А ток сетки при этом измеряли?
Понятно, а я писал об одной.
Эта улитка запускается при "1" на управляющем проводе. Дует як скажена! Шум только воздушного потока, механики не слышно. При напряжении 14 вольт ее почти не слышно, но и воздушный поток много меньше. Нужно какой-то "глушитель" на вход придумать.
смотря какая раскачка.
у меня 2 лампы при 1200В давали около 400 ватт. раскачка по диапазонам была разная. одна лампа при 1800В иожет дать тоже 400 ватт. у товарища две при 2200-2400В давали больше 800. это для сравгнения. в старой аппаратуре свой-чужой стояла одна, при 2500В на частоте около 600 МГц выдавала более 400 ватт.
про прострелы. как то попал ко мне усилитель производства г.Майкоп. стояло 2 лампы. в катоде стабилитроны. периодически простреливали. прихоилось менять лампы и транзисторы в драйвере. после третьего раза , собрал другой усилитель. 2 лампы, на анодах примерно 1200В (сколько было ). но смещение сделал плавное на транзисторах. после чего забыл о прострелах :-) но у товарища прострелили - пытался настраивать усилитель 800 ватт без обдува. может в обоих случаях было просто стечение обстоятельств. но так было :-)
ВОзможно-ли использовать такую турбинку не на нагнетание, а на вытяжку воздуха? Монтировать ее так, чтобы она высасывала воздух из отсека ламп намного проще и удобнее, чем на нагнетание.И места меньше занимает.
