Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 116
Тема: Выбор антенны с запиткой с конца
  1. #21
    Я на вашем месте постарался бы разместить треугольник, только конци его завести в окно или на балкон. Чтобы был доступ к СУ.
    С столба в окно и к крыше, с крыши в окно. Такой вариант позволит вам настроить все имеющимся тюнером.
  2. #22
    J_Connor, в развитие уже предложенного (правда, только MMANA )
ID:	83612   Нажмите на изображение для увеличения.
    Леонид
  3. #23
    Аватар для UR3QRW
    Запорожье
    164
    UR3QRW (ex UR5GLT) new UR6QW
    Доброго здравия всем! Опишу свою антенну, возможно у Вас появятся новые идеи.
    9ти этажный дом, живу на 7-м. Имею 2 антенны. На лифтерке ивертед V 80/40 одним кабелем,высота от крыши 9метров. Вторая с 7-го этажа провод 0.5мм на дерево, длина 37м, антенна подключается к кабелю 50Ом через согласующее, общий провод на арматуру дома прям на балконе. Инвертед на 40 работает неплохо но если станция со стороны куда направлен наклонный луч,то луч выигрывает 1-1,5балла. Брал у знакомого прибор АА200, измерял активное сопротивление ( в точках где реактивка 0) антенны наклонный луч без согласующего (в роли противовеса контур дома!). Что получилось:
    1,920 Мгц-38 Ом
    5,800 Мгц-76 Ом
    10 Мгц-112 Ом
    13,8 Мгц-200 Ом
    Если внимательно посмотреть то станет видно что низкое сопротивление антенны имеет место на тех частотах для которых ее длина является кратной 3/4лямда:
    1,920Мгц - 1/4
    5,800 Мгц- 3/4
    10 Мгц- 5/4
    13,8 Мгц- 7/4
    (Реактивка на этих частотах везде =0, длина антенны около 37м)
    То есть, если сделать антенну длиной 3/4 лямбда ее можно будет запитать обычным 75Омным кабелем без каких либо согласующих (при условии что оплетка кабеля будет подключена на контур дома либо к противовесам длиной 1/4).
    Теперь есть идея сделать антенну которая будет идти с крыши моей 9ти этажки на тоже дерево (это +10метров высоты и + градусов 30 наклона) длиной 50-52метра, запитка кабелем 75Ом,оплетка на парапет (парапет почти не шумит к нему подключал дегген на крыше отличный прием), возможно добавлю по противовесу на каждый диапазон прям над крышей. 52метра это 5/4 на 40м, 5/8 на 80 (не уверен но тоже должна иметь достаточно низкое сопротивление), если поставить в розрыв конденсатор то отлично согласуется на 160м. На 20м вряд ли будет нормально работать.
    В вашем случае должна не плохо работать антенна длиной 25-27метров. (5/8для 40м, 5/4 для 20м, КПЕ и на 80 тоже все ок!).
    Все диапазоны она конечно не перекроет, но решать Вам, или сидеть в интернете думать или сделать и работать в эфире))
    Последний раз редактировалось UR3QRW; 29.09.2011 в 16:37. Причина: испраление 3/4 на 5/4 (для 40м)
  4. #24
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,591
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от ur5glt Посмотреть сообщение
    52метра это 3/4 на 40м, 5/8 на 80 (не уверен но тоже должна иметь достаточно низкое сопротивление).
    52 метра это 5/4 лямбда. Делают такие антенны, но низкоомные антенны уж больно требовательны к хорошему заземлению/противовесам. С парапетом вместо такового можно и промахнуться... В многодиапазонном варианте, на каждый диапазон нужно своё согласующее устройство, что не совсем удобно. К примеру, чтобы согласовать 5/8 L излучатель, нужна катушка.
    А вот это правильно.
    Vladi
  5. #25
    Россия
    1,763
    6
    to R1AIT антенна Фукса вариантов много предложенных на сайте, а более менее рабочий "размер" можно посмотреть? и с каких "кабелей" можно делать 75 или 50 ом.
    спасибо.
    Последний раз редактировалось Гар3; 29.09.2011 в 16:30.
  6. #26
    Аватар для UR3QRW
    Запорожье
    164
    Спасибо за поправку, не досмотрел, уже исправил!
  7. #27
    2,242
    спасибо.
    Из того, что я делал, самым универсальным и удобным оказался размер полотна в 42м. Катушка намотана на пластиковой трубе 20мм диаметром проводом 1мм. 21 виток. Катушка связи 2 витка поверх, этим же проводом, с возможностью перемещения. С помощью отвода закорачиваю часть витков, оставляя 7. С полной катушкой работает 17-80м. С семью витками 10-40м. У меня 50 Ом на входе. С 75 возможно потребуется добавить виточек к катушке связи.
  8. #28
    Привет всем. Моя местность позволяет разместит антенну длиной 20 метров.
    Хочу собрать End Fed антенну на 80 метровый диапазон. Кабель питания 50 Ом.
    Помогите с конструкцией антенны.
  9. #29
    2,242
    Цитата Сообщение от uk8oct Посмотреть сообщение
    ...Хочу собрать End Fed антенну на 80 метровый диапазон...
    Я бы посоветовал крайне осторожно относиться к этому термину, ибо, он не конкретизирует, каким именно способом осуществляется питание, обозначая только место. При этом, вариантов довольно много, и они могут существенно отличаться. Реально, это принципиально разные антенны, при том, что все они питаются "с конца". Мне больше нравится Фукс. 20м полотно вполне работает на восьмидесятке, но и не только. При таком полотне, чуть больше внимания нужно уделить добротности контура и электрической прочности его элементов. Если питать такое полотно относительно чего-то заземлённого, то подстроив длину, можно вообще обойтись без каких-либо элементов согласования. Наверное, именно для 20м, понадобится небольшая удлиняющая индуктивность. Можно сделать простой вариометр.
  10. #30
    г. Калуга
    660
    R3XCJ
    Надо бы каким-нибудь "зигзагом" набрать 40 метров. Чтобы получилось что-то, напоминающее полуволновый вибратор. И тогда уже питать этот вибратор "с конца" через повышающий трансформатор. Противовесом вполне сможет служить кабель. Чем сильнее "скомкан" вибратор, тем его сопротивление (если питать "с конца") будет больше, так что кабель вполне справится. Понятно, что специально комкать не нужно, чем прямее - тем эффективней, но и при 20 метрах уже будет очень легко запитать.
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  1. Выбор антенны
    от UA3RGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 18:21
  2. выбор логопериодической антенны
    от UA1ZQO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 08:02
  3. выбор Rx антенны
    от Windk в разделе Антенны
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 18:10
  4. Выбор вертикальной антенны
    от RX4HX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 20:52
  5. Всё... антенны, начало конца...
    от rz3abk в разделе Антенны
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 17:40
