Страница 450 из 560 ПерваяПервая ... 350400440447448449450451452453460500550 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,491 по 4,500 из 5592
Тема: Практика антенны Фукса
    2,244
    Открыть эту тему меня заставило большое количество вопросов об этой антенне, которое мне задавали в других ветках форума при упоминании о ней. Поскольку в тех ветках обсуждались другие вопросы, обсуждать эту антенну стоит в отдельной ветке, что и делаю.
    Изготовив некоторое количество экземпляров этой антенны я много экспериментировал с ней и с тех пор и по сей день успешно использую эти конструкции практически постоянно.
    Вкратце о моем опыте с этой антенной можно почитать в моей статье, опубликованной в 32м выпуске CQ-QRP http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=87
    Хочется сразу акцентировать внимание интересующихся на несколько моментов, которые на первый взгляд могут показаться не существенными. С тех пор, как господин Фукс проводил свои эксперименты с этой конструкцией и даже запатентовал ее, прошло не мало времени. Случилось так, что эта конструкция не нашла широкого применения, а потому в течении достаточно большого количества времени в основном лишь упоминалась в различных публикациях, причем большей частью лишь в сравнении с другими антеннами и без подробного описания именно этой конструкции и ее работы. По этой причине конструкция обросла различными неточностями и элементами, которых не было в исходном варианте. Самым грустным при этом, оказалось то, что эти, на первый взгляд не существенные отличия, на самом деле превращают антенну Фукса в совершенно другие конструкции. Они по другому работают и обладают совершенно другими свойствами. Самый яркий пример - та самая статья из журнала Радио, "Неумирающая антенна Фукса". Об антенне Фукса там лишь упоминается в начале статьи и даже приведен ее рисунок. Однако далее, вся статья посвящена другим антеннам.
    Не смотря на то, что использую эти антенны уже несколько лет и много с ними экспериментирую, еще на очень большое количество вопросов получить ответы мне пока не удалось. Эксперименты и измерения требуют времени, которого всегда не хватает. Возможно сообща у нас получится эту ситуацию поправить. Всегда готов поделиться своим опытом, и буду очень благодарен за описание своих впечатлений и результатов тем, кто таки построит такую антенну.
  2. #4491
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    На конце антенны Фукса имеется очень большая напряженность электрического поля. Стоит ли этот конец заносить в помещение или приближать к нему - вопрос очень сомнительный. Жители верхних этажей, через которые пойдет снижение, тоже вряд ли будут рады такому подарку.
  3. #4492
    2,244
    На конце антенны Фукса имеется очень большая напряженность электрического поля...
    Это касается конца любой антенны. Гончаренко, помнится, изучал этот вопрос. У него получалось, что при 100 Ватт 1-1,5м уже решают проблему.
  4. #4493
    ... но ничего не скажут, там или голуби или кошки живут.
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Найдите на контурной катушке место в котором неонка не светится, и разместите именно в этом месте катушку связи.
    Найдите и покажите. Картинку и схему он выкладывал
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1678718
    (у него не Фукс с катушкой, на которой надо что то искать, длинный провод и обычное СУ)
    ... и помедленнее с советами, RX1AG не успевает их записывать.
  5. #4494
    Максимум излучения в середине.
    Владислав
  6. #4495
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    Не нужен дроссель. Нужно катушку связи в правильном месте расположить на контурной. Найдите на контурной катушке место в котором неонка не светится, и разместите именно в этом месте катушку связи.
    В моем конкретном случае, я пробовал Ваш метод согласования. И показывал макет устройства ранее. Ниже его фото.
    Сдвиг катушки не давал результата. Были трудности согласования на разных диапазонах. Сейчас пользуюсь Z-M тюнером, ссылка указана постом выше Владимиром RA6FOO
    Последний раз редактировалось RX1AG; 03.10.2019 в 16:52.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  7. #4496
    9,866
    ra6foo, не обратил внимания, что этаж последний -)) это немного меняет дело. Хорошо, что голуби не пользуются китайскими зарядниками и прочей гадостью.
    Иные строители в эти семь метров еще бы пару этажей сумели впихнуть -))
    Да, это так. За пределами концов диполя напряженность Е поля резко падает. Но на самих концах она огромна. Распределение напряженностей E, H и мощности (активной и реактивной) поля вдоль длины 1/2 диполя приведены на картинке. Расчет сделан для мощности 1 ватт и для расстояний 1 см и 1 м от провода. Графики Е поля - синим цветом.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.10.2019 в 17:38.
  8. #4497
    Краснодарский край
    10,441
    А при чём тут максимум излучения? Речь о высокой напряжённости Е поля у конца.
  9. #4498
    9,866
    Что еще интересного можно увидеть на этой картинке?
    На расстоянии 1 метр от проводника антенны (здесь это 1/10 лямбды) напряженность всех полей и плотность мощности очень и очень существенно падает, на несколько порядков.
    Вблизи проводника антенны можно грубо оценить, что реактивная и активная компоненты полной мощности в целом отличаются примерно на порядок. То есть, добротность этого полуволнового диполя что-то где-то около 10.
    Но это нормальная полноразмерная антенна. Для укороченных антенн цифры могут быть очень и очень существенно иными, в сторону увеличения.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.10.2019 в 18:01.
  10. #4499
    Аватар для RX1AG
    1,468
    5
    RX1AG
    Порылся в интернете...
    И нашел интересные сайты AA5TB и M0UKD, где затронуты практические вопросы работы антенн Фукса. Представлены устройства для согласования полуволновых антенна типа Фукса на кабель 50 ом при помощи резонансного контура на конце излучателя.
    Ссылки
    AA5TB --> http://www.aa5tb.com/efha.html
    M0UKD --> https://m0ukd.com/homebrew/baluns-an...-coupler-efhw/
    AA5TB рекомендует обязательно применять короткий противовес L=0,05 lambda. Есть описание настройки антенны.
    M0UKD представил практическую разработку своего тюнера 7-30 Мгц для антенны Луч=20 м. Довольно простой в повторении и не требует переключателя диапазонов. Описание очень подробное...
  11. Спасибо от R3PAS, UA4NE, UR7HBP
  12. #4500
    Ради проверки делал по дезигну АА5ТВ на кольце Т-200.
    Выше 20 ватт при работе цифрой греется кольцо до неприемлемых
    температур .
    Эксперимент с Тр 1:64 на кольце FT-240- 43
    более удачен. Для выходов на природу, гостевых/гостиничных
    и быстрого развертывания держу на полочке.
  1. Теория и практика измерения КСВ
    от aov в разделе Для начинающих
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 21:23
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  5. хороший испытанный КВ трансивер
    от Amateur в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 15:57
