Страница 394 из 560 ПерваяПервая ... 294344384391392393394395396397404444494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,931 по 3,940 из 5592
Тема: Практика антенны Фукса
    2,242
    Открыть эту тему меня заставило большое количество вопросов об этой антенне, которое мне задавали в других ветках форума при упоминании о ней. Поскольку в тех ветках обсуждались другие вопросы, обсуждать эту антенну стоит в отдельной ветке, что и делаю.
    Изготовив некоторое количество экземпляров этой антенны я много экспериментировал с ней и с тех пор и по сей день успешно использую эти конструкции практически постоянно.
    Вкратце о моем опыте с этой антенной можно почитать в моей статье, опубликованной в 32м выпуске CQ-QRP http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=87
    Хочется сразу акцентировать внимание интересующихся на несколько моментов, которые на первый взгляд могут показаться не существенными. С тех пор, как господин Фукс проводил свои эксперименты с этой конструкцией и даже запатентовал ее, прошло не мало времени. Случилось так, что эта конструкция не нашла широкого применения, а потому в течении достаточно большого количества времени в основном лишь упоминалась в различных публикациях, причем большей частью лишь в сравнении с другими антеннами и без подробного описания именно этой конструкции и ее работы. По этой причине конструкция обросла различными неточностями и элементами, которых не было в исходном варианте. Самым грустным при этом, оказалось то, что эти, на первый взгляд не существенные отличия, на самом деле превращают антенну Фукса в совершенно другие конструкции. Они по другому работают и обладают совершенно другими свойствами. Самый яркий пример - та самая статья из журнала Радио, "Неумирающая антенна Фукса". Об антенне Фукса там лишь упоминается в начале статьи и даже приведен ее рисунок. Однако далее, вся статья посвящена другим антеннам.
    Не смотря на то, что использую эти антенны уже несколько лет и много с ними экспериментирую, еще на очень большое количество вопросов получить ответы мне пока не удалось. Эксперименты и измерения требуют времени, которого всегда не хватает. Возможно сообща у нас получится эту ситуацию поправить. Всегда готов поделиться своим опытом, и буду очень благодарен за описание своих впечатлений и результатов тем, кто таки построит такую антенну.
  2. #3931
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Чтобы работала без противовесов, контур нужно запитывать через катушку связи.
    Антенн без противовесов не бывает...
    Гальванической связи передатчика с контуром быть не должно.
    Для ВЧ тока не имеет значения гальваническая связь или нет. Важен импеданс. Вот возьмите АА и померяйте его между вашими катушками - думаю не килоомы там будут. И наоборот - соедините две точки четвертьволновым КЗ шлейфом - гальваническая связь есть, а сопротивление ВЧ току будет огромное.
    Что защищает от статики контур? У вас на входе трансивера катушка связи 1-2 витка. Он закорочен для статики. Куда ещё?
    Когда "статика" накопится в вибраторе, подсоединенном к контуру, то в случае пробоя на катушку связи эти 1-2 витка не спасут Ваш трансивер.
  3. #3932
    2,242
    Имелись ввиду элементы конкретной конструкции с их габаритами. Не придерайтесь к словам.
    Импеданс чего? Вы всё время что-то не дописываете. Если возражаете, так делайте это до конца. Если считаете, что знаете что-то лучше других участников темы, не стесняйтесь делиться этими знаниями, тема для этого и создана. А если у вас нет желания своими знаниями делиться, то что вы тут делаете?
    Не буду. У меня нет сомнений на этот счет. Вы уж пишите всё сразу, чтобы не додумывать что вы имели ввиду. Кстати, ваш выбор прибора для измерения сопротивления изоляции вызывает некоторое недоумение. Ведь о статике речь?
    Не накопится. Вы где нибудь встречали информацию о пробое между катушками в антенне Фукса?
    Последний раз редактировалось R1AIT; 09.09.2019 в 15:42.
  4. #3933
    Мой опыт показывает всё с точностью до наоборот. Только на такую антенну, без гальванической связи, у меня получается нормально слышать эфир в городе. На другие треск до 9 баллов.
