Результаты опроса: О конструкции NWT-7-Ex
Голосовавшие
126. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Буду собирать плату расширения
    41 32.54%
  • Не буду собирать
    24 19.05%
  • Буду собирать когда будет весь функционал
    33 26.19%
  • Уже собрал
    33 26.19%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 69 из 72 ПерваяПервая ... 195966676869707172 ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 713
Тема: NWT-7-Ex
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    NWT-7-Ex
    Что такое NWT-7-Ex (extended)
    Это усовершенствованный NWT-7. В NWT-7 добавлена плата расширения с двухстрочным индикатором, кнопками и энкодером, которые позволяют работать с прибором автономно без использования компьютера. Основную плату при этом переделывать не надо. Плата расширения работает по протоколу I2C и подключается к свободным выводам микроконтроллера на основной плате. Расплатой за усовершенствование стала - замена микроконтроллера на PIC18F2525 ну и естественно замена прошивки.
    На данный момент реализовано:
    - подключен LCD индикатор 2x16 символов;
    - подключены 16 кнопок для управления функционалом плюс энкодер;
    - режим измерения уровня ВЧ сигнала в dbm и вольтах;
    - режим генератора (с установкой частоты прямым вводом и через энкодер с управлением частотой в любой декаде);
    - режим измерения SWR;
    - режим измерения импеданса;
    - калибровка режима Power meter в 6 диапазонах для каждого из детекторов;
    - калибровка режима SWR по 350 точкам;
    - выбор одного из трех детекторов (два встроенных + один внешний);
    - включение/выключение подсветки индикатора;
    - управление встроенным аттенюатором;
    - включение/выключение генератора отдельной кнопкой.
    Всю дополнительную инфу и последние версии документации можно найти на моем сайте: http://sites.google.com/site/andreysobolnn/moi-konstrukcii/nwt-7-ex
    Схема платы расширения (на момент написания поста):
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.10.2011 в 19:30.
  2. #681
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Нашел непропай Поменял еще раз 7002 вроде все норм.Сделал калибровку ГПД на вых 10 мгц.Эту частоту10 мгц оставляем как тактовую.???
    Завтра бум заниматься ФНЧ и АРУ
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  3. #682
    Нет генерации AD9851, на ноге Rset 0v. В терминальной пр-ме в графе CONST одни нули. Кирдык AD9851 или есть варианты?
    NWT-7-ex, V2.3.03. Прошу подсказать.
  4. #683
    Тоже столкнулся с таким эффектом на AD9850 - все сигналы вроде в норме, тактовая есть, сигналы последовательного интерфейса есть, а на 12 ноге (Rset) - 0v,
    На ноге 17 (DACBL) - 5V, генерации нет - от слова совсем... Кто сталкивался?
  5. #684
    Коллеги, очень нужен совет. Собрал прибор (основную плату). Запрограммировал МК, DDS есть. Всё, что касается выхода работает, но пока не тестировал АРУ, т.к. есть проблема - с входом беда -сильно греется ad8361, да так, что просаживает своё питание до 3х вольт. На выходе его тоже постоянка примерно 2,5в. И на входе тоже постоянка примерно 2в. К входному разъёму в момент измерения ничего не подключено. На плате никаких ляпов не нашёл, на всякий случай прилагаю фото. С припаянным и отпаянным чипом. (собирал по старой схеме версии 1-3). С отпаянным понятное дело на выходе и входе тишина. Отсюда первый вопрос- что делать то, покупать новый ad8361? Уж очень кусачая цена -430р в чип-дипе. И с 8310 тоже кажется не всё в порядке: -на выходе без входящего сигнала присутствует какой то шум амплитудой порядка 200мВ (скриншот). На входящий сигнал вроде реагирует, не уверен так ли должно быть? По переменке около 500мВ ампл., и 2 вольта смещения по постоянке. скриншот. При выборе атт. ослабления -соответственно смещение постоянки уменьшается. Это так и должно быть, или же и с ним не всё в порядке?
  6. #685
    Брал ad8361 и ad8310 в Чипе, да, дорого, но работают отлично. Китай прислал лажу. Если брали в Китае то делайте вывод сами...
  7. #686
    Задумал адаптировать прибор для звуковых частот, а программа (WinNWT 4/5) почему-то не даёт устанавливать частоты менее 50 кГц. Т.е. забиваешь любое число менее -частота на выходе не становится меньше 50кГц. Неужели сделать ничего нельзя?
  8. #687
    Нет. Изучите характеристики прибора.
  9. #688
    У китайцев есть вариант NWT-200 (или 300)AF, там от 20 Гц. Ссылка была,но потерял, счас не найду.
  10. #689
    AlexZander, Так в том и дело, что прибору аппаратно ничего не мешает генерить частоту от 0 Герц, ограничение стоит в самой программе.
    Добавлено через 45 минут(ы):
    В смысле ограничения в прошивке, т.к. из терминалки тоже мин. частота 50кГц
    Последний раз редактировалось dimax; 28.07.2018 в 06:01.
  11. #690
    В общем закончилось вот чем, скачал исходники, подправил минимальную константу, скомпилил прошивку заново - из терминалки работает без проблем, частоты от 1 Герца в ней выставляется и работает. А вот в программах обнаружились глючки. WinNWT4 -не даёт сделать частоту менее 11 Герц. WinNWT5 имеет более серьёзный глюк на звуковых частотах - к введённой частоте прибавляет порядка 100Гц. Тоесть ввожу к примеру 500 -он выдаёт 600. Ввожу 200 -выдаёт 300. Ввожу 100 -даёт 200. Менее 100 Гц соответссно вообще нельзя вывести. Но в принципе цель достигнута, в программе WinNWT4 вполне годная минимальная планка, можно работать в звуковом диапазоне
  1. Методы использования и оснастка для NWT
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 1749
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 13:51
  2. FA NWT
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:29
