Страница 447 из 560 ПерваяПервая ... 347397437444445446447448449450457497547 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,461 по 4,470 из 5592
Тема: Практика антенны Фукса
    2,242
    Открыть эту тему меня заставило большое количество вопросов об этой антенне, которое мне задавали в других ветках форума при упоминании о ней. Поскольку в тех ветках обсуждались другие вопросы, обсуждать эту антенну стоит в отдельной ветке, что и делаю.
    Изготовив некоторое количество экземпляров этой антенны я много экспериментировал с ней и с тех пор и по сей день успешно использую эти конструкции практически постоянно.
    Вкратце о моем опыте с этой антенной можно почитать в моей статье, опубликованной в 32м выпуске CQ-QRP http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=87
    Хочется сразу акцентировать внимание интересующихся на несколько моментов, которые на первый взгляд могут показаться не существенными. С тех пор, как господин Фукс проводил свои эксперименты с этой конструкцией и даже запатентовал ее, прошло не мало времени. Случилось так, что эта конструкция не нашла широкого применения, а потому в течении достаточно большого количества времени в основном лишь упоминалась в различных публикациях, причем большей частью лишь в сравнении с другими антеннами и без подробного описания именно этой конструкции и ее работы. По этой причине конструкция обросла различными неточностями и элементами, которых не было в исходном варианте. Самым грустным при этом, оказалось то, что эти, на первый взгляд не существенные отличия, на самом деле превращают антенну Фукса в совершенно другие конструкции. Они по другому работают и обладают совершенно другими свойствами. Самый яркий пример - та самая статья из журнала Радио, "Неумирающая антенна Фукса". Об антенне Фукса там лишь упоминается в начале статьи и даже приведен ее рисунок. Однако далее, вся статья посвящена другим антеннам.
    Не смотря на то, что использую эти антенны уже несколько лет и много с ними экспериментирую, еще на очень большое количество вопросов получить ответы мне пока не удалось. Эксперименты и измерения требуют времени, которого всегда не хватает. Возможно сообща у нас получится эту ситуацию поправить. Всегда готов поделиться своим опытом, и буду очень благодарен за описание своих впечатлений и результатов тем, кто таки построит такую антенну.
  2. #4461
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    Антенна - это кусок проволоки, по определению.
    Определение в студию!
  3. #4462
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,466
    5
    RX1AG
    Чтоб неонка не "светилась" на корпусе ТХ, в теме советовали поставить заград дроссель на соед. кабель ТХ-СУ.
    Намотал 5 витков кабеля на сердечнике от ТВС... Поработал в CQ WW RTTY на 100 ватт. Неожиданно обнаружил, что за короткое время сердечник дросселя так нагрелся, что до него рукой не дотронуться !! Но в кабеле КСВ=1... Что это означает? Отраженной волны, как бы не должно быть. Но реально она есть и греет сердечник. Полагаю вместо ЛУЧа часть энергия идет назад по оплетке и нагревает ТВС. Соответственно, КПД АФУ плохое? Что делать?
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  4. #4463
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    антенна рисунок...Но линии, что зеленым еще не поставил. Просто висит провод синим.
    И вниз из окна вниз висит противовес 4 м. На рис не обозначен .....
    .... К СУ подключен противовес Л=4 м.
    только то, что СУ настроен, согласован с его нагрузкой, а нагрузка у вас из двух плеч.
    Одно - провод уходящий вверх и на другой дом, другое - отрезок провода 4 м.
    Так сказать, очень несимметричный диполь, питаемый кабелем через СУ.
    И кабель и далее корпус транивера и т. д. куда эффективнее принимает ток,
    чем этот отрезок 4 м, а дроссель пытается воспрепятствовать этому току,
    но слишком неэффективно. Он просто перераспределил по пути тока его максимумы-минимумы.
    Там, где светилась неонка, теперь вовсю светилась бы лампочка индикатора тока.
    Вам или доделывать антенну до Цепеллина, или вместо 4 м отрезка что то
    мудрить с заземлением для вашего "длинного луча" по принципу такого заземления
    для него, которое В ВАШЕМ СЛУЧАЕ было бы эффективным.