    Подскажите, это был вертикал? Вы или ещё кто его повторяли в другом месте, но то же в помехозагруженных условиях?
    Лет эдак 20 назад занимался профессионально установкой ТВ антенн, несколько лет к ряду. Так вот был не мало удивлён наличием мест с прямой видимостью на передающую антенну и полным отсутствием сигнала и мест где сигнала и быть то не должно, но он там не понятным образом был. Второй вопрос именно с этим и связан.
  5. #3934
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Упуат, настоятельно рекомендую вместо контура в качестве трансформатора сопротивлений четвертьволновый короткозамкнутый проволочный шлейф (антенна J-pole). Он же выполняет функцию противовеса, также автоматически решается проблема с накоплением статики. Тут больше степеней свободы при настройке, и можно легко выгнать КСВ в единичку. Не нужен высоковольтный конденсатор на большие киловары. Недостаток только один - габаритный, требуется место для размещения.
    R1AIT. Если у Вас уровень шума на приём зависит от наличия или отсутствия гальванической связи с антенной, то это означает лишь одно - что-то сделано неправильно. Нужно найти ошибку и исправить её. Гальваническая связь (по постоянному току) тут ни при чём совершенно. Вероятно, что функцию антенны у Вас выполняет еще что-то, кроме её самой. Например, оплетка фидера и т.д.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.09.2019 в 17:54.
  6. Спасибо от Упуат
  7. #3935
    15,678
    Действительно, на УКВ это часто бывает.
    Достаточно передвинуть на пару метров антенну, как картина меняется.
    Но ничего загадочного.
    Самая обыкновенная интерференция.
    Прямой и отражённый чем то сигналы складываются и может получится всё, от усиления сигнала, до почти полного ослабления. Всё зависит от фазы сигналов.
  8. Спасибо от Упуат
  9. #3936
    2,242
    Ну да, противовес или провод заземления. Вот от них и отказался. Фидера 30см примерно, и он в обоих вариантах был такой. С приемом все в порядке, да и с передачей тоже. Не вижу необходимости что-либо исправлять. Всё устраивает.
    Нет, в большинстве случаев наклонное полотно. Не стремлюсь к вертикалам, потому, как это плохо с многодиапазонностью сочетается, если без трапов полотно.
  10. Спасибо от Упуат
  11. #3937
    R1AIT, подскажите какая должна быть индуктивность контурной катушки и ёмкость конденсатора на частоту 27200 при длине вертикального полотна 5,3 метра?
    Какая должна быть индуктивность у катушки связи?
    Или подскажите методику их расчёта, а то я даже сообразить пока не могу как их считать вместе с полотном или без него. Если без, то Coil32 замечательно параллельные контура считает. Количество витков и шаг я постараюсь сам посчитать в той же Coil32 в соответствии с внутренним и наружным диаметром комля удочки и диаметром используемого провода.
    Концепт конструкции у меня вроде уже сложился. Конденсатор сделаю из коаксиального кабеля, хотя возможно КВИ какой поставлю, благо их есть разных у меня, и 1 и 2 и разной ёмкости, но скорее всё же кабель, так как с ним будет проще. Катушку связи я закреплю жёстко, примотав изолентой снаружи и закрыв муфтой от 50-ой канализационной трубы, в заглушки врежу кабель-вводы по диаметру комля удилища, в нижнюю заглушку врежу ещё и антенный разъём, чтобы коротким куском кабеля можно было прямо на крыше трансивер подцепить для настройки.
    Очень интересно как оно без гальванической связи будет работать. Получится, что внутренняя часть с наружней будет иметь только индуктивно-емкостную связь. Хотя скорее чисто индуктивную, ёмкости там врят ли будет больше чем пол пикушки, скорее уж гораздо меньше.
  12. #3938
    2,242
    Длина полотна кратно половине волны. Контур на рабочую частоту по формуле Томсона. Впрочем, отличие длины полотна от кратной половине волны легко компенсируется подстройкой контура в довольно широких пределах.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 10.09.2019 в 00:13.
  13. Спасибо от Упуат
  14. #3939
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Чуть не так.
