Страница 4 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 78
Тема: изделия от SCS
  1. #31
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от avk Посмотреть сообщение
    они когда-нибудь подумают над этим.
    Алексей, если у тебя есть время выложи схемное решение ft857 + dcp_tnc если какие-нибудь оригинальные решения или все традиционно_?
    Кабель в разьем и все?
    73
  2. #32
    73
    Все традиционно - честно спаял кабель по разводке, приведенной в доке на DSP-TNC, и все. С релюшкой - тоже все тупо: поехали в ЧипДип и купили с запасом на 70 ампер. Кстати, ее замыкающие контакты удобно подключать с двух сторон предохранителя, который находится на кабеле питания FT-857. Тогда если вытаскиваешь сам предохранитель - включением станции управляет релюшка, а если надо просто со станцией поработать, не включая DSP-TNC - вставляешь предохранитель на место. На всякий случай параллельно контактам RELAY повесили на провод диод, чтобы накопленная в катушке реле энергия после выключения разряжалась через него, а не через трекер.
  3. #33
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    так понятно ( у меня сделано немного "посложнее" галвано-развязка сигналов и PTT + резестивные переменные делители для RX|TX )только потом я увидел ,что уровни можно менять и программно.
    73
  4. #34
    И снова возвращаясь к теме об одновременном приеме AFSK и RP: я задал им вопрос, умеет ли какое-нибудь другое, более мощное их изделие это делать. Ответ был, что потенциально может последний Dragon, но это пока не реализовано программно, а другие не могут этого в принципе, так как используют тот же самый DSP, что и DSP-TNC.
    Т.е. на данный момент получается, что желающие сделать гейт одновременно и на AFSK, и на RP должны использовать два независимых TNC.
    Последний раз редактировалось avk; 18.07.2011 в 12:22.
  5. #35
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Алексей сегодня,завтра и 20 июля работаем по следующему графику:
    DM8TA Алекс с 18 МСК вечера работает на прием и передачу RPR до 8 мск утра следующего дня
    dl8rcb-3 то бишь я, буду стараться держать обычный пакет также, прием/ передача тоесть контролируем оба бакена 2-мя модемами SCS, но со своих QTH
    потому просьба пока ничего в настройках Гринды не трогать. если есть от тебя предложение пишы или тут или в личку
    73
  6. #36
    O.K. Никаких изменений и не планировалось - мы так и продолжаем работать смешанным AFSK+RP пакетом.
  7. #37
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    главный "приемщик" OE3MZC показывает:
    2011-07-18 15:51:28 UTC: OE3MZC-4>APRS,WIDE1-1,WIDE2-2,qAr,DF5FF-12:>dF (Hz): DM8TA-3 -50, UB3AAZ-8 -62, EA6XQ -3, UA1WCF-3 0
    2011-07-18 15:51:48 UTC: OE3MZC-4>APRS,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,OE3XUR:>dF (Hz): DL5MCQ-10 +12, DH8HP 0, OE3XUR-3 +18, 9A6BA-10 0
    Алекс обрати внимание -50 у ua1wcf 0
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.07.2011 в 22:55.
  8. #38
    главный "приемщик" показывает:
    Priwet,
    ja wooshe-to pytajus' podstroitsja pod UA3AAZ-8 oni po4emu-to w storone....moja tak dumaet>nado im wse na mesto postawit' (4astotu i t.d.)
    togda budet tolk, ja sei4as tol'ko w RPR a Anatolij w AFSK, a to UA1WCF rabotaet s RIT, po4emu????ne pojmu, nawernoe TAM wse-taki 4astota neprawilnaja, a wed' sam SCS Modem newozmozhno manual'no krutit', a po drugomu tolku nebudet
    2011-07-18 16:51:31 UTC: OE3MZC-4>APRS,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,DC4ZZ-2:>dF (Hz): UA9KDF-3 -43, WIDE1 -12, DM8TA-3 -50, UB3AAZ-8 -62
    DM8TA ex: UM8MDB, UK8MAS, UM8TAA, UA4CES, UM9TWA, UM8TA, DL8FCU
  9. #39
    togda budet tolk,
    Дело в том, что рекомендуемая частота в опусах к dsp-tnc для пакета при 2000Гц центрального тона и 10.147.3 USB по шкале, отличается от действительности, которая заключается в том, что почти все станции "исторически" стоят на 30-50Гц ниже по частоте. Т.е. чтобы настроиться на "массовку", нужно при центральном тоне в модеме 2000Гц установить по шкале ~10.147.33 ... 10.147.35 USB. (подобрать точнее по "водопаду"). Тогда и ассортимент принимаемых игейтов увеличится. Или же для совмещенного режима RPR/FSK не менять частоту настройки (10.147.3), а командой, которая задает "центральный тон" для простого пакета, сделать его не 2000, а к примеру, 1970 Гц.
  10. #40
    Попросил поднять частоту на 50 Гц, посмотрим, как это скажется на количестве игейтов.
    А вот это для совмещенного режима RPR/FSK сделать не получится - когда трекер работает в этом режиме, центральная частота для FSK всегда 2000 Гц, независимо от параметра %F, чтобы быть ровно на 500 Гц выше центральной частоты RPR. Во всяком случае, так написано в доке к трекеру.
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. что за изделие ?
    от Jan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 03:22
