Результаты опроса: О конструкции NWT-7-Ex
Голосовавшие
126. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Буду собирать плату расширения
    41 32.54%
  • Не буду собирать
    24 19.05%
  • Буду собирать когда будет весь функционал
    33 26.19%
  • Уже собрал
    33 26.19%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 67 из 72 ПерваяПервая ... 175764656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 713
Тема: NWT-7-Ex
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    NWT-7-Ex
    Что такое NWT-7-Ex (extended)
    Это усовершенствованный NWT-7. В NWT-7 добавлена плата расширения с двухстрочным индикатором, кнопками и энкодером, которые позволяют работать с прибором автономно без использования компьютера. Основную плату при этом переделывать не надо. Плата расширения работает по протоколу I2C и подключается к свободным выводам микроконтроллера на основной плате. Расплатой за усовершенствование стала - замена микроконтроллера на PIC18F2525 ну и естественно замена прошивки.
    На данный момент реализовано:
    - подключен LCD индикатор 2x16 символов;
    - подключены 16 кнопок для управления функционалом плюс энкодер;
    - режим измерения уровня ВЧ сигнала в dbm и вольтах;
    - режим генератора (с установкой частоты прямым вводом и через энкодер с управлением частотой в любой декаде);
    - режим измерения SWR;
    - режим измерения импеданса;
    - калибровка режима Power meter в 6 диапазонах для каждого из детекторов;
    - калибровка режима SWR по 350 точкам;
    - выбор одного из трех детекторов (два встроенных + один внешний);
    - включение/выключение подсветки индикатора;
    - управление встроенным аттенюатором;
    - включение/выключение генератора отдельной кнопкой.
    Всю дополнительную инфу и последние версии документации можно найти на моем сайте: http://sites.google.com/site/andreysobolnn/moi-konstrukcii/nwt-7-ex
    Схема платы расширения (на момент написания поста):
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.10.2011 в 19:30.
  2. #661
    AlexW, вот сами же понимаете, что оффтоп. Зачем? По новому NWT есть более подходящие темы, в том числе создана своя техническая тема.
  3. #662
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Понятно, хотя бы в личку.
    Алексей
  4. #663
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Перепоял 232, прошил .определился.Провери л 876 на пиккит2 все нормально перепрошил на всякий случай.Все коректно установилось.Один раз при включении прошла колибровка Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273972 и все тишина .Пропоял все .Проверил с увеличительным стеклом ни где ляпов нет.Куда копать дальше.
    Вот прииспользовании программы Real termНажмите на изображение для увеличения.
ID:	273973 .232 работает определился порт скорость и тд. А надписи нет .Как проверить резонатор в схеме.Или собрать генератор на нем.
    Последний раз редактировалось rt6dz; 29.10.2017 в 20:08.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  5. #664
    924
    5
    Я всегда считаю что такие глюки происходят из за активного флюса типа лти 120, он вообще для пайки кастрюль, только канифоль. Я как то фт232 перепайвал и промывал два раза, пока не перешел на канифоль, но у вас фт вроде работает.
  6. #665
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Паял гелью и канифолью.Жидкая канифоль есть но пользуюсь редко она с кислотой для пайки экранов применяю.Попробую сегодня промыть еще.
    Есть еще одна 876а попробую ее.232 определяяеся в Real term нажимаю на клавиатуру проходит сигнал ТХ желтй цвет.А как проверить RX .???.
  7. #666
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Сегодня измерил в плате конденсаторы для кварца.Один 36 пик дрругой 37 пик .Выпаял показал 28 пик . может иза этого и не запускается всетаки 36 пик много стоит ли уменьшить емкость конденсаторов из за емкости монтажа или нет.
  8. #667
    Донецк
    154
    UT8IFM
    RK3QJ, Если прошивка контроллера проходит удачно- конденсаторы тут не причем. Если ft232 работает правильно-смотрите контакт контроллера с панелькой, потом проверьте микросхемы adum.
  9. #668
    924
    5
    Ну как бы там всего 4 детали - кварц, конденсаторы возле него и контроллер...., проверяйте по отдельности, а также питание.... Ответ контроллера в сторону фт всегда можно в момент старта посмотреть осцилом...
    Последний раз редактировалось NoName; 06.11.2017 в 21:17.
  10. #669
    Скорее всего если горит средний светодиод - то умер кварц. У меня было такое. Собрал, включил, откалибровал, поигрался - все работает. Утром включаю... ФИГ-ВАМ. В итоге умер кварц, что ему надо было понятия не имею. NWT-7 даже по столу не двигал... Наверное статической кармой пробило .
  11. #670
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Выпаял кварц одна ножка шатается,аж болтается. Завтра покупать новый.Перепоял конденсаторы.Постави л на 22 пика на всякий случай.
  1. Методы использования и оснастка для NWT
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 1749
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 13:51
  2. FA NWT
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:29
