Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Делать защиту ГИ7БТ по сетке от прострела при напряжении 1200 в или нет?
  1. #11
    При 1200в, сколько всё-таки можно снять?
    У меня получилось всего 315-320 Вт, больше не выжать... думаю над питанием 1800 В
  2. #12
    15,670
    А ток сетки при этом измеряли?
  3. #13
    Это с пары... Значит с одной 160 всего
  4. #14
    15,670
    Понятно, а я писал об одной.
  5. #15
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,679
    2
    uy3ig
    Эта улитка запускается при "1" на управляющем проводе. Дует як скажена! Шум только воздушного потока, механики не слышно. При напряжении 14 вольт ее почти не слышно, но и воздушный поток много меньше. Нужно какой-то "глушитель" на вход придумать.
    uy3ig
  6. #16
    смотря какая раскачка.
    у меня 2 лампы при 1200В давали около 400 ватт. раскачка по диапазонам была разная. одна лампа при 1800В иожет дать тоже 400 ватт. у товарища две при 2200-2400В давали больше 800. это для сравгнения. в старой аппаратуре свой-чужой стояла одна, при 2500В на частоте около 600 МГц выдавала более 400 ватт.
    про прострелы. как то попал ко мне усилитель производства г.Майкоп. стояло 2 лампы. в катоде стабилитроны. периодически простреливали. прихоилось менять лампы и транзисторы в драйвере. после третьего раза , собрал другой усилитель. 2 лампы, на анодах примерно 1200В (сколько было ). но смещение сделал плавное на транзисторах. после чего забыл о прострелах :-) но у товарища прострелили - пытался настраивать усилитель 800 ватт без обдува. может в обоих случаях было просто стечение обстоятельств. но так было :-)
    истина где то рядом
  7. #17
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,679
    2
    uy3ig
    ВОзможно-ли использовать такую турбинку не на нагнетание, а на вытяжку воздуха? Монтировать ее так, чтобы она высасывала воздух из отсека ламп намного проще и удобнее, чем на нагнетание.И места меньше занимает.
    uy3ig
  1. IC-706mk2g нет приёма, передачи, при прогреве.
    от RV4CS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 15:06
  2. что делать если нет com-порта
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 16:47
  3. землить или нет?
    от rz3afi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 19:33
  4. ГИ7Б = ГИ7БТ ?
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 12:06
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 20:51
