Страница 449 из 560 ПерваяПервая ... 349399439446447448449450451452459499549 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,481 по 4,490 из 5592
Тема: Практика антенны Фукса
    2,242
    Открыть эту тему меня заставило большое количество вопросов об этой антенне, которое мне задавали в других ветках форума при упоминании о ней. Поскольку в тех ветках обсуждались другие вопросы, обсуждать эту антенну стоит в отдельной ветке, что и делаю.
    Изготовив некоторое количество экземпляров этой антенны я много экспериментировал с ней и с тех пор и по сей день успешно использую эти конструкции практически постоянно.
    Вкратце о моем опыте с этой антенной можно почитать в моей статье, опубликованной в 32м выпуске CQ-QRP http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=87
    Хочется сразу акцентировать внимание интересующихся на несколько моментов, которые на первый взгляд могут показаться не существенными. С тех пор, как господин Фукс проводил свои эксперименты с этой конструкцией и даже запатентовал ее, прошло не мало времени. Случилось так, что эта конструкция не нашла широкого применения, а потому в течении достаточно большого количества времени в основном лишь упоминалась в различных публикациях, причем большей частью лишь в сравнении с другими антеннами и без подробного описания именно этой конструкции и ее работы. По этой причине конструкция обросла различными неточностями и элементами, которых не было в исходном варианте. Самым грустным при этом, оказалось то, что эти, на первый взгляд не существенные отличия, на самом деле превращают антенну Фукса в совершенно другие конструкции. Они по другому работают и обладают совершенно другими свойствами. Самый яркий пример - та самая статья из журнала Радио, "Неумирающая антенна Фукса". Об антенне Фукса там лишь упоминается в начале статьи и даже приведен ее рисунок. Однако далее, вся статья посвящена другим антеннам.
    Не смотря на то, что использую эти антенны уже несколько лет и много с ними экспериментирую, еще на очень большое количество вопросов получить ответы мне пока не удалось. Эксперименты и измерения требуют времени, которого всегда не хватает. Возможно сообща у нас получится эту ситуацию поправить. Всегда готов поделиться своим опытом, и буду очень благодарен за описание своих впечатлений и результатов тем, кто таки построит такую антенну.
  2. #4481
    KN47ka
    81
    ER1RA
    Ну тода понятно. А тож ВИБРАТОРЫ разные бывают...
    Имею в виду исполнение
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #4482
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Генеральная фраза для этого:
    как получиться именно в Ваших условиях, и нет здесь "единого и неповторимого решения".
    А "вибраторы" действительно разные бывают (особенно для Дам, не в обиду им будет сказано).
    Добавлено через 7 минут(ы):
    UA4NE,
    Вибратор Зенитный Диапазонный, 33-е исполнение.
    Михаил, почти угадали, околозенинтный на НЧ, полулежит на крыше, но на ВЧ вполне "ДЭХО способный" .
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 02.10.2019 в 16:37.
  5. #4483
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    В моем случае проблемы при использовании ЛУЧа, есть как при приеме, так и при передаче. Связаны они в первую очередь с тем, что
    1. на уровне 6 этажа нет хорошей земли
    2. длина луча всего 33 м. А не 41 м ...
    3. конструкция МКД такова, что арматура и провода эл сети собирают излучают огромной силы шумовую помеху.
    Все что предлагается
    1. выполнить соединение от СУ до полотна симм. линией
    но она будет собирать на прием шум, как сейчас его собирает одиночный провод. и будет давать помехи на ТВ
    2. Установить длинный противес или 2 коротких... Трудно по месту выполнить длинный...
    Вопрос к знатокам
    Если на кабеле ТХ-СУ поставить второй дроссель ближе к СУ, будет ли меньше ВЧ на корпусе ТХ-са? И куда, в каком качестве выйдет ВЧ энергия? Пойдет она на излучение в полотно или опять будет греть 2-ой дроссель? Снижая, тем самым общий КПД АФУ...
