Страница 338 из 560 ПерваяПервая ... 238288328335336337338339340341348388438 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,371 по 3,380 из 5592
Тема: Практика антенны Фукса
    2,242
    Открыть эту тему меня заставило большое количество вопросов об этой антенне, которое мне задавали в других ветках форума при упоминании о ней. Поскольку в тех ветках обсуждались другие вопросы, обсуждать эту антенну стоит в отдельной ветке, что и делаю.
    Изготовив некоторое количество экземпляров этой антенны я много экспериментировал с ней и с тех пор и по сей день успешно использую эти конструкции практически постоянно.
    Вкратце о моем опыте с этой антенной можно почитать в моей статье, опубликованной в 32м выпуске CQ-QRP http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=87
    Хочется сразу акцентировать внимание интересующихся на несколько моментов, которые на первый взгляд могут показаться не существенными. С тех пор, как господин Фукс проводил свои эксперименты с этой конструкцией и даже запатентовал ее, прошло не мало времени. Случилось так, что эта конструкция не нашла широкого применения, а потому в течении достаточно большого количества времени в основном лишь упоминалась в различных публикациях, причем большей частью лишь в сравнении с другими антеннами и без подробного описания именно этой конструкции и ее работы. По этой причине конструкция обросла различными неточностями и элементами, которых не было в исходном варианте. Самым грустным при этом, оказалось то, что эти, на первый взгляд не существенные отличия, на самом деле превращают антенну Фукса в совершенно другие конструкции. Они по другому работают и обладают совершенно другими свойствами. Самый яркий пример - та самая статья из журнала Радио, "Неумирающая антенна Фукса". Об антенне Фукса там лишь упоминается в начале статьи и даже приведен ее рисунок. Однако далее, вся статья посвящена другим антеннам.
    Не смотря на то, что использую эти антенны уже несколько лет и много с ними экспериментирую, еще на очень большое количество вопросов получить ответы мне пока не удалось. Эксперименты и измерения требуют времени, которого всегда не хватает. Возможно сообща у нас получится эту ситуацию поправить. Всегда готов поделиться своим опытом, и буду очень благодарен за описание своих впечатлений и результатов тем, кто таки построит такую антенну.
  2. #3371
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    RA6AGY, Если религия не позволяет сделать маленький противовес, приходится в качестве него использовать большую слонячую панель.
    Передающая КВ антенна современного самолета - это практически тот же ФУКС. Фюзеляж с противовесом в виде кончика хвостового оперения. Питание в хвост.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 31.03.2018 в 09:43.
  3. Спасибо от Vlad UR 4 III
  4. #3372
    Цитата Сообщение от RootKiiit Посмотреть сообщение
    Если на концах катушки есть потенциал, то на середине - его половина
    При чем здесь потенциалы и мгновенные их значения?
    Прежде, писать, прочитайте какой вопрос обсуждается.
  5. #3373
    Москва
    442
    R6LFJ
    Без потенциала не будет тока, как-то... И будет в катушке не Ампер, а Кулон...
  6. #3374
    RootKiiit
    "Без потенциала не будет тока, как-то...И так каждые пол-периода..."
    Всё понял.
    У вас максимум тока на концах катушки.
  7. #3375
    Москва
    442
    R6LFJ
    Если в середине максимум напряжения... У меня в середине катушки именно половина того, что между концами её...
    Не "квантовая" и максимума с минимумом напруги в средней точке нет...
    Последний раз редактировалось RootKiiit; 31.03.2018 в 09:55.
  8. #3376
    Влад написал, что хватает корпуса переменного конденсатора, и я с ним согласен.
    (и "теоретически" и "практически" )
  9. #3377
    Много ранее я задавал вопрос про работу антенны в открытом космосе. Ответа не было. Повторно поставленный вопрос другим участником повторно выявил отсутствие у оппонентов каких-либо вразумительных объяснений.
  10. #3378
    Москва
    442
    R6LFJ
    Сам вибратор ведь самодостатоточный и минимум напряжения - максимум тока располагаются в середине его. В этом случае противовесом является одна из половин получившегося диполя.
    Запитывая его с одного из концов, нужно обеспечить условия, которые даёт распределение тока - напряжения в этом его месте... В случае питания по Фуксу, приняв (sic! только моё мнение!) что вибратор является "продолжением одной из обкладок контурного конденсатора, получаем то, что на нём меняется напряжение, а так как он имеет длину, то изменение не мгновенно, а растянуто по времени... "Завелась" волна... Самому контуру "земля" ни к чему. Катушка и кондёр работают "как доктор прописал" (а не "кандидаты в ..."), трансформаторная связь с источником питания (фидером) позволяют "отвязаться" от нужды в "земле - противовесе" для самОй излучающей части... Но если, без "противовеса" кому-то никак, то это вторая обкладка контурного кондёра...
    Такое объяснение приемлемо?
    Последний раз редактировалось RootKiiit; 31.03.2018 в 10:32.
  11. #3379
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,322
    UR3QM
    Так же как в танке (БТР-е).
    В реальной обстановке, в гористой местности, заблудившись и заехав хрен знает куда (боюсь называть расстояние, потом определенное), не имели свяэь с базой. Но, разместив на вершине штыря InVee, связь имели. Естественно, в запасе был и доп кабель и сам InvVee. Была Р123
    ЛСБ - UR3QM
  12. #3380
    Краснодарский край
    10,441
    Когда дошло дело до работы антенны в открытом космосе, то "емкостники/конденсаторщники" поняли, что на это им ответить нечего и пошли разговоры про передатчики огромных размеров и таких же размеров их блоки питания.
    Ересь какая-то. Без ёмкостей со второго полюса источника, или с корпуса источника опосредовано, как соединение второго полюса через ёмкости внутри него на корпус, в открытом космосе не будет работать Фукс ни плохо ни хорошо, вообще никак.
    правильней будет написать - второй полюс источника, который всегда имеет силовые линии Е поля вовне, если только его не поместить в экран, гальванически связанный с другим полюсом
  1. Теория и практика измерения КСВ
    от aov в разделе Для начинающих
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 21:23
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  5. хороший испытанный КВ трансивер
    от Amateur в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 15:57