    Давно это было - году в 1979. По совету, ныне покойного, Георгия (UA1DZ) изготавливал себе диполь питаемый с конца на 40 метров. Висел горизонтально на высоте 12 метров, ни противовеса, ни "земли" не было, не требовалось этого. Настройка была кропотливой. Контур нагружался на сопротивление порядка 2,8 ком и по КСВ метру с кабелем, который потом использовался, настраивалось дома по миниму КСВ. Резистор был убран, переменник заменен постоянным конденсатором, узел помещен в пластикову бутылку. А потом самое противное - настройка, пришлось прибегать к помощи соседа. Он контролировал КСВ, а я на противоположном здании, укорачивая полотно антенны добивался минимума КСВ,т.е. того, который был достигнут при настройке контура. КСВ получился где-то 1.15. Полоса примерно 40-50 кгц, участок CW. Провисела года 4. Результат очень порадовал.
    Да, КСВ можно было бы добиться и 1.0, но пришлось бы дольше возиться с нагрузочным резистором и подборкой отвода катушки.
    Последний раз редактировалось R3LL; 10.09.2019 в 01:27.
  15. #3940
    1/2 лямбда в моём случае это 5,51 м. Но наверное надо коэффициент укорочения применять, в зависимости от диаметра используемого провода? 5,3-5,4 метра планирую сделать, больше врят ли влезет.
    Искренне надеюсь, что прога Coil32 эту формулу и использует при расчёте контуров. Я в ней вот чего насчитал:
    Антенна Фукса без гальванической связи, 1/2 лямбда, вертикал, без противовесов.
    Расчёт контура:
    Внешняя ёмкость 22 пФ/20кВ (КВИ-1)
    Частота контура: 27,2 МГц
    Индуктивность контура: 1,556 мкГн
    Характеристическое сопротивление: ρ = 265,946 Ом
    Расчет катушек:
    Контурная катушка L1
    — Однослойная катушка с шагом
    Индуктивность катушки 1,556 мкГн
    Диаметр каркаса D: 21 мм
    Диаметр провода d: 3 мм
    Диаметр провода с изоляцией k: 4 мм
    Шаг намотки p: 5 мм
    Рабочая частота 27,2 МГц
    Длина намотки l: 80,963 мм
    Длина провода без учета концов 1,227 м
    Вес провода: 77,191 г
    Реактивное сопротивление катушки: 265,925 Ом
    Число витков катушки: 15,593
    Собственная ёмкость: Cs = 1,245 пФ
    Частота собственного резонанса: Fsr = 77,602 МГц
    Конструктивная добротность катушки: Q = 906 (Материал провода: Медь)
    Сопротивление потерь: ЭПС=0,294 Ом
    Катушка связи L2
    Диаметр каркаса D: 33 мм
    Диаметр провода с изоляцией k: 5 мм
    Шаг намотки p: 5 мм
    Число витков катушки: 3
    Рабочая частота: 27,2 МГц
    Индуктивность: 0,371 мкГн
    Собственная ёмкость: Cs = 1,23 пФ
    Частота собственного резонанса: Fsr = 132,661 МГц
    Конструктивная добротность катушки: Q = 1060 (Материал провода: Медь)
    Сопротивление потерь: ЭПС=0,06 Ом
    Это пока приблизительно, куплю провод, пересчитаю, уже точно, мне сейчас главное методу осознать. Конденсатор в контур есть желание поставить переменный с воздушным зазором типа 1КПВМ-5 3-19 пФ, есть в наличии, мелкий такой, зазор между пластинами ротора-статора 1 мм приблизительно, в удочку залезет как раз.
    Есть ошибки?
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Нашёл формулу Томсона, я её знал оказывается, только не знал, что она Томпсона, нашёл отдельный калькулятор, перепроверился, Coil32 её и использует, показания сошлись.
    Вопрос про ошибки всё равно актуален
    P.S. Большое Вам спасибо за помощь.
  1. Теория и практика измерения КСВ
    от aov в разделе Для начинающих
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 21:23
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  5. хороший испытанный КВ трансивер
    от Amateur в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 15:57