    А в вашем случае (шестой этаж) возникает много вопросов, как это сделать.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 01.10.2019 в 22:29.
  5. #4464
    Аватар для RX1AG
    1,466
    5
    RX1AG
    Этаж 6, и заземление на трубах отопления плохое....
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    ...Вам или доделывать антенну до Цепеллина,
    Линию длиной 7 м до полотна ант можно протянуть...Но по практическому расположению провода излучателя ант, не получается его удлинить до 41 м. Сейчас только 33 м. А для классического Цепплина нужна длина полотна=41м, без учета линии питания
    Володя!
    Здесь в теме было предложение подключать вместо короткого противовеса так наз "искусственную ВЧ землю". Это не длинный провод + устройство настройки/вариометр/.
    Как ты полагаешь,
    а) Есть ли смысл его пробовать в моем случае? Ведь, оно предполагает наличие заземления...
    б) поможет ли оно отвести излучение ВЧ от кабеля ТХ-СУ?
    в) Если выполнить это устройство, какова должна быть последовательность настройки АФУ / СУ + "ВЧ земля"/ на конкретном диапазоне?
  6. #4465
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RX1AG,
    Добавить к настройке СУ еще настройку "земли", это "гадание на кофейной гуще" (ИМХО). Вы ж не знаете свойств "земли", и провода к этой земле с органами настройки тоже излучают, и сама "земля" в виде не только земли а еще инфраструктуры окружения тоже. Обычно делаю для "открытых" антенн так: ввожу в СУ и "заземляю" на его выходе. На входе коаксиал под источник/приемник "дросселезирую" (это гораздо легче на 50...75 Ом коаксиале, чем в Фуксе).
  7. #4466
    KN47ka
    81
    ER1RA
    Валентин.попробуйте для начала избавиться от АЭФ симметричным подключением второго 4м. противовеса.
    Имею условия аналогичные вашим. Планирую HWEF с запиткой тр-ом 75/2000 и дросселем на снижении.
  8. #4467
    KN47ka
    81
    ER1RA
    Посчитал имеющиеся у меня кольца для дросселя 1000 Ом. На 3,5 МГц.
    16х8х6 М1500 - 91шт
    -------- М2000 - 68шт
    20х16х6 М3000 - 136шт
    Имеющееся кольцо 124х80х12 предположительно ТВС, имеет измеренное М = 836, Аl = 880.Маловато будет для 1000 Ом.
  9. #4468
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ER1RA,
    У RX1AG идет "радиосмог" не с АЭФ, а прямо с антенны в рабочей полосе, которая намного лучше принимает/излучает, чем какие то "ошметки" случайного фидера.
  10. #4469
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    RX1AG, искусственная земля это суррогат. Ею мы снимем ВЧ с корпуса своего аппарата, но "оно" никуда не исчезнет. А появится в непредсказуемом месте где-нибудь в розетке соседа.
    В многоэтажных домах нужно избегать антенн, требующих для своей работы высокочастотное заземление.
    Вы предлагаете через искусственное ВЧЗ подключить короткий противовес. Здесь есть два подводных камня, даже если получится всё настроить: 1. Его длины может физически не хватить (зависит от распределения тока и от импеданса в точке питания). 2. Противовес нельзя размещать близко к зданию, т.к. он участвует в формировании поля антенны. Т.е. будет шуметь на прием и давать наводку на передачу.
    Еще раз предлагаю остановиться на однодиапазонной полноценной антенне, например, проволочная j-ка на 40 мд в пролете между домами как раз помещается.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.10.2019 в 15:01.
  11. #4470
    KN47ka
    81
    ER1RA
    Так это смог нагревает дроссель ??? !!!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Моя ИЗ от MFJ очень хорошо гасит ''смог" в шеке если не правильно настрою UA4PA.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    UA4NE , А GP , МОЖНА ???
    Последний раз редактировалось ER1RA; 02.10.2019 в 15:01.
  1. Теория и практика измерения КСВ
    от aov в разделе Для начинающих
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 21:23
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  5. хороший испытанный КВ трансивер
    от Amateur в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 15:57
