Страница 543 из 560 ПерваяПервая ... 43443493533540541542543544545546553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,421 по 5,430 из 5592
Тема: Практика антенны Фукса
    2,075
    Открыть эту тему меня заставило большое количество вопросов об этой антенне, которое мне задавали в других ветках форума при упоминании о ней. Поскольку в тех ветках обсуждались другие вопросы, обсуждать эту антенну стоит в отдельной ветке, что и делаю.
    Изготовив некоторое количество экземпляров этой антенны я много экспериментировал с ней и с тех пор и по сей день успешно использую эти конструкции практически постоянно.
    Вкратце о моем опыте с этой антенной можно почитать в моей статье, опубликованной в 32м выпуске CQ-QRP http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=87
    Хочется сразу акцентировать внимание интересующихся на несколько моментов, которые на первый взгляд могут показаться не существенными. С тех пор, как господин Фукс проводил свои эксперименты с этой конструкцией и даже запатентовал ее, прошло не мало времени. Случилось так, что эта конструкция не нашла широкого применения, а потому в течении достаточно большого количества времени в основном лишь упоминалась в различных публикациях, причем большей частью лишь в сравнении с другими антеннами и без подробного описания именно этой конструкции и ее работы. По этой причине конструкция обросла различными неточностями и элементами, которых не было в исходном варианте. Самым грустным при этом, оказалось то, что эти, на первый взгляд не существенные отличия, на самом деле превращают антенну Фукса в совершенно другие конструкции. Они по другому работают и обладают совершенно другими свойствами. Самый яркий пример - та самая статья из журнала Радио, "Неумирающая антенна Фукса". Об антенне Фукса там лишь упоминается в начале статьи и даже приведен ее рисунок. Однако далее, вся статья посвящена другим антеннам.
    Не смотря на то, что использую эти антенны уже несколько лет и много с ними экспериментирую, еще на очень большое количество вопросов получить ответы мне пока не удалось. Эксперименты и измерения требуют времени, которого всегда не хватает. Возможно сообща у нас получится эту ситуацию поправить. Всегда готов поделиться своим опытом, и буду очень благодарен за описание своих впечатлений и результатов тем, кто таки построит такую антенну.
  2. #5421
    11,686
    serge/, роль противовеса, вполне достаточно выполняет физ. длина провода катушки, даже без фидера. И в модели ММАНА, это надо учесть, подставив не точечную индуктивность, а или хоть приблизительно модель катушки, или длину этой проволоки, вычтя индуктивность этой проволоки из сосредоточенной катушки. В ММАНЕ источник напряжения, и корректно запитывать КС можно последовательно, и еще добавив сопр. реального источника.
  3. #5422
    2,075
    КМК - как мне кажется.
  4. Спасибо от Valery12
  5. #5423
    Понял, спасибо.
    Из любопытства даже искал такое сокращение в инете, но подходящего слова не нашлось, теперь буду знать.
    Если к внутреннему сопротивления источника добавить еще сопротивление излучения, то вибратор можно вообще исключить из модели (выбросить за ненадобностью).
    Так меня теоретики "подучили" изображать эквивалентную схему антенны.
  6. #5424
    9,219
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Сопротивление реального источника в MMANA добавлять не нужно, т.к. там источник напряжения, которое задается уже на клеммах. Но вот вибратор исключать из модели - не знаю, не знаю...
    Валера, экв. схем может быть много разных, и для разных целей рисуется своя схема. А вам для какой цели нужна? Что хотите посчитать?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.12.2020 в 15:47.
  7. #5425
    Миша, ни один уважающий себя антеннщик не включает сопротивление излучения в эквивалентную схему антенны.
    Эквивалентная электрическая схема антенны - это ее входное сопротивление, по определению.
    И больше ни-че-го!
    Последний раз редактировалось Valery12; 15.12.2020 в 16:12.
  8. #5426
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,353
    RD7M
    .....Согласование антенны Фукса.....
    ........1)берем трубку пластик-25-32мм и мотаем катушку 24 витка проводом 0,8-1,0мм--2)-параллельно переменник -типовой 2х12-495-----на 7Мгц потребуется в районе 50-60 пф----3)-делаем виток связи вокруг катушки и в приёмник 4)-делаем ещё виток связи вокруг катушки и в антенну 5)-настраиваем контур кондёром по максимуму приёма и на кондёре делаем метку его положения--настройку контура нужно производить на более высокочастотную часть диапазона(на 7,150)-так как при перестройки вниз, по частоте, затухание-потери более плавные, чем при перестройки в верх(если изначально контур настроить в нижней части диапазона)-,,обрыв,, более крутой-при перестройки в верхнюю часть диапазона...
    6)-убираем виток связи в антенну и подключаем полотно антенны-оно должно быть в полволны-с другой длинной полотна-это не Фукс...7)-если при подключении полотна антенны Вам приходиться подстраивать кондёр в сторону большей ёмкости, от ранее поставленной метки, то полотно короткое-его нужно удлинить до того момента пока кондёр не встанет на метку-это будет говорить о совпадении= резонансов и входных сопротивлений полотна и контура..если Вам приходиться подстраивать ёмкость в сторону уменьшения ёмкости от ранее поставленной метки, то полотно длинное и его нужно уменьшать до тех пор пока кондёр не встанет на метку или очень близко к ней-это говорит о равенстве резонансов и входных-выходных сопротивлений контура и полотна антенны,.8)-убираем виток связи к трансиверу и через КСВметр подбираем количество витков связи и положение на катушке контура по минимуму КСВ---для 40 метров всё----
    ---если нужно перестроить на 80метров то количество пф нужно увеличить в 4 раза-это 200-260пф-штатный кондёр вытянет, а вот полотно нужно пол волны т.е. другое, подобрать по выше изложенной методе---
    ----если нужно на 20метров, то кондёр в районе 10-20пф-щтатный одной секцией вытянет-полотно подобрать аналогично в пол волны-с другой длинной это не Фукс
    P.S. вот что нужно радиолюбителям, а не Ваш около научный бред.
    ....хватит уже согласовали...до встречи в следующем году...
    Всех с Наступающим Новым Годом!!!
  9. Спасибо от Eugene163, R3LL, R3PAS, Сергей 12701
  10. #5427
    Сафоново Смоленская область
    1,828
    R3LL(еx UA3LCR)
    Наконец прочитал, что Фукс это полотно в пол волны и на один диапазон. Все многодиапазонные "Фуксы" ОТ ЛУКАВОГО.
  11. #5428
    Краснодарский край
    10,455
    Странное заявление. Это знают все, кроме "реформаторов", последние согласовывают любой кусок провода - любой длины, называя это Фуксом
  12. #5429
    1,828
    R3LL(еx UA3LCR)
    Так лелею надежду, что "реформаторы" наконец поставят жирную точку и изыскания будут закрыты, и больше не будут тревожить прах Фукса.
  13. #5430
    Московская обл., г. Мытищи
    3,625
    ex RW3DKC
    где полволны на один там и волна на другой
  1. Теория и практика измерения КСВ
    от aov в разделе Для начинающих
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 21:23
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  5. хороший испытанный КВ трансивер
    от Amateur в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 15:57
