Результаты опроса: О конструкции NWT-7-Ex
Голосовавшие
126. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Буду собирать плату расширения
    41 32.54%
  • Не буду собирать
    24 19.05%
  • Буду собирать когда будет весь функционал
    33 26.19%
  • Уже собрал
    33 26.19%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 66 из 72 ПерваяПервая ... 165663646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 713
Тема: NWT-7-Ex
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    NWT-7-Ex
    Что такое NWT-7-Ex (extended)
    Это усовершенствованный NWT-7. В NWT-7 добавлена плата расширения с двухстрочным индикатором, кнопками и энкодером, которые позволяют работать с прибором автономно без использования компьютера. Основную плату при этом переделывать не надо. Плата расширения работает по протоколу I2C и подключается к свободным выводам микроконтроллера на основной плате. Расплатой за усовершенствование стала - замена микроконтроллера на PIC18F2525 ну и естественно замена прошивки.
    На данный момент реализовано:
    - подключен LCD индикатор 2x16 символов;
    - подключены 16 кнопок для управления функционалом плюс энкодер;
    - режим измерения уровня ВЧ сигнала в dbm и вольтах;
    - режим генератора (с установкой частоты прямым вводом и через энкодер с управлением частотой в любой декаде);
    - режим измерения SWR;
    - режим измерения импеданса;
    - калибровка режима Power meter в 6 диапазонах для каждого из детекторов;
    - калибровка режима SWR по 350 точкам;
    - выбор одного из трех детекторов (два встроенных + один внешний);
    - включение/выключение подсветки индикатора;
    - управление встроенным аттенюатором;
    - включение/выключение генератора отдельной кнопкой.
    Всю дополнительную инфу и последние версии документации можно найти на моем сайте: http://sites.google.com/site/andreysobolnn/moi-konstrukcii/nwt-7-ex
    Схема платы расширения (на момент написания поста):
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.10.2011 в 19:30.
  2. #651
    Данный прибор в режиме гсс не соответствует многим параметрам, не только по неравномерности амплитуды. Соответственно его в данном режиме можно использовть в качестве тестера.
  3. #652
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    НТВ только собрал .Это первое включение.Определилс я 5 портом
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  4. #653
    Донецк
    154
    UT8IFM
    RK3QJ, Теперь в самой программе программе WinNwt5 (4) настройки -параметры - и выбрать нужный порт.
  5. #654
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Порт выбрал Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273388Теперь вот так.А вот диспечер задач компьютера почему значек желтый.Пробывал обновлять ,не обновляетсяНажмите на изображение для увеличения.
  6. #655
    Донецк
    154
    UT8IFM
    RK3QJ,После установки дров, обязательно перезагрузите компьютер. Если не поможет. В программе WinNWT справка-версия прошивки.
  7. #656
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Пробывал перезагружал бестолку.
  8. #657
    Цитата Сообщение от RK3QJ Посмотреть сообщение
    Порт выбрал
    походу "левая" микросхема преобразователя юсб-ком.
    почитайте пост #647 или какая у вас микросхема?
  9. #658
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Заказывал на али.микросхема FTDI232.
    На плате горит средний светодид.А как отличить оригинал от китайской подделки.
    Последний раз редактировалось rt6dz; 21.10.2017 в 18:32.
  10. #659
    Донецк
    154
    UT8IFM
    RK3QJ, Напишите эл.почту, я скину драйвер для FT232.
  11. #660
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    "Маткоррекция работает только в режиме АЧХ, а АРУ работает и в режиме ГПД. Не надо про пятую ногу "
    В спрошу в этой теме, какие успехи с новым NWT? Тут, что то тихо....http://www.diod.club/forum/topic.php?forum=1&topic=35
    Алексей
  1. Методы использования и оснастка для NWT
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 1749
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 13:51
  2. FA NWT
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:29
