Не хуже, но!!! При конструировании изделий из фторопласта-4 следует учитывать физические свойства - ползучесть (деформация при длительном действии нагрузки) .
Сергей, привет, изоляторы получяются очень качественные, и никакие природные факторы и время на них не воздействуют, изготавливал из кругляка ф25-40мм. и из листового материала, всё чётко, а старые орешки из фарфора тоже вещь очень хорошая, мне почему-то доставались очень убитые хранением на открытом воздухе после расформирования всяческих частей, и от стальных канатиков, они ржавели вместе, использовал, конечно, смысла нет их варить в каких-то реактивах, как здесь советуют, если для проволочных антенн, то можно использовать любые изоляторы, хоть из текстолита, а если нужно использовать изоляторы для разбивки оттяжек для унжы и других серъёзных мачт, несущих механическую нагрузку, выбора нет, только искать изоляторы тяжёлые и надёжные старого производства, СССР, кстати в трамвайных отстойниках можно повстречать! 73!
Да, текучесть (ползучесть) имеется. Однако для орехов вполне достаточна. Говорю не со слов: моя "веревка" лет 9 висит. Ветровая нагрузка была около 3 кг (правда, мерялось не при самом большом ветре пружинными весами. Ждать настоящих ветров на крыше скучно ) Орех работает на сжатие, поэтому небольшие деформации не приводят к катастрофе. Зато какова адгезия!
Петрович!
Попробуй размочить и помыть губкой шершавой стороной с санфором или чемнить туалетным с кислотами. Если металлическое - смоется, если просто дефект - ну и хрен с ним.
ржавчину в ваной чем отмываете - тоже самое и с орешком замочите на сутки ,только образивом тереть не надо -глазурь разрушиться ,орешек не желец .
читал что например, убитые унитазы (не смейтесь, читал на форуме химиков) замачивают в концентрированном растворе марганцовки. Возможно если орешки погрузить в такой раствор, они и отбелятся.
Добрый день!
ХРОМОВАЯ СМЕСЬ:
Конц Серная кислота (густая, олеум- не помню точно) + Бихромат Аммония или Калия? Не помню! (оранжевый порошок).
Пропорций не помню, очень давно было, отмывали химпосуду после лаб по органике, неорганике, аналитике и физкалде Правильнее сказать - ЗАМАЧИВАЛИ В СМЕСИ, затем вынимали, и многократно промывали, и промывные воды и отработанную смесь нейтрализовали.
Сильнейший окислитель, отъедает всё насмерть, до блеска со стекла и с глазури фарфора.
Ищите оный состав для мытья химпосуды в Инете.
Порядок смешивания я не помню. Всё смешивать в стеклянной посуде, на улице (бывают загорания) , стеклянная палка нужна мешать. Рядом - бочка с водой и бутылка пластиковая брызгалка с раствором питьевой соды (если Не дай Аллах Кислота или Смесь на кого-то брызнет). Далеко от людей, особенно детей, постоянно наблюдая.
На лицо одевали старую маску от противогаза без коробки (слона), это от брызг.
Фартук с нагрудником резиновые, перчатки, нарукавники..
Смысл есть: 1. Если у Вас ВЕДРО изоляторов.
И ещё: 2.В начале попробовать на малом количестве, в школах старые химички пришедшие в школу из НИИ (как моя школьная Учительница) бихроматом посуду моют, меньше возиться.
Один орешек замочить вместе с посудой.
Это опасная смесь, но и шикарно работает- выделяется атомарный кислород.
После работы нейтрализуют содой или известью, мелом, щёлочью какой-то. Не хранят.
Очень опасно, возможно, в школах готовить оную запрещено, тем более работать с ней.
Но ленивые и опытные старые училки умеют обращаться.
С Уважением: Берт
Последний раз редактировалось БЕРТ; 30.05.2011 в 19:58.
Доброго времени! Старенькие сначала варил в растворе кальцинированной соды после остывания погружал в раствор ортофосфорной кислоты, концентрированную разводил один кдесяти и часа два три и все готово. Анатолий