    Последний раз редактировалось RX1AG; 02.10.2019 в 21:15.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  6. #4484
    KN47ka
    81
    ER1RA
    В такой обстановке лучше отказаться от этой антенны.
    Гориз. рамку нет возможности между домами?
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Если дина не резонансная -33м. то короткий противовес не будет работать.
    Дроссели кашу не портят
    Сим. линия лучше всегда, особенно с сим.антенной.
    Последний раз редактировалось ER1RA; 02.10.2019 в 21:40.
  7. #4485
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RX1AG,
    А 7 м снижения что? Ну "загните" конец или начало, если Вам поможет это в согласовании. По любому, в таком положении эти 33м не будут лучше излучать или принимать.
  8. #4486
    2,476
    RL1L
    RX1AG,
    Установите на входе небольшую катушку, тем самым Вы сдвинете максимум тока, для данной точки антенны. Следующее запорный дроссель на кабеле - это правильное решение, просто нужно установить феррит на радиатор или сделать следующими способами: 1. Перед запорным дросселем намотать катушку этим же коаксиальным кабелем, основную нагрузку возьмет на себя катушка, уже дроссель усилит ослабление тока затекающего на оплетку.
    2. Сделать усиленный запорный дроссель, а именно на коаксиальный кабель одеть 20-30 ферритовых колец и между каждым кольцом, алюминиевые или медные шайбы, где внутренний диаметр отверстия в шайбе равен внешнеему диаметру коаксиального кабеля, а диаметр шайбы сделать значительно больше самого ферритового кольца и весь этот бутерброд стянуть и можно хоть 10 кВт в антенну подавать.
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #4487
    Добавлю от себя в ветке с массой советов, это единственно правильное решение.
    Предлагают и заземление, и противовесы, а уж о индуктивностей разных видов не сосчитать, есть даже с радиаторами . Ну и какой это "Фукс"?
    По длине могу из своего опыта сказать, любая разумных размеров согласуется. У себя пробовал, длину"вгонял" в резонанс на 80-ке, да ничего особенного.
  11. #4488
    Цитата Сообщение от NiKholya Посмотреть сообщение
    ..из своего опыта сказать, любая разумных размеров согласуется..
    Более того, любых не очень разумных размеров, тоже согласуется
    Идея антенны Фукса как раз в том, что полуволновая антенна на нижний радиолюбительский диапазон остаётся полуволновой на ВСЕХ кратных диапазонах
    Леонид
  12. #4489
    Но не везде точно попадает в диапазон.
    Владислав
  13. #4490
    2,242
    В рассматриваемой конструкции, "полуволновость" или "кратность" достигается соответствующей настройкой контура. Длина самого полотна при этом, может существенно отличаться от половины волны или кратной.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    ...1. выполнить соединение от СУ до полотна симм. линией
    Антенна у вас, это луч+снижение+контур. А СУ, это катушка связи на контуре. Полотно + снижение 33+7=40м. Очень удачная длина IMHO. Чтобы не было наводок на компьютер, стоит конец антенны, вместе с контуром, отодвинуть от него по дальше.
    Чтоб неонка не "светилась" на корпусе ТХ, в теме советовали поставить заград дроссель на соед. кабель ТХ-СУ.
    Не нужен дроссель. Нужно катушку связи в правильном месте расположить на контурной. Найдите на контурной катушке место в котором неонка не светится, и разместите именно в этом месте катушку связи.
    Намотал 5 витков кабеля на сердечнике от ТВС... Поработал в CQ WW RTTY на 100 ватт. Неожиданно обнаружил, что за короткое время сердечник дросселя так нагрелся, что до него рукой не дотронуться !!
    Это хозяйство не рядом с контуром находится? Если да, то греется сердечник просто полем контурной катушки. И в этом случае, совершенно всё равно, что на нем намотано. Естественно, что часть энергии из контура он поглощает и превращает в тепло.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 03.10.2019 в 16:01.
  1. Теория и практика измерения КСВ
    от aov в разделе Для начинающих
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 21:23
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  5. хороший испытанный КВ трансивер
    от Amateur в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 15:57
