьного порта нет.Установил порт .Выбрад порт .Но почемуто выходит что ком порт не открыт.Что может быть.Виндовс 10Нажмите на изображение для увеличения.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  8. #647
    924
    5
    Если все раньше работало, а после установки нового драйвера не работает, то может быть вот это ....
    Код:
    Компания FTDI в новых драйверах включила защиту от поддельных чипов. Теперь если у Вас есть подозрения на наличие левой микросхемы FT232RL от китайских друзей, то рекомендую читать вот это http://habrahabr.ru/post/241001/
  9. #648
    Донецк
    154
    UT8IFM
    RK3QJ, В настройках самого прибора нужно выставить ком порт сс таким номером как определился в диспетчере. Как вариант попробуйте перебрать их все.
  10. #649
    На мой взгляд ару как пятая нога. Неравномерность ачх зависит не только от ддс, но и от неравномерности детектора. Для точных измерений есть мат. калибровка сквозной характеристики.
  11. #650
    Маткоррекция работает только в режиме АЧХ, а АРУ работает и в режиме ГПД. Не надо про пятую ногу
  1. Методы использования и оснастка для NWT
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 1749
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 13:51
  2. FA NWT
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:29
